Witam. Czy ktoś montował panele na dwóch połaciach- wschód i południe na dachu skośnym - o ile jest mniejsza moc szczytowa wytwarzanej energii niż moc sumaryczna paneli jeżeli falowniki są dobrane na 100% mocy paneli ?
https://forum.murator.pl/topic/276575-fotowoltaika-na-dw%C3%B3ch-po%C5%82aciach-moc-szczytowa/
Mam 6 paneli na południe i 8 na południowy zachód, pochylenie około 25 stopni, łącznie 5,25 kWp, falownik 5kW przy idealnym dniu w maju dobijam do około 4,2kW.
Najwięcej widziałem 4,82 kW pewnie przy pochmurnym dniu, panele były chłodniejsze i nagle wyszło słońce.
https://forum.murator.pl/topic/276575-fotowoltaika-na-dw%C3%B3ch-po%C5%82aciach-moc-szczytowa/#findComment-8098736
Trochę inaczej niż u Ciebie bo wschód-zachód i prawie płasko ale taki kwietniowy dzień z zeszłego roku wyłapałem - na wykresie masz moce poszczególnych stringów i moc sumaryczną. Moc paneli 4,5 a falownika 4.
[ATTACH=CONFIG]468436[/ATTACH]
Edytowane przez Marbar69
https://forum.murator.pl/topic/276575-fotowoltaika-na-dw%C3%B3ch-po%C5%82aciach-moc-szczytowa/#findComment-8098751
Moc szczytowa nie ma znaczenia.
To jest pik, który trwa krótko i rzadko.
Za to samo ułożenie modułów w 2 kierunkach, to już zwiększenie auto konsumpcji.
Ale chyba jednak lepiej wybrać kierunek zachodni, niż wschodni, jeśli są warunki.
A skoro pytasz o pik, to u mnie z 9kWp modułów na kierunku południowym, widziałem 10,6 kW.
https://forum.murator.pl/topic/276575-fotowoltaika-na-dw%C3%B3ch-po%C5%82aciach-moc-szczytowa/#findComment-8098754
Pytam bo mam 7.3 na południe - dach koperta, na wschód dokładam 2.5kW, na zachód 2.1. i właśnie interesuje mnie moc szczytowy - pik.
Czy Panowie z zakładu energetycznego wyczaja że jest więcej niż 10kW
https://forum.murator.pl/topic/276575-fotowoltaika-na-dw%C3%B3ch-po%C5%82aciach-moc-szczytowa/#findComment-8099183
Kto wie czy wyłapią.
A nie można ustawić, żeby produkowało ile się da, ale energii eksportowało maksymalnie tyle co masz w umowie?
Ja tak mam.
Produkcje mam nawet 12kW a eksportuje 8.5. Bo reszta idzie na autokonsumpcję.
Jest uczciwiej.
Zwyczajnie wykres eksportu jest bardziej płaski. niż bez dodatkowej instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/276575-fotowoltaika-na-dw%C3%B3ch-po%C5%82aciach-moc-szczytowa/#findComment-8099188
Wszystko rozumiem, masz autokonsumpcje- magazynujesz lub włącza Ci się jakieś urządzenie. A mi nie o to chodzi "jak rozwiązać problem" tylko czy przekroczy te 10kw. Dom jest skierowany tak 5-10st w odchyleniu na wschód. Może ktoś ma jakiś program którym można to łatwo przeliczyć?
https://forum.murator.pl/topic/276575-fotowoltaika-na-dw%C3%B3ch-po%C5%82aciach-moc-szczytowa/#findComment-8099196
Jeśli będą chcieli, to prędzej po produkcji wyczają
https://forum.murator.pl/topic/276575-fotowoltaika-na-dw%C3%B3ch-po%C5%82aciach-moc-szczytowa/#findComment-8099201
