Witam. Kran kuchenny wypada mi na środku okna, przy czym będzie zlew będzi na równi z poziomem parapetu okiennego. Zatem kran będzie wystawał i wydaje mi się, że będzie przeszkadzał w otwarciu okna (150tka, dwuskrzydłowa symetryczna) a może nawet to uniemożliwiał. Wiem, ze są krany składane, ale ze względu na cenę odrzucam je z miejsca. Z jednej strony taki układ zlewu jest w projekcie a i wszelkie wizualizacje kuchni zalecają właśnie umieszczanie go pod oknem, z drugiej boję się o to okno jak i o możliwość ciągłego jego chlapania.
Czy ktoś ma takie rozwiązanie i co wogóle o nim myślicie? Raczej chciałam mieć zlew pod oknem, tyle że właśnie wychodzą pewne problemy i nie wiem jak je ugryźć. Wprawdzie dom w stanie surowym, ale właśnie muszę się zdecydować ,gdzie ma iść rura od kranu! :evil:
https://forum.murator.pl/topic/27662-kran-kuchenny-a-okno/
Jeżeli kran dasz naprzeciwko środkowego słupka to nic nie powinno przeszkadzać. Zlew powinien być przesunięty jak najbliżej krawędzi szafki. Czyli kran będzie odsunięty od płaszczyzny ściany, a dodatkowo okno będzie we wnęce nieprawdaż. Krawędź okna przy otwieraniu zakreśla łuk. Jeżeli chcesz dokładnie spawdzić czy nie będzie przeszkadzał to przytrzymaj w tym miejscu gdzie byłby kran jakiś przedmiot i otwórz okno. Jak nie masz okna to weź kawałek deski o odpowiedniej długości i sprawdź naocznie.
https://forum.murator.pl/topic/27662-kran-kuchenny-a-okno/#findComment-509349
Nie tylę chcę mieć jedną płaszczyznę, ale tak wyszło, chociaż wcale mi to nie przeszkadza. Okna nie zmniejszę, bo chcę mieć kwadratowe, inne zepsują widok domu z zewnątrz a poza tym musiałabym wszędzie takie zrobić.
YeYo- dobrze radzisz, już to wypróbowałam tak na 'sucho' na razie u siebie w mieszkaniu i wygląda na to, że nawet idąć po łuku to okno zachaczy o kran. Oczywiście eksperyment nie był miarodajny trochę mi brakuje danych: szerokość słupka w oknie i ramy (u siebie mam jeszcze stare okna), odległość od zlewu do płaszczyzny okna, grubość kranu (w ramach jego imitacji wystąpił tłuczek :lol: ), przy czym ten ostatni do chudziutkich należeć nie będzie - na pewno kupimy z wysuwaną wylewką.
https://forum.murator.pl/topic/27662-kran-kuchenny-a-okno/#findComment-509383
Jeszcze możesz pomyśleć w ten sposób: Skoro kuchnia jest na parterze, to okno możesz umyć z zewnątrz. A do wietrzenia kuchni powinno wystarczyć uchylanie okna...czyż nie? Ja być może tak będę miał. Więcej wietrzyć kuchni nie będę musiał, bo jest ona otwarta na salon, więc mogę okno w salonie otworzyć :)
Tommco
https://forum.murator.pl/topic/27662-kran-kuchenny-a-okno/#findComment-509471
Ogladałem tę Twoją Petunie i może takie rozwiazanie jest mozliwe:
Zlewozmywak usadowić na szafce narożnej tak ze ociekakacz bedzie jak najblizej sciany prostopadłej do sciany na której jest okno w kuchni a komory powinny kończyć sie gdzies w okolicach połowy okna, to
spowoduje ze byc moze lewe skrzydło okna nie bedzie sie otwierało tylko uchylało ale za to prawe bedzie mozna otworzyć bez problemów ( chyba, bo tylko szacuje "cirka about" po rzucie jaki jest przy projekcie.)
https://forum.murator.pl/topic/27662-kran-kuchenny-a-okno/#findComment-509495
.. Czy ktoś ma takie rozwiązanie i co wogóle o nim myślicie? Raczej chciałam mieć zlew pod oknem, tyle że właśnie wychodzą pewne problemy i nie wiem jak je ugryźć. .....
W mojej kuchni jest takie właśnie rozwiązanie.
Także i nas bolała w fazie projektów głowa z tego powodu.
Ale jest wyjście.
- tak zaprojektować układ szafek, urzadzeń oraz dobrać odpowiednio rozmiar zlewu (my mamy dwie komory+ociekacz) by słupek kranu był na środku okna.
- blat w tej częsci kuchni zamówiliśmy o głebokości 70 cm. wszystkie pozostałe mają standardową głębokość 60 cm. Pozwoliło to na większe oddalenie słupka kranu od okna. Czyli chlapania szyby nie bedzie.
- sam montaż i samo wycięcie w blacie otworu na zlew (mamy zlew wpuszczany, zlicowany z powierzchnia blatu) musi wykonawca mebli dokonać na miejscu. Pozwoli to na uniknięcie ewentualnego, pomyłkowego przesunięcia słupka kranu wktórąś ze stron co może uniemożliwić pełne otwarcie skrzydła okna.
Mieszkamy w nowym domu od kwietnia. Od początku mamy w pełni urządzoną kuchnie. Muszę stwierdzić, że zlew pod oknem to był naprawdę świetny pomysł. Naczynia zmywamy w zmywarce czyli zlewu używamy w związku z tym rzadziej. Parapet przy oknie mamy drewniany. Ewentualne lekkie zachlapanie parapetu (nigdy okna, te dodatkowe 10 cm szerokości blatu robi swoje) ściera się szybko suchą ściereczką która zawsze gdzieś tam jest pod ręką.
Pisałaś o kranie składanym. Czy chodziło Tobie o taki kran z wyciąganą wylewką? Jeśli tak to nie rezygnuj z jego zakupu. Jest to naprawdę świetna rzecz do mycia dużych garów.
Wiem coś o tym :wink: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/27662-kran-kuchenny-a-okno/#findComment-509524
Zamierzam mieć kran z wyciąganą wylewką, natomiast istnieją takie krany składane tzn. przegina się je na bok i sobie leżą na blacie (opis dyletanta technicznego! :D ) Niestety ich cena idzie w tysiące a na dodatek nie wiem czy montuje się w nich właśnie wyciąganą wylewkę, która to wydaje mi się bardziej cenna niż funkcja składania. Uff...
Dzięki za wszelkie sugestie, muszę je przemyśleć a zwłaszcza takie przesunięcie kranu, że tylko jedno skrzydło by się otwierało. Nie jest to zbyt funkcjonalne, ale właśnie co jest bardziej funkcjonalne: zlew pod oknem czy otwieralne okno, oto jest pytanie? :D Nie mam do końca pewności, czy się w kuchni okno otwierane nie przyda (a jak coś przypalę? :D ), bo chociaż jest otwarta na salon, w wykuszu będą okna nieotwieralne i zostają tylko 'wrota' tarasowe.
Jeżeli macie jeszcze jakieś sugestie, chętnie poczytam. Dziękuję i pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/27662-kran-kuchenny-a-okno/#findComment-509599
Łoo kurczę, przeczytałam, Sonika i jeszcze bardziej zgłupiałam :-? Chociaż... chyba sobie przesunę ten zlew tak, ze kran znajdzie się na ścianie że jedna komora będzie pod oknem a druga już pod ścianą. Ogólnie większość jest za zlewem pod oknem ale wtedy gdy mają okno wyżej. No muszę jeszcze pogłówkować...
https://forum.murator.pl/topic/27662-kran-kuchenny-a-okno/#findComment-509634
.....Dzięki za wszelkie sugestie, muszę je przemyśleć a zwłaszcza takie przesunięcie kranu, że tylko jedno skrzydło by się otwierało. ...
Jeśli zastosujesz szerszy blat i umiejscowisz słupek kranu centralnie na środku okna to wówczas swobodnie otworzysz obydwa skrzydła okna. Po prostu otwierając skrzydła ich krawędzie ominą kran.
Zaręczam, ze tak jest.
Zresztą wykonaj taką symulację w swoim obecnym mieszkaniu odwzorowując planowane umieszczenie wylewki, blatu i zlewu.
Pamiętaj koniecznie o szerszym blacie.
Oczywiście wylewka musi być tego typu http://www.meblekuchenne.pl/wybierz_agd/bateria1.jpg
Taka zaś jest zbyt szeroka http://www.meblekuchenne.pl/wybierz_agd/bateria2.jpg
https://forum.murator.pl/topic/27662-kran-kuchenny-a-okno/#findComment-509655
Jeszcze możesz pomyśleć w ten sposób: ... okno możesz umyć z zewnątrz. Tommco
Słusznie Tommco. Ja w sumie dopiero przed chwilą zdałem sobie sparawę, że będę miał taki problem (chyba bardziej żona). A przy oknie jednoskrzydłowym to już zupełnie kicha. Myć można z zewnątrz zwłaszcza, że od środka to należałoby dla wygody stawać w zlewie a to kiepski pomysł.
https://forum.murator.pl/topic/27662-kran-kuchenny-a-okno/#findComment-510330
Dzięki za wszelkie sugestie. Chyba się już zdecydowałam. Mam pewne obawy co do tego, że jednak to okno nawet po łuku się nie otworzy (próby wypadły niepomyślnie, ale nie są do końca miarodajne). Nie chcę też za bardzo poszerzać blatu, bo kuchnię i tak mam małą a to mi optycznie zajmie miejsce. No i tu się rodzi problem z prawdopodobnym chlapaniem okna - przy standardowym wymiarze.
Po drugie pomyślałam tak: jak będę uważać to jakoś to okno może, powiedzmy, że otworzę. Ale nie daj boże jakiś przeciąg i katastrofa gotowa. Pół biedy jak uszkodzi się kran, ale jak okno? To samo gdy trochę przesunąć kran, by wypadał na jednym skrzydle okna - co w przypadku niekontrolowanego otwarcia? Generalnie na wątku, który zaproponowała mi Sonika większość jest za zlewem pod oknem ale to są ci co mają go poniżej parapetu i bez problemów z wystającym kranem. Jest jeszcze kolejny aspekt, który mi uświadomił mąż - odległość punktu poboru ciepłej wody od źródła. Przesuwając kran na ścianę skracam tę odległość o jakieś 70 cm, niby nie dużo ale zawsze coś.
Pocieszam się, że pół zlewozmywaka będę miała na oknie, więc jakiś tam widok podczas zmywania będę miała :wink: No i niektórzy na wątku Soniki pisali, ze lepiej mieć blat roboczy pod oknem niż zlew, więc ich opinię też muszę jeszcze sobie przemyśleć. Bo generalnie to jeszcze się zastanawiam...
https://forum.murator.pl/topic/27662-kran-kuchenny-a-okno/#findComment-510993
