Magmag123 11.03.2024 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2024 Witam,mam kłopot. W projekcie mam chudziak + ława + bloczki fundamentowe, gdzie same bloczki to wysokość 1,1m. Wykonawca zrobił mi 4 warstwy bloczków, więc wychodzi, że cały fundament ma +/- 1,1m. Strefa przemarzania 1,2m.Zima nas zastała na etapie bloczków i fundamenty tak sobie stały odkryte, jedynie pompowaliśmy z nich wodę przy mrozach.Mnie już powoli boli głowa od tego wszystkiego, poniżej pytania:- fundamenty wyglądają ok, nic nie popękało, ale jakie mogą być konsekwencje tego zimowania?- czy cały fundament nie jest za niski? Poniżej badania gruntu:Warstwy gruntu:Warstwa I – to osady antropogeniczne – nasypy niebudowlane. Zbudowane są z mieszaninyhumusu z gliną, gliną pylastą lub piaskiem gliniastym. Na badanym terenie tworzą ciągłąwarstwę o miąższości 0,9 – 1,1 m. Z założenia są słabonośne.Warstwa IIa – to czwartorzędowe, prawie w całości nawodnione piaski drobne zprzewarstwieniami piasków gliniastych. Wydzielono je w otworach nr 1 i 3, a ich miąższośćjest zmienna od 0,5 – 1,4 m. Są w stanie średnio zagęszczonym o przyjętym ID=0,45. Togrunty o dobrych ogólnych parametrach wytrzymałościowych.Warstwa IIb1 – to czwartorzędowe grunty spoiste – gliny pylaste oraz gliny piaszczystelokalnie z domieszką żwiru. Nawiercono je w otworach nr 2 i 3, gdzie tworząprzewarstwienia na różnych głębokościach. Są w stanie twardoplastycznym o przyjętymIL=0,20. Są nośne.Warstwa IIb2 – to czwartorzędowe grunty spoiste – gliny pylaste lokalniez przewarstwieniami piasków gliniastych i piaski gliniaste przewarstwione gliną. Są w stanieplastycznym o przyjętym IL=0,30. W ogólnym znaczeniu są średnio nośne.Warstwa IIb3 – to czwartorzędowe grunty spoiste – gliny pylaste i piaski gliniastez przewarstwieniami piasku drobnego. Zwykle występują w górnej części profilu gruntowegoobejmującego grunty rodzime. Mają konsystencję plastyczną o przyjętym IL=0,40. To gruntyo obniżonej nośności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276558-wysoko%C5%9B%C4%87-fundament%C3%B3w-fundament-odkryty-na-zim%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.03.2024 00:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2024 Masz projekt w nim rzędne, wysokości i pytasz czy masz za niski fundament? Jak masz strefe przemarazania 120 to na takim poziomie powinien być posadowiony fundament. Z Twojego opisu nie wynika poziom posadowenia. Wybrałeś te nienośne zasypy? Opisz to jakoś bardziej rzeczowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276558-wysoko%C5%9B%C4%87-fundament%C3%B3w-fundament-odkryty-na-zim%C4%99/#findComment-8098594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cam1eron 26.03.2024 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2024 (edytowane) W grę wchodzi wiele zmiennych, ale jeśli ma to trwać przez całą zimę do wiosny, najbezpieczniejszą opcją jest ochrona odsłoniętych fundamentów. Chciałbym, aby dolna część wzniesienia stopy znajdowała się poniżej tymczasowego materiału wypełniającego na pełnej głębokości pionowej lokalnej głębokości penetracji mrozu. Może to być ziemia znajdująca się na miejscu, w takich sytuacjach można wykorzystać importowany piasek, a nawet ułożone w stosy bele słomy. Będziesz chciał, aby głęboko penetrujący mróz nie przedostawał się do gleby, na której stoi nowy beton, szczególnie w przypadku wilgotnej gleby gliniastej mobdro . Edytowane 30 Marca 2024 przez cam1eron Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276558-wysoko%C5%9B%C4%87-fundament%C3%B3w-fundament-odkryty-na-zim%C4%99/#findComment-8100204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
girenho 12.05.2024 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2024 (edytowane) Tak, zdecydowanie rozumiem tę praktyczność, po prostu nie jestem pewien, jakie jest ryzyko narażenia na działanie żywiołów i czy zaleca się zakrycie ścian lub płyty plandeką lub innym materiałem izolacyjnym. Wiem, że niektórzy budowniczowie z pewnością to zakryją, uszczelnią, a czasem nawet podgrzeją, aby zapobiec uszkodzeniu przez wilgoć i mróz. Poszukuje porad budowlanych https://tutuapp.uno/ . Edytowane 14 Maja 2024 przez girenho Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276558-wysoko%C5%9B%C4%87-fundament%C3%B3w-fundament-odkryty-na-zim%C4%99/#findComment-8104842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
