Bemarina 14.03.2024 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2024 Na co zwrócić uwagę przy zakupie brodzika? Czy np. średnica i umiejscowienie odpływu mają znaczenie? Czy najpierw powinnam zdemontować stary brodzik, żeby sprawdzić, jak pod nim przebiega instalacja? Mam obawy, że kupię, a podczas wymiany okaże się, że coś nie pasuje. Chciałabym kupić taki 80 x 80cm, najlepiej z zaokrąglonym narożnikiem i głęboki, bo nie będzie kabiny. I tu pytanie, jaka to musi być minimalna głębokość przy braku kabiny (będzie zasłonka z dwóch stron)? Czym taki brodzik obudować, żeby nie było drogo, ale jednocześnie higienicznie? Żeby ta obudowa była szczelna (nie chcę, żeby pod nią dostawała się woda czy wyłaziły stamtąd jakieś robale, więc musi mieć szczelne połączenie zarówno z rantem brodzika jak i z podłogą)) i odporna na wodę oraz łatwa do umycia. W sklepie z brodzikami zasugerowano mi płytki winylowe - czy to dobre rozwiązanie? Wiem że są też takie gotowe obudowy z tworzywa, ale właśnie przy tym starym taka jest i wygląda to na straszny badziew (to brodzik po poprzednim właścicielu), więc raczej bym nie chciała. Nie wiem też czy mam wybrać brodzik osadzony na styropianie czy w tradycyjny sposób. W sklepie polecano styropian, że niby równomierniej rozkładają się obciążenia i wtedy brodzik tak szybko nie pęknie, jednak mam obawy co do trwałości takiego styropianu. Czy on z czasem nie zwietrzeje albo się nie ugniecie? Jak w ogóle wygląda proces wymiany tego brodzika przez fachowca? Chodzi o to, że nie jest to nowe mieszkanie i pod takim używanym przez poprzedniego właściciela mieszkania brodzikiem pewnie będzie jakiś syf. Chciałabym, żeby przed założeniem nowego dobrze to miejsce wysprzątać i odkazić, a np. nie wiem, kto się tym zajmuje, czy to leży po mojej stronie czy tej ekipy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276594-wymiana-brodzika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
