przychodzę z problemem dotyczącym okna. Mianowicie otwiera się na oścież, lecz nie chce otwierać się uchylnie. W momencie gdy otworzę je na oścież, a następnie klamkę ustawię pionowo (tj. jak do otwierania uchylnego) to okno się nie zamyka, gdyż blokuje się przez te wypustki z elementu ze zdjęcia... Nawet nie wiem jak ten element konkretnie nazwać. W innym oknie, które działa prawidłowo wcale nie powstaje ta zaznaczona kolorem czerwonym luka natomiast tutaj jest jak jest i nie wiem z czego to wynika. Ma ktoś jakieś pomysły jak temu zaradzić? Dodam jeszcze, że otwieraniu okna towarzyszą dziwne efekty dźwiękowe...
Z góry dziękuję za pomoc!
[ATTACH=CONFIG]468316[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/276437-okno-nie-otwiera-si%C4%99-uchylnie/
Najpewniej rozpięło lub zerwało się okucie.
Czasem blokuje się o jakiś zaczep, ale jeśli okucie "stoi" na otwartym skrzydle to raczej ta pierwsza opcja.
Kolega IVO zapewne powie od ręki co dokładnie trzeba zrobić. Zapewne rozebrać i wymienić element, ale wątpię byś taki dostał w rozsądnej cenie. Może okazać się taniej wymienić całe okucie na nowożytne.
Ja zasugeruję jedynie: "poszukaj serwisanta" z okolicy.
No i kluczowe: na zdjęciu widać "olejarkę" oraz napis "jahrlich" - czyli smaruj corocznie :)
https://forum.murator.pl/topic/276437-okno-nie-otwiera-si%C4%99-uchylnie/#findComment-8097180
Ten mechanizm w okuciu Winkhaus starego typu czyli np. autopilot służy do stopniowania uchyłu i zwie się MSL - rózni się od tego w activpilocie, chociaz nazwa pozostała.
W tym przypadku pewnie pękł lub gdzieś ''podszedł'' taki czopek wewnątrz i aby to naprawić trzeba zdemontowac zasuwnicę- oprócz posiadania zamiennej części oczywiście.
https://okucia24.com/mechanizm-regulacji-uchylu-msl-stopniowany-uchyl,id4005.html
Do czasu zdobycia właściwej części proponuję odkręcić blaszkę na ościeżnicy i nie będzie miał o co zahaczać...
https://forum.murator.pl/topic/276437-okno-nie-otwiera-si%C4%99-uchylnie/#findComment-8097281
