guteksan 28.02.2024 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego Planuję utwardzić drogę. Spory spadek, grunt gliniasty. Moje pytanie dotyczy doboru szerokości geowłókniny do koryta. Czy wystarczy aby szerokość geowłókniny = szerokość koryta + 2 * głębokość koryta? Czy może wystarczy szerokość koryta + 2*30 cm. Planuję koryto głębokości 40 cm. i szerokości 3m., 3.5m. - zastanawiam się więc czy 4m rolka wystarczy na koryto o szerokości np. 3,4m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascalt 04.03.2024 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca Geowłóknina głónie ma zapobiegać przemieszczaniu się warstwy kruszywa w głąb ziemi, czy w szczególności gliny. Więc moim zdaniem to, czy zastosujesz jedną, czy drugą przedstawioną przez Ciebie wersję - nie będzie miało kluczowego znaczenia, ponieważ największe siły będą działać im bliżej dna wykopu, na ostatnich 10cm zwykle montuje się krawężniki, więc geowłóknina nie będzie tam spełniać żadnej funkcji. Inna sprawa, że raczej dałbym tą "bogatszą" wersję, bo świat nie jest idealny - tu się gdzieś zmarszczy, tam się pociągnie, gdzieś się ziemia oberwie i sie okaże, że ledwo przykryje dno;-)Nadmiar na pewno nie zaszkodzi, a na styk bym raczej nie robił - niewiele zaoszczędzisz, łatwo jest sobie wyobrazić sytuację, w której znacznie obniżysz skuteczność geowłókniny w przypadku zbiegu kilku niekorzysttnych okoliczności. Tu nie doszukiwałbym się możliwości zastosowania powiedzenia "ryzyk - fizyk";-) 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
