Senser 13.01.2005 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 No właśnie. Czy to może być jeden i ten sam?? Czy ew. można (co?) wymienić w kotle aby (jeśli to możliwe) można było przełączyć z gazu butli na gaz ziemny...I ile taka roszada może kosztować?? Chodzi o to, że nie wiem jak mi się uda z mediami...stricte z gazem ziemnym...trzeba rozważyć scenariusz rozwiązania przejściowego z wykorzystaniem butli a później ew. ją skasować i podłączyć się pod sieć gazu ziemnego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27660-czym-r%C3%B3%C5%BCni-si%C4%99-kocio%C5%82-na-gaz-ziemny-i-z-butli/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxymov 13.01.2005 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 Można wymienić sam palnik ale podobno warunkiem jest, że kocioł nie może być kondensatem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27660-czym-r%C3%B3%C5%BCni-si%C4%99-kocio%C5%82-na-gaz-ziemny-i-z-butli/#findComment-509328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gacek74 13.01.2005 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 ja mam piec kondensacyjny Junkersa CERA SMART i mam zmienione dysze na gaz z propan-butan (butla), nie ma żadnych przeciwskazań..kosztuje to 70 zł ( nowe dysze).....inna kwestia jest koszt gazu płynnego.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27660-czym-r%C3%B3%C5%BCni-si%C4%99-kocio%C5%82-na-gaz-ziemny-i-z-butli/#findComment-509367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 13.01.2005 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 Różni się dyszami.Wymiana palnika to zbędny wydatek. Analogicznie jest przy kuchence.Wymienia się jedynie dysze, w kotle jest ich tylko trochę więcej.Przynajmniej ja mam dysze, może czasem jest to zespolony palnik... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27660-czym-r%C3%B3%C5%BCni-si%C4%99-kocio%C5%82-na-gaz-ziemny-i-z-butli/#findComment-509397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 13.01.2005 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 Wymiana dysz tylko poprzez serwis, plus regulacja kociołka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27660-czym-r%C3%B3%C5%BCni-si%C4%99-kocio%C5%82-na-gaz-ziemny-i-z-butli/#findComment-509405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiatkor 13.01.2005 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 Wymiana dysz tylko poprzez serwis, plus regulacja kociołka. Pod warunkiem, że serwis ma nowe dysze ja musiałem kupić sam (do junkersa ok 20PLN) i dodatkowo autoryzowanemu serwisantowi, który u mnie instalował piec, dokupiłem dwa następne komplety, bo w okolicy Warszawy nie było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27660-czym-r%C3%B3%C5%BCni-si%C4%99-kocio%C5%82-na-gaz-ziemny-i-z-butli/#findComment-509507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 13.01.2005 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 Wymiana dysz tylko poprzez serwis, plus regulacja kociołka. Pod warunkiem, że serwis ma nowe dysze ja musiałem kupić sam (do junkersa ok 20PLN) i dodatkowo autoryzowanemu serwisantowi, który u mnie instalował piec, dokupiłem dwa następne komplety, bo w okolicy Warszawy nie było to się ciesz, bo z jego dyszami to wymiana pewnie z 250zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27660-czym-r%C3%B3%C5%BCni-si%C4%99-kocio%C5%82-na-gaz-ziemny-i-z-butli/#findComment-509512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 14.01.2005 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 Trochę dziwne że inwestor sam szuka dysz za serwisanta, co z niego za fachowiec, bywa ze inwestor źle kupi, straci pół dnia. Inwestor powinien jeszcze przezbroić kociołek i co najważniejsze zapłacic za tą usługę serwisantowi. Dobrzy ludzie są na świecie..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27660-czym-r%C3%B3%C5%BCni-si%C4%99-kocio%C5%82-na-gaz-ziemny-i-z-butli/#findComment-509806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 14.01.2005 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 Trochę dziwne że inwestor sam szuka dysz za serwisanta, co z niego za fachowiec, bywa ze inwestor źle kupi, straci pół dnia. Inwestor powinien jeszcze przezbroić kociołek i co najważniejsze zapłacic za tą usługę serwisantowi. Po pierwsze nie za usługę, tylko, że podbije ci gwarancję i protokół z montażu. Po drugie, często tak bywa z niektórymi serwisantami, że nie chce im się robić, bo mają papier na pieczątkę i często za to szmal biorą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27660-czym-r%C3%B3%C5%BCni-si%C4%99-kocio%C5%82-na-gaz-ziemny-i-z-butli/#findComment-509843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 14.01.2005 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 Podbicie podbiciem, ale przeciętny inwestor nie jest w stanie zmierzyć ciśnienia gazu i wyregulować kocioł. A serwisantowi , któremu sie nie chce, trzeba zaproponować " komu w drogę, temu kopa". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27660-czym-r%C3%B3%C5%BCni-si%C4%99-kocio%C5%82-na-gaz-ziemny-i-z-butli/#findComment-509859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kwiatkor 17.03.2005 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2005 Trochę dziwne że inwestor sam szuka dysz za serwisanta, co z niego za fachowiec, bywa ze inwestor źle kupi, ..... A było to tak: serwisant powiedział, że dostawa dysz w okolice W-wy ma przyjść za jakieś 2-tyg., co z uwzględnieniem zgłoszonej kolejności prac ustawiało moją sprawę do realizacji za jakiś miesiąc. Znajomy instalator z mazur powiedział, że u niego są te dysze w nadmiarze. W ciągu 2 dni ściągnąłem i następnego dnia lokalny serwisant mi zainstalował. I tak zamiast za miesiąc - za trzy dni miałem ciepełko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27660-czym-r%C3%B3%C5%BCni-si%C4%99-kocio%C5%82-na-gaz-ziemny-i-z-butli/#findComment-576221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert1719499117 20.03.2005 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2005 20-70 PLN??? Coś mnie ten mój fachowiec ściemnia. Czekam właśnie na dysze do Isotwina duval koszt ma być około 500zł. czy to możliwe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27660-czym-r%C3%B3%C5%BCni-si%C4%99-kocio%C5%82-na-gaz-ziemny-i-z-butli/#findComment-579072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 21.03.2005 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2005 Drogi ten Twój serwisant.W Termecie 50 pln Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27660-czym-r%C3%B3%C5%BCni-si%C4%99-kocio%C5%82-na-gaz-ziemny-i-z-butli/#findComment-579524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
