lukaszek123 09.03.2024 01:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2024 Witam wszystkich serdecznie Chciałbym się zapytać czy ktokolwiek mógłby mnie naprowadzić na jakieś rozwiązanie problemu z drzwiami balkonowymi: 1. Z dołu w lewym rogu czuć bardzo jak zimno z zewnątrz wchodzi do kuchni2. Próbowałem imbusem pokręcić w prawym dolnym rogu niestety to chyba za mało, próbowałem na dwa sposoby docisk uszczelki myślę i drzwi góra/dół bo jak za mocno przykręcilem to się nie domykały, tak od 1/3 czuć że ciągnie od dołu na reszcie wyżej uszczelka dość dociska3. Drzwi mają może ze 2 lata Czy da sie coś zrobić samemu czy może to jakaś gorsza wada i potrzebny będzie fachowiec ewentualnie poważniejsza naprawa? Bardziej mi zależy na Państwa opinii czy jestem coś w stanie sam zaradzić z poziomu amatora Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam Załączam 3 zdjęcia poniżej https://ibb.co/JnFy5ykhttps://ibb.co/WDLG7Rshttps://ibb.co/KjxZzFs Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276525-drzwi-balkonowe-drewniane-ci%C4%85gnie-z-do%C5%82u-zdj%C4%99cia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 09.03.2024 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2024 Zdjęcia mówią dużo, ale nie wszystko. Pierwsza sprawa : smarowanie całego okucia dookoła okna - na dolnym zawiasie widać "rdzę". Ewidentnie widać że masz w tej chwili zwiększony docisk (tzw poz. zima) ale to nie w tym problem. Odkręć go w pozycję neutralną lub wręcz "letnią" jeśli będzie się ciężko zamykać. I teraz kluczowe to co musisz zrobić:- wygląda że okno przesunąłeś na maksa w stronę zawiasów, a powinieneś odwrotnie, do klamki. Także to do poprawy. - może się okazać, że zaczep na ramie jest przykręcony za nisko i zamykające okucie "ledwo łapie". Ale to zweryfikujesz jak przesuniesz skrzydło we właściwą stronę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276525-drzwi-balkonowe-drewniane-ci%C4%85gnie-z-do%C5%82u-zdj%C4%99cia/#findComment-8098324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszek123 09.03.2024 22:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2024 Zdjęcia mówią dużo, ale nie wszystko. Pierwsza sprawa : smarowanie całego okucia dookoła okna - na dolnym zawiasie widać "rdzę". Ewidentnie widać że masz w tej chwili zwiększony docisk (tzw poz. zima) ale to nie w tym problem. Odkręć go w pozycję neutralną lub wręcz "letnią" jeśli będzie się ciężko zamykać. I teraz kluczowe to co musisz zrobić: - wygląda że okno przesunąłeś na maksa w stronę zawiasów, a powinieneś odwrotnie, do klamki. Także to do poprawy. - może się okazać, że zaczep na ramie jest przykręcony za nisko i zamykające okucie "ledwo łapie". Ale to zweryfikujesz jak przesuniesz skrzydło we właściwą stronę. Cześć @finlandia Dzięki za Twój czas poświęcony mojej sprawie Co zrobiłem: Zmieniłem wszędzie czyli w 3 miejscach na tryb letni, nie wiem która pozycja tej śruby to było by neutralnie? Ale wtedy mam wrażenie że bardziej wieje Ja już doszedłem, że tam na dole po prawej jak przykrecalem za mocno to drzwi szły do dołu i tak jak mówisz nie chciały się zamykać więc pociągnąłem bez problemu w stronę klamki lecz to nadal nie wiele zmieniło Wrzucam jeszcze jedno zdjęcie moich drzwi i oznaczyłem kolorem zielonym miejsce gdzie mniej więcej jest ten ciąg powietrza z podwórka No może być tak, że to coś z tym zawiasem nie tak jak piszesz , że jest za nisko Mam też pytanie czy tam na dole po prawej stronie drzwi gdzie są dwie regulacje to ta górna na większy imbus robi drzwi góra/dół a to mniejsze wkladam cieńszy imbus i rozumiem, że to dociska mi bardziej uszczelki? I czy jest ukryte jeszcze trzecie miejsce pod plastikiem do innej regulacji nie wiem pionowo poziomo? Zdjęcie drzwi https://ibb.co/W0h0vfS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276525-drzwi-balkonowe-drewniane-ci%C4%85gnie-z-do%C5%82u-zdj%C4%99cia/#findComment-8098349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 10.03.2024 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2024 Miejsce przewiewu jest u Ciebie jasne od pierwszego opisu. Wspomniałem o zaczepie (tam gdzie wieje), nie o zawiasie. Ale póki co to pomiń bo raczej nie ma problemu. Zawias dolny ma 3 regulacje i myślałem o tej niewymienionej. Na samym dole, równolegle do skrzydła jest miejsce na klucz. Jak otworzysz skrzydło na 90stopni i się schylisz to zobaczysz to miejsce. Okno jest na maxa odsunięte w prawo. Być może jest ugięcie na ościeżnicy od strony klamki i ktoś "uciekał skrzydłem" z regulacją.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276525-drzwi-balkonowe-drewniane-ci%C4%85gnie-z-do%C5%82u-zdj%C4%99cia/#findComment-8098365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszek123 10.03.2024 10:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2024 Miejsce przewiewu jest u Ciebie jasne od pierwszego opisu. Wspomniałem o zaczepie (tam gdzie wieje), nie o zawiasie. Ale póki co to pomiń bo raczej nie ma problemu. Zawias dolny ma 3 regulacje i myślałem o tej niewymienionej. Na samym dole, równolegle do skrzydła jest miejsce na klucz. Jak otworzysz skrzydło na 90stopni i się schylisz to zobaczysz to miejsce. Okno jest na maxa odsunięte w prawo. Być może jest ugięcie na ościeżnicy od strony klamki i ktoś "uciekał skrzydłem" z regulacją.. Właśnie to znalazłem Tylko nim coś zrobię chciałem Cię jeszcze podpytać czy śmiało mocno kręcić? Bo włożyłem imbus i próbowałem nawet z użyciem jakiejś siły i nie bardzo cokolwiek drgnęło pomysłem, że zapytam nim coś uszkodzę na siłę. Może jest jakies zabezpieczenie w tym przed regulacją tym 3 sposobem bo mam plastik nałożony tam dookoła? Zdjęcie https://ibb.co/dfpN9DS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276525-drzwi-balkonowe-drewniane-ci%C4%85gnie-z-do%C5%82u-zdj%C4%99cia/#findComment-8098377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 10.03.2024 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2024 Tak, śmiało, ale jak napisałem w pierwszej odpowiedzi: smarowanie! Tu nie ma żadnego zabezpieczenia. Jeśli śruba jest wyrobiona, to można spróbować z drugiej strony - powinna być ta sama końcówka. Jedynie co obrót śruby sprawdzaj czy skrzydło nie zaczyna haczyć o ościeżnicę w okolicach klamki. Takie przesunięcie "fabryczne" (montażowe) może oznaczać, że jest "wklęśnięta" (błąd montażowy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276525-drzwi-balkonowe-drewniane-ci%C4%85gnie-z-do%C5%82u-zdj%C4%99cia/#findComment-8098418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszek123 02.12.2024 22:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2024 W dniu 10.03.2024 o 20:32, finlandia napisał: Tak, śmiało, ale jak napisałem w pierwszej odpowiedzi: smarowanie! Tu nie ma żadnego zabezpieczenia. Jeśli śruba jest wyrobiona, to można spróbować z drugiej strony - powinna być ta sama końcówka. Jedynie co obrót śruby sprawdzaj czy skrzydło nie zaczyna haczyć o ościeżnicę w okolicach klamki. Takie przesunięcie "fabryczne" (montażowe) może oznaczać, że jest "wklęśnięta" (błąd montażowy). Witaj kolego Przepraszam, że tak późno piszę w sensie po takim czasie, pobawiłem się jak radziłeś i rzeczywiście uważam, że być może dużo da się zrobić ale mam jeszcze taki problem nie wiem jak nazywa się ta uszczelka na zdjęciu, którą mam zagiętą podejrzewam, że ona też sprawia, że dużo ciepła ucieka właśnie w tym miejscu bo drzwi nie są w stanie do końca pięknie się zamknąć. Dlatego byłbym wdzięczny za informację jak to może się fachowo nazywać i czy można to dostać np w Leroy Merlin lub obi? Jeśli by mi się udało to wymienić+ kupić jakieś WD 40 i posmarować od razu to może dużo regulacją już się da zrobić Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276525-drzwi-balkonowe-drewniane-ci%C4%85gnie-z-do%C5%82u-zdj%C4%99cia/#findComment-9145047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 03.12.2024 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2024 To jest końcówka /termo/okapnika okiennego. Żeby to wymienić należy wyjąć całą listwę. Nie jest to trudne, ale nie wiem czy zrobisz to sam. Da się to kupić, o ile znajdziesz odpowiedni model, bo to musi być dopasowane do listwy. Niewielu jest producentów: Effector, BUG, Gutmann (więcej nie pamiętam). Jeśli to nowe okno, to możesz szukać marki listwy przez producenta okien. Poza tym mam wątpliwości czy to jest uszkodzone, czy tylko źle włożone. Mało prawdopodobne by przez to wiało. Poszukaj lepiej fachowca w swoich okolicach który zlokalizuje i usunie usterkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276525-drzwi-balkonowe-drewniane-ci%C4%85gnie-z-do%C5%82u-zdj%C4%99cia/#findComment-9145064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
