Gość 13.01.2005 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 Pytanie typowo z ciekawości. Zauważyłam, że w projektach jest bardzo różna liczba kominów. Wcześniej rozpatrywaliśmy dom sporo mniejszy od aktualnego, ale o prawie identycznej bryle. W tym mniejszym były 3 kominy, w naszym jest jeden . od czego zależy liczba kominów, jak jest lepiej - więcej pełniących określone funkcje czy jeden wspólny? BabaB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27649-ile-komin%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KFKF 13.01.2005 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 Wszystko zależy chyba od rozkładu pomieszczeń. Wiadomo że łązienki muszą mieć wentylację, garaż, kotłownia i kuchnia również. Dochodzi kominek. Jeżeli układ pomieszczeń pozwala na zrobienie mniejszej ilości kominów z większą liczbą kanałów to nie ma problemu. U mnie są 4 kominy i to sporych rozmiwrów. Także wymurowanie ich z klinkieru było dosyc kosztowne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27649-ile-komin%C3%B3w/#findComment-509142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 13.01.2005 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 Mam cztery w tym 1 na oddzielnym garażu. Trochę za dużo ale nie dało się inaczej. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27649-ile-komin%C3%B3w/#findComment-509173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 13.01.2005 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 U nas też są 3 kominy: jeden typowo wentylacyjny i dwa dymowo-wentylacyjne (kominek i kotłownia).Rozkład pomieszczeń, wielkość budynku i narzucone architektowi wymagania wymusiły takie rozwiązanie.Nic sie więcej zrobić nie dało.Może gdybyśmy od razu projektowali dom pod wentylację mechaniczną, to jeden komin by odpadł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27649-ile-komin%C3%B3w/#findComment-509176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 13.01.2005 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 Jak pisał poprzednik zależy od rozkladui pomieszczeń.Wybierając projekt swojego domu z okolo 1,5 tyś projektów gotowych widziałem różne warianty.Jeżeli były ponad 3 kominy odrzucałem projekt.Czasami architekci myślą że jest to dekoracja która nic nie kosztuje.Wydaje mi się że jest na odwrót.Pomieszczenia z kominami powinny byc zgrupowane .Wiadomo że czasami nie uniknie się oddalenia tych pomieszczeń od kominów,ale nie na każde pomieszczenie osobny komin.Jeżeli np. do kuchni miałby być osobny komin to czasami można zrobić wentylacje z kształtek went w ścianie ,a na dach wyprowadzić tylko dachówkę went.Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27649-ile-komin%C3%B3w/#findComment-509191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 13.01.2005 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 "Może gdybyśmy od razu projektowali dom pod wentylację mechaniczną, to jeden komin by odpadł" Też planuję mechaniczną ale nie odważyłem się zrezygnować z kominów. Po kilku dniach w zimie bez prądu mogłoby być niewesoło. Ewentualnie drogo przy otwartych oknach. Zaoszczędziłbym wtedy 3 kominy pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27649-ile-komin%C3%B3w/#findComment-509194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 13.01.2005 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 "Może gdybyśmy od razu projektowali dom pod wentylację mechaniczną, to jeden komin by odpadł" Też planuję mechaniczną ale nie odważyłem się zrezygnować z kominów. Po kilku dniach w zimie bez prądu mogłoby być niewesoło. Ewentualnie drogo przy otwartych oknach. Zaoszczędziłbym wtedy 3 kominy pozdr Dlaczego niby drogo? Jeśli nie ma prądu to pozostaje Ci tylko kominek lub piec węglowy (stary) z obiegiem grawitacyjnym. Palisz drzewem lub węglem. Przez kilka dni. Nie zbankrutujesz - w końcu to jedna z tańszych opcji. A co do wentylacji - w tym mało prawdopodobnym przypadku 2 dni bez prądu będziesz miał tak jak ma większość osób w Polsce - czyli tak jak Ci którzy mają niedrożne przewody wentylacyjne, kratki zasłonięte "bo wieje" itd itp. Skoro większość żyje w takich warunkach przez całe życie - to myślę że 2 dni da się wytrzymać. ;-) Bo ja z 2 kominów zrezygnowałem zastępując je wętylacją mechaniczną. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27649-ile-komin%C3%B3w/#findComment-509326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 13.01.2005 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 hej, "w tym mało prawdopodobnym przypadku 2 dni bez prądu"2 dni bez prądu w zimie to standard - np "zima" 2004/05 Dom buduję na 20-30 lat. W Sarajewie w 89 też myśleli, że 2 dni bez prądu to bardzo długo. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27649-ile-komin%C3%B3w/#findComment-509339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 13.01.2005 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 hej, "w tym mało prawdopodobnym przypadku 2 dni bez prądu" 2 dni bez prądu w zimie to standard - np "zima" 2004/05 Dom buduję na 20-30 lat. W Sarajewie w 89 też myśleli, że 2 dni bez prądu to bardzo długo. pozdro Zima 2004/2005 - u mnie łącznie ok. 3 godzin bez prądu. A gdybym chciał się przygotować na Sarajewo - to przede wszystkim okna zamienić na znacznie mniejsze (tak 10 cm x 10 cm). Tam najwięszym problemem byli snajperzy a nie słaba wentylacja. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27649-ile-komin%C3%B3w/#findComment-509344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobcjusz 13.01.2005 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 Podobnie jak RYDZU plan funkcjonalny narzucony architektowi przy założeniu, że każde pomieszczenie ma mieć wentylację wymusił aż 5 kominów Teraz rozważam jeszcze takie możliwości : 1. Wentylacja mechaniczna i pozostawienie tylko komina od kuchni i kotłowni 2. Łączenie ze sobą kanałów wentylacyjnych i wyprowadzenie ich wspólnym kominem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27649-ile-komin%C3%B3w/#findComment-509347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 13.01.2005 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 "A gdybym chciał się przygotować na Sarajewo - to przede wszystkim okna zamienić na znacznie mniejsze (tak 10 cm x 10 cm)." Będę mieszkał na wsi i zakładam że z prądem będzie różnie. A kominy nie są aż tak dogie żeby ich nie robić. Inaczej w każdym domu by wystarczył wiatraczek w ścianie a jednak się tak nie robi. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27649-ile-komin%C3%B3w/#findComment-509364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katerhasser 13.01.2005 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 na zachodzie, w skandynawii, w nowych domach z reku już się robi. komin do kominka, a wentylacja kształtkami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27649-ile-komin%C3%B3w/#findComment-509447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 13.01.2005 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 Ja mam tylko jeden komin z jednym kanałem dymowym. Mam zamiar podłączyć do niego kominek. Innych kominów nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27649-ile-komin%C3%B3w/#findComment-509456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuczek1719499749 13.01.2005 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 My mamy 2 kominy: 1 do kominka, a drugi w kotłowni. Komin do kominka przechodzi na poddaszu przez jedną sypialnię, a ten w kotłowni łączy się z łazienką na parterze i przechodzi przez drugą łazienkę na poddaszu. Ale w kuchni ani garażu nie mamy kominów - to źle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27649-ile-komin%C3%B3w/#findComment-509463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 13.01.2005 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 Mam 3 kominy, w tym jeden czysto wentylacyjny, jeden dymowy +went., jeden od pieca gazowego+wentylacja. Dodatkowo aby wentylować wszystkie pomieszczenia na poddaszu dałem 3-kominki wentylacyjne na dachu, połączone przewodem z kratką w pomieszczeniach. 4-kominek wentylacyjny do kanalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27649-ile-komin%C3%B3w/#findComment-509469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurg 13.01.2005 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 My mamy 2 kominy: 1 do kominka, a drugi w kotłowni. Komin do kominka przechodzi na poddaszu przez jedną sypialnię, a ten w kotłowni łączy się z łazienką na parterze i przechodzi przez drugą łazienkę na poddaszu. Ale w kuchni ani garażu nie mamy kominów - to źle? .... a jak było w projekcie? , kuchnia bez komina i garaż bez komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27649-ile-komin%C3%B3w/#findComment-509492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 13.01.2005 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 Dwa kominy + mały komin od kotłowni przy garażu. Jeden komin - kominek Drugi komin - wentylacja Trzeci (malutki) - kotłownia + jej wentylacja Czwarty komin (tak tak, ale nie wychodzi nad dach) został skończony po dachem. Jak będzie trzeba to wkładam dachówkę wentylacyjną i mam kanał. Dom będzie miał wentylację mechaniczną dlatego jeden komin został skończony "w domu" a drugi wyszedł ponad dach ponieważ włączona jest w niego wyrzutnia oraz idzie kanał do kuchni, gdzie w projekcie może stanąć kuchnia gazowa. Gdyby tego kanału wentylacyjnego do kuchni nie było to kominiarz poinformaował mnie, że nie odebrał by instalacji gazowej. A tak odebrał, wentycję się zatka, będzie płyta elektryczna i wszystko gra. Budując dom od razu wiedziałem, że będzie wen. mech. ale również zrobiłem kominy - bo nigdy nic nie wiadomo, jak kiedyś będę chciał sprzedać a kupujący nie będzie chciał to nie ma problemu. A jak mi zbrzydnie went. mech to również nie ma problemu. A tak na marginesie - przy wentylacji mech. wszystkie kratki od grawitacji muszą być szczelnie zatkane więc takie szybkie przełączenie z mechanicznej na grawitacyjną (np. brak prądu kilkudniowy ) nie będzie takie proste. Pozdrawiam PS. Kominy, moim zdaniem, dodają jednak uroku domowi, m.in. dlatego również nie zrezygnowaliśmy z nich całkowicie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27649-ile-komin%C3%B3w/#findComment-509523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.01.2005 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 U mnie będą 2 kominy sześciokanałowe (w jednym będą dwa kanały dymowe, cztery went.), straszne krowy, ale założyliśmy, że każde pomieszczenie w domu będzie wentylowane przez komin, nie przewidujemy wentylacji mechanicznej. A tak przy okazji, możecie zdradzić ile płaciliście za wymurowanie swoich kominów? Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27649-ile-komin%C3%B3w/#findComment-509531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mantra 13.01.2005 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 Sztuk cztery, dwa wentylacyjne, dwa dymowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27649-ile-komin%C3%B3w/#findComment-509540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KFKF 13.01.2005 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 Koszt wymurowania komina wacha się gdzieś w granicach 1 - 1.30 zł za cegłę klinkierową. Gorzej z kupnem tej cegły Pełna kosztuje ponad 4 zł. U mnie koszt postwaienia 4 kominów (ponad dachem z klinkieru) wyniósł gdzieś 4,5 tyś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27649-ile-komin%C3%B3w/#findComment-509574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
