biejaku 27.02.2024 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2024 (edytowane) Hej! Od jakiegoś czasu wynajmuje mieszkanie na śląsku. Blok 4 mieszkaniowy bardzo krzywy. Mam 2 pokoje, w każdym są położone panele. Te panele są na położone na takich warstwach"1-wylewka betonowa oryginalna (krzywo)2-styropian (na oko 1.5cm wysokości) chyba taki do ścian bo kruszy się dość mocno przy listwach3- jakiś podkład (chyba 2mm), gdzieniegzie po 2 warstwy jedna na drugiej4-panele Podczas chodzenia czuć że są miejsca gdzie jest bardziej pusto pod panelami, i są też miejsca gdzie pióra wychodzą z siebie. Przy drzwiach wejściowych jes próg. 2 najbliższe panele z jednej z stron wychodzą z piór bo próg je dociska w drugą stronę. W przedpokoju i łazience zdjąłem podłogę pcv i jakiś taki gumowy podkład który był pod nią. Kupiłem jakiś tam podkład taki zielony 5mm i położyłem na to panele. Trzymają się bardzo ładnie i ledwo czuć że jest krzywo. W jednym rogu musiałem 3 sąsiadujące ze sobą panele wkręcić wkrętami do podłogi bo było zbyt mało podkładku i się unosiło. Co mogę zrobić z tym jednym dużym pokojem (na oko jakieś 30m2). Zależy żeby było tanio i żeby nie było żadnej wylewki bo mieszkam tutaj wraz z rodziną. Pod pokojem nie ma piwnicy, także musi mieć to jakąś izolację cieplną[ATTACH=CONFIG]468306[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]468305[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]468304[/ATTACH] Edytowane 27 Lutego 2024 przez biejaku problem z zdjęciami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 27.02.2024 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2024 Szkoda gadać - tanio i bez wylewki - no to masz jak powyżej napisałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
