Nowa hydroizolacja podkładu betonowego - remont i pogłębianie podłogi
Remontuję ok. 20-letni dom. Będę instalował ogrzewanie podłogowe, niestety izolacja podłogi na gruncie była bardzo słaba (pomiędzy 2 i 5cm styropianu). W związku z tym podjęliśmy decyzję o skuciu chodziaka, wybraniu pospółki, ubiciu jeszcze raz tak, aby zmieścić 20cm styropianu. Poziom warstw wykończeniowych podłogi ma się nie zmienić. Mam wątpliwości co do do tego jak postąpić z izolacją. Sytuacja wygląda jak na rysunku:
[ATTACH=CONFIG]468388[/ATTACH]
Jak widać chudziak w dalszym ciągu będzie nad gruntem, ale jego górny poziom (i izolacja) nie będzie na równi z izolacją poziomą ścian nośnych. Dodatkowo, izolacja pozioma ścian nośnych ledwo wystaje spod ściany i trochę "chowa się" ze względu na tynk.
Pytanie brzmi: jaką zastosować hydroizolacją chudziaka, a co ważniejsze - jak połączyć ją z izolacją poziomą ścian nośnych (i odizolować styropian od fundamentów?). Dziękuję za wszelkie sugestie.
  • 4 months później...
Ucze sie tego nowego forum dopiero :D
ale widze to tak:
jezeli nie masz tam parcia wody - a raczej nie masz - nowy chudziak.
  • wycinasz izolacje pozioma na 0 rowno ze sciana
  • na nowy chudziak ładujesz M34 po calosci w 2 warstwach wychodzac na scianę 5-6 cm
  • podwajasz hydroziolacje : tym razem RD Green - na posadzce 5-6cm i do gory - az wyjdziesz powyzej tej izolacji poziomej
i już
@fighter1983 dziękuję za sugestię. Nowy chudziak już jest (to co na zdjęciach :)). Równiutki - niestety fundament z jakiegoś (niewiadomego) powodu w kilku miejscach jest wyższy i będzie wychodził powyżej poziomu styropianu (20cm). Z tym już nic nie zrobię. Czyli:
  1. Oczyścić fundament ponad chudziakiem z brudu
  2. Przyciąć folię/papę (jest trochę tego, trochę tego...) na równi z fundamentem żeby nic nie wystawało
  3. Odciąć tynk powyżej izolacji poziomiej fundamentów (tak, żeby tam dać RD Green na ścianę nośną) - pewnie najlepiej na wysokość planowanego styropianu lub nawet wylewki?
  4. M34 po całości wychodząc na fundament (nada się również żeby pokryć łączenie chudziaka z fundamentem tam gdzie jest na równo (w przejściach)?
  5. RD Green 5-6cm na posadzkę i do góry ponad fundament - na ścianę nośną żeby przykryć łączenie/izolacje poziomą
Dobrze rozumiem?
dokladnie. kolejnosc prac: najpierw M34 i na to RD Green
Jeden z tematów "na za chwilę" na mojego bloga :D ale najpierw całe elewacje muszę opisać :D
  • Thanks 1
Gdzie znajdę bloga? 😀 Wracając do tematu mam jeszcze jedno pytanie - czy jest sens robienia jakiejś fasety na łączeniu chudziak-fundament przed położeniem izolacji żeby zrobić łagodne przejście? Jesli tak, z czego?
Chyba znalazłem odpowiedź... w karcie technicznej (kto by się spodziewał - no cóż, powoli się uczę):
"W narożnikach wewnętrznych, jak również w miejscu połączenia ściany z ławą/płytą fundamentową należy wykonać wyoblenie z BOTAMENT M 100 lub BOTAMENT® M 36 Speed. "
Zakładam że odpowiedź brzmi tak.
bloga masz tu:
https://sklep.proetics.pl/pl/blog.html
Pisze go sobie powolutku - to dużo dużo klepania w klawiaturę. zwłaszcza że aspektów jest sporo.
Na forum wrzucam wątki, które opisuję.
Jestem elewator głownie - to mój chlebek powszedni , kwestie hydroizolacji fundamentów, tarasów, balkonów a także obiektów inżynieryjnych są "przy okazji" - bo stanowią styczny zakres prac i materiałów w elewacjach. Stąd też rozszerzenie na zagadnienia hydroizolacyjne.
Ten wpis tak na prawdę zahacza lekko o Twoją tematykę:
https://sklep.proetics.pl/pl/blog/odpadajace-tynki-w-strefie-cokolu-jak-zapobiegac-i-jak-naprawic-1722214445.html
Godzinę temu, Mati Gdańsk napisał:
Świetny masz blog, wow, mega robota.
dzieki, dopiero zaczynam...
