kasiaR 13.01.2005 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 Witam , Mam pytanie czy ktos z Was sam docieplał dom (mury) styropianem ? Czy to jest trudne (przymocowanie sturopianu do muru)?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27656-czy-ktos-z-was-sam-dociepla%C5%82-dom-styropianem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARi. 14.01.2005 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 Wcale nie jest trudna robota jak masz prosty dom to jest łatwizna a jak masz sporo skosów ( aneksów)to juz trzeba sie troche wczuć ale to tez przeżyłem Narzedzia potrzebne są takie: wiertarka z miezadłem- musi być troche mocna żeby umieszać klej, nastepnie wiertarka z udarem jak w suporeks to może być zwykła z udarem a jak w bloczki to juz mocniejsza, młotek wiertło wiadro a nawet dwa jedno z wodą , paca czyli taka wieksz szpachelka, noi poziomnica może byc metrow ja kupiłem sobie 2,5 m przydaje sie bardzo żeby pion złapać, a jak masz jaieś nietypowie narożniki to bedziesz potrzebował jeszcze tarki TO WSZYSTKO NIE JEST TAKIE DROGIE A ZAWSZE SIE ZAOSZCZEDZI Co do zatapiania siatki to hmmm niejest to juz takie proste ale oto sie nie pytałeś Pozdrawiam ARi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27656-czy-ktos-z-was-sam-dociepla%C5%82-dom-styropianem/#findComment-510496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasiaR 14.01.2005 14:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 Dzieki, Domek jest prosty bez skosów (a raczej dopiero bedzie)Dziekuje i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27656-czy-ktos-z-was-sam-dociepla%C5%82-dom-styropianem/#findComment-510504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Przestrzelski 15.01.2005 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2005 Dzieki, Domek jest prosty bez skosów (a raczej dopiero bedzie) Dziekuje i pozdrawiam .Kasiu to może i proste ,ale trzeba mieć doąświadczenie.Jeśli jest to mały domek , a ściany proste to dobrze.Ale jeśli tego nie robiłaś to nie radzę.Za robociznę zapłacisdz w granicach 25zł od metra.A to jest znacznie pracochłonniejsza i odpowiedzialna praca niż ułożenie kafelek. Radziłbym poczytać broszury wydane przez firmy handlujące systemami dociepleń i będąc doszkoloną patrzeć na ręce wykonawcom.Niedopuszczalne są żadne uproszczenia. Widziałem zdjęcia w podczerwieni ocieplanych budynków.Widziałem jak wygłądają ściany po paru latach.W tym przypadku odradzałbym jakichkolwiek doświadczeń na własnym budynku. ps. o ile ze styropianem może byś sobie poradziła ,to z siatką już byłoby niewiem jak.Za to z tynkiem napewno żle.A do tego kłopoty z narzędziami rusztowaniem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27656-czy-ktos-z-was-sam-dociepla%C5%82-dom-styropianem/#findComment-511335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 15.01.2005 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2005 [....] o ile ze styropianem może byś sobie poradziła ,to z siatką już byłoby niewiem jak.Za to z tynkiem napewno żle.A do tego kłopoty z narzędziami rusztowaniem... Panie Janie prosze o troszeczke konsekwencji w tym co Pan wypisuje na forum. Wykonac samemu szalunki dościan zabetonowac ustawic TAK wg Pana ale ocieplic NIE bo to trudne. No przeciez to ...........normalne rece opadaja jak sie to czyta. Wg Pana odrobina chęci wystarczy do wykonanie samodzielnego ścian a do ocieplenie to trzeba fachowca, a już myslalem że moze i cos w tym pisaniu Panskim jest, teraz wiem to tylko puste slowa zeby mocniej tego nie okreslac. Dla jasności w życiu wykonywalem własnorecznie szalunki, zbrojenie, betonowalem oraz ocieplenie ze styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27656-czy-ktos-z-was-sam-dociepla%C5%82-dom-styropianem/#findComment-511540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARi. 16.01.2005 00:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 może napisze coś jeszcze jeśli można Jesli ktoś sie zdecyduje na przyklejanie styropianu własnorecznie to niech z góry zakłada że ta osoba co bedzie robiła po nim czy zatapiała siatke czy coś innego BEDZIE NAŻEKAŁA umnie mieli zastrzeżenia do paru miejsc ale nie powiem aby im to lepiej szło bo niestety nie miałem takiego rusztowania aby wszedzie dojśc ZATAPIANIE mi gożej szło wiec wyluzowałem zaduża odpowiedzialność a pozatym nie wszyscy wykonawcy mogą sie zgodzić na taki wykonany zakres robót, bo każdy woli jak sam wykona prace niż ktos wcześniej przygotuje i sknoci a potem wykonawca poprawia ALE ZAWSZE TO ZAOSZCZĘDZASZ NAWET JAK SAM PRZYLEPISZ STYROPIAN TYLKO POD JEDNYM WARÓNKIEM ŻE TO ROBISZ WMIARE DOBRZE w pionie i na całej długości prosto bo puźniej zadużo sie nie skoryguje błedów ale zacznij najpierw od miejs gdzie nie gedzie tak widać zabardzo Pozdrawiam ARi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27656-czy-ktos-z-was-sam-dociepla%C5%82-dom-styropianem/#findComment-511592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Przestrzelski 16.01.2005 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 jajmar- to o czym ja piszę można zrobić tylko po moim przeszkoleniu i wtedy napwewno dasz sobie radę ,jak nie to pomagam. Jeśli coś robiłeś sam to chwała pod warunkiem, że to było robione z głową.Natomiast moje wypowiedzi dążą do tego że jeśli ktoś nie ma doświadczenia to trzeba przynajmiej zapoznać się z tematem w fachowych poradnikach, a nie bazować na tym jak robią inni.Jeśli inni kradną i uchodzi im na sucho to może i ja spróbuję? Są rzeczy , i decyzje za które przyjdzie nam zapłacic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27656-czy-ktos-z-was-sam-dociepla%C5%82-dom-styropianem/#findComment-511746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 16.01.2005 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Ale co można zrobić nie tak przy przyklejaniu styropianu do prostej ściany - nie przesadzajmy . Czym różni się pan po budowlance ( nie daj boże z marnym doświadczeniem ) od mojego męża ( też z marnym doświadczeniem ) Jak poczytasz to zrobisz sam ,wszystkie prace są dla ludzi ,zależy ile masz czasu i jakie chęci. Co do zatapiania siatki to faktycznie może być gorzej bo trzeba mieć wprawę ( no i te rusztowania - koszt wynajmu czasami pokryje się z ceną za robociznę) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27656-czy-ktos-z-was-sam-dociepla%C5%82-dom-styropianem/#findComment-512252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 16.01.2005 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Ale co można zrobić nie tak przy przyklejaniu styropianu do prostej ściany - nie przesadzajmy . Czym różni się pan po budowlance ( nie daj boże z marnym doświadczeniem ) od mojego męża ( też z marnym doświadczeniem ) Jak poczytasz to zrobisz sam ,wszystkie prace są dla ludzi ,zależy ile masz czasu i jakie chęci. Co do zatapiania siatki to faktycznie może być gorzej bo trzeba mieć wprawę ( no i te rusztowania - koszt wynajmu czasami pokryje się z ceną za robociznę) Podobno można sknocić tynkowanie. (biję się z myślami ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27656-czy-ktos-z-was-sam-dociepla%C5%82-dom-styropianem/#findComment-512262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Przestrzelski 17.01.2005 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Ale co można zrobić nie tak przy przyklejaniu styropianu do prostej ściany - nie przesadzajmy . Czym różni się pan po budowlance ( nie daj boże z marnym doświadczeniem ) od mojego męża ( też z marnym doświadczeniem ) Jak poczytasz to zrobisz sam ,wszystkie prace są dla ludzi ,zależy ile masz czasu i jakie chęci. Co do zatapiania siatki to faktycznie może być gorzej bo trzeba mieć wprawę ( no i te rusztowania - koszt wynajmu czasami pokryje się z ceną za robociznę) Podobno można sknocić tynkowanie. (biję się z myślami ) przedewszystkim trzeba robić tak jak radż poradniki. Zagruntowanie posdłoża ,przyklejenie bez oszczędności i przesadd z klejem,opiankowanie szczelin między styrop(wszystkie większe od 3mm),okołkowanie po stwardnięciu kleju,dotarcie styropianu aby powierzchnia była równa.To można zrobić samemu.Siatkę wtapiamy w klej tak aby znalazła się po zagładzeniu w środku,nie może dotykać styropianu ,ani wystawać.To zbrojenie. Bardzo ważne są ubróbki wkoło otworów okiennych-największe naprężenia.Powierzchnia kleju oprucz swojej grubości musi być jak lustro.Dopiero póżniej przystępujemy dodalszych prac.Te dalsze prace to cena od 12-15zł.Oczywiście tu już trzeba mieć doiświadczenie.Wykonawca nie da gwarancji i ewentualne błędy zrzuci na to że od mogłobyuć źle.Dlatego podkreślam -należy te praceprzemyśleć.Lepiej zlecić ,zawsze nawet fachowcą coś się nie uda,a wtedy można negocjować.Tu nie chodzi tylko o wygląd - to owiele więcej. Ja zawodowo ocieplam budynki i wierzcie mi te 25zł na małych budynkach jednorodzinnych to więcej szumu niż zysku. Jeszcze jedno-bespieczeństwo.A jak ktoś z twoich pomocników spadnie ze ściany to co?.Już to przechodziłem.Wsumie zaduże ryzyko -nie warto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27656-czy-ktos-z-was-sam-dociepla%C5%82-dom-styropianem/#findComment-512478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chechlak 19.01.2005 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 Można zrobić samemu, chociaż wbrew pozorom zajmuje to sporo czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27656-czy-ktos-z-was-sam-dociepla%C5%82-dom-styropianem/#findComment-515105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 19.01.2005 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 Można zrobić samemu, chociaż wbrew pozorom zajmuje to sporo czasu. Pewnie, że zajmuje czas a jeszcze więcej kosztuje. Przyklejenie styropianu, zakołkowanie - pikuś, żaden problem. Zatarcie siatki klejem wymaga już większej wprawy ale zawsze można poprubować na fundamentach zakopanych w ziemi. Ja już wiele razy zaciera ocieplałem i zacierałem styropian i powiem, że wszystkiego można się nauczyć.Oczywiście mając narzędzia a nie imitację narzędzi. Co do położenia tynku to tego jeszcze nie robiłem (zaznaczam - jeszcze) gdyż całą ścianę trzeba zrobić w dość krótkim czasie aby nie było różnicy odcieni (bo jedna część już wyschła i pozostają dziwne linie). Budowlanka to wcale nie jest budowanie promu kosmicznego ale przy odpowiednim podejściu to tylko takie większe majsterkowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27656-czy-ktos-z-was-sam-dociepla%C5%82-dom-styropianem/#findComment-515258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 19.01.2005 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 Można zrobić samemu, chociaż wbrew pozorom zajmuje to sporo czasu. Pewnie, że zajmuje czas a jeszcze więcej kosztuje. Przyklejenie styropianu, zakołkowanie - pikuś, żaden problem. Zatarcie siatki klejem wymaga już większej wprawy ale zawsze można poprubować na fundamentach zakopanych w ziemi. Ja już wiele razy zaciera ocieplałem i zacierałem styropian i powiem, że wszystkiego można się nauczyć.Oczywiście mając narzędzia a nie imitację narzędzi. Co do położenia tynku to tego jeszcze nie robiłem (zaznaczam - jeszcze) gdyż całą ścianę trzeba zrobić w dość krótkim czasie aby nie było różnicy odcieni (bo jedna część już wyschła i pozostają dziwne linie). Budowlanka to wcale nie jest budowanie promu kosmicznego ale przy odpowiednim podejściu to tylko takie większe majsterkowanie.Wymieńcie/doradźcie nam jakie marzędzia są potrzebne do takiej roboty, wiem, że wiadro, wiertarka ale co jeszcze np jakie pace styropianowa czy metalowa? Ja chcę przykleić styropian ma MAX i położyć tynk biały który potem możnaby malować mineralny lub (zapomniałem jak ten drugi się nazywa) a od samego dołu tynk (żywiczny? a może inny) odporny zachlapanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27656-czy-ktos-z-was-sam-dociepla%C5%82-dom-styropianem/#findComment-515308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 19.01.2005 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 Wymieńcie/doradźcie nam jakie marzędzia są potrzebne do takiej roboty, wiem, że wiadro, wiertarka ale co jeszcze np jakie pace styropianowa czy metalowa? Ja chcę przykleić styropian ma MAX i położyć tynk biały który potem możnaby malować mineralny lub (zapomniałem jak ten drugi się nazywa) a od samego dołu tynk (żywiczny? a może inny) odporny zachlapanie Do kleju to napewno paca ze stali nierdzewnej i jak najdłuższa (ja mam taką na dwie ręce 80 cm długą). Do tynku przyda się również styropianowa (też jak najdłuższa). Są jeszcze takie szpachelki do kątów wewnętrznych i zewnętrzych przydatne przy obróbce okien. No i jeszcze te wszystkie wymienione wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27656-czy-ktos-z-was-sam-dociepla%C5%82-dom-styropianem/#findComment-515351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARi. 19.01.2005 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 Witam Co do zatapiania siatki to jeszcze potrzebne są nożyczki aha nikt nie wspominał o nożu albo pile do ciecia a tak seriooo Thakex co moge Tobie doradzić bo wspominałeś o tynku malowanym ja taki włąsnie miałęm firmy nazwy dokładnie nie pamietam qmix wiec jest taka sprawa przynajmniej ta firma wymaga aby przed tynkiem jesli sie nie stosowało ich kleju do zatapiania siatki trzeba zagruntować powierzchnie a nastepnie kłaść tynk a po tygodniu na ten biały tynk można dopiero malować farbą SYLIKATOWĄ farba sie super kładie tzn maluje jedna warstwa wystarczy moi fachowcy byli zdziwieni bo innej firmy to malowali pare razy i wychodziły plamy to musze tą firme qmix czy jak to sie pisze pochwalic ale cena stosunkowo jest droga z innymi firmami Pozdrawiam ARi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27656-czy-ktos-z-was-sam-dociepla%C5%82-dom-styropianem/#findComment-515438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 20.01.2005 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2005 Och faktycznie. Ja jeszcze mam wiele innych narzędzi i wtym:długi nóż, brzeszczot do metalu, nóż do cięcia papy z hakiem(wykorzystuję do cięcia siatki) ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27656-czy-ktos-z-was-sam-dociepla%C5%82-dom-styropianem/#findComment-515918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chechlak 20.01.2005 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2005 No i zapomnieliście jeszcze o tarce do styropianu, żeby przetrzeć ewentualne nierówności styropianu, no i ewentualnie pistolet do pianki do uzupełniania większych szpar, bo uzupełnianie zwykłą pianką jest uciążliwe. A tak swoją drogą, piłą do drewna super się przycina styropian . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27656-czy-ktos-z-was-sam-dociepla%C5%82-dom-styropianem/#findComment-515929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 20.01.2005 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2005 Niedokładnie czytamy chechlak : ... piankowanie szczelin między styrop(wszystkie większe od 3mm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27656-czy-ktos-z-was-sam-dociepla%C5%82-dom-styropianem/#findComment-516511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 20.01.2005 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2005 No i zapomnieliście jeszcze o tarce do styropianu, żeby przetrzeć ewentualne nierówności styropianu, no i ewentualnie pistolet do pianki do uzupełniania większych szpar, bo uzupełnianie zwykłą pianką jest uciążliwe. A tak swoją drogą, piłą do drewna super się przycina styropian . Własnie, nie wiem jak wygląda ta tarka do styropianu czy podobnie jak tarka do marchewki??? Jakiej jest wielkości, czy tak duża jak np mała paca styropianowa a może jak duża paca? No z tą marchewką trochę żartuję dla poprawy nastroju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27656-czy-ktos-z-was-sam-dociepla%C5%82-dom-styropianem/#findComment-516662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARi. 20.01.2005 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2005 o tarce już wspominałem wczesniej ale niech bedzie że nie było pisane ona jest o wymiarach hmmm15 na40 cm fajna sprawa zwłaszcza na narożnikach, a mi sie przydała bo mam dwa aneksy czyli konty rowarte ale spoko jak ktoś robi na mijanke raz jedna strona a potem inna sie mija to wychodzi kont tak jak w narożnikach pozatym potrzeban jest długa poziomnica czyli Łata AHA NIKT NIE WSPOMINAŁ O radiu przydaje sie bo jesli ktoś ma sporo m2 do zrobienia to troche czasu mu zejdzie AHA jeszcze MIARA potrzebna Niepolecam przyklejania styropianu latem jak jest bardzo słonecznie oczy od tego bolą ciekawe czy ktoś kładzie styropian w okularach przeciw słonecznych jak tak to dopiszcie do listy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27656-czy-ktos-z-was-sam-dociepla%C5%82-dom-styropianem/#findComment-516815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
