Robię łazienkę chcę położyć nowe płytki na stare, dobrze się trzymają ściany , czyste, odtluszczone, na początku próba, użyłem na paru sztukach atlas grunto plast jako warstwa szczepna, od tarcia palca schodzi więc poczytalem że można użyć grunt ceresit ct17 bo robi matowa powierzchnie ale też od mocniejszego tarcia palcem schodzi i tak, czy to normalne że schodzi czy to powinno się wzerac mocniej a może jest okej i może gdy przykleję płytkę to cała powierzchnia płytki będzie trzymać mocniej i czy mogę na ten grunt ct17 dać dodatkowo ten grunt Atlasa, on ma kruszywo i powierzchnia jest szorstka na zakończenie dodam czy to płytka przeszlifiwana papierem czy nie to jest to samo. Proszę o szybką odpowiedź tych co to przerabiali. Dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/276451-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ytki-problem-z-warstwa-szczepna/
Proszę, nie rób tego. Obecnie zrywam 2 warstwy starej podłogi laminowanej w łazience, ponieważ poprzedni właściciel właśnie położył nową na starą. Sprawia, że ​​podłoga jest wyższa niż ta, do której się przechodzi router login. Oryginalna warstwa miała tu i ówdzie niewielkie kawałki pleśni. Rób wszystko dobrze! Edytowane przez unita
https://forum.murator.pl/topic/276451-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ytki-problem-z-warstwa-szczepna/#findComment-8098139
zamiast tracić czas i pieniądze na gówno warte grunty, przyklej płytki klejem Atlas PLUS (NIE żelowym)
Przed klejeniem przesmaruj całość cienką warstwą kleju. Na drugi dzień klejenie płytek.
Będzie pan zadowolony.
Edytowane przez dbx
https://forum.murator.pl/topic/276451-p%C5%82ytki-na-p%C5%82ytki-problem-z-warstwa-szczepna/#findComment-8098187
