Cześć,
Musze u siebie wymienić szambo, ponieważ jest nieszczelne i pachają się do niego wody gruntowe.
Przeglądałem forum i zdania są podzielone jedni polecają betonowe inni plastikowe.
Przymierzam się do zakupu szamba betonowego 100% monolit, firma Irpol. Czy ktoś miał doczynienia z tą firmą? Czy to szambo sprawdzi się na takim terenie?
Chętnie rozważe wasze propozycje w co bardziej się kierować beton czy plastik.
Widziałem zdjęcia jak wypłyneły szamba betonowe jak i plastikowe.
Co zrobić w przypadku montażu żeby szambo "dobrze siedziało"? Opsypać piaskiem, żwirem czy może suchym betonem? Kotwiczyć?
I tu powstaje pytanie plastik czy beton? :)
https://forum.murator.pl/topic/276673-szambo-teren-z-wodami-gruntowymi/
Nie znam szamb betonowych Irpol. Przy wysokim poziomie wód gruntowych lub w glinie montowałem oczyszczalnie dwupłaszczowe, które konstrukcyjnie bazują na szambach. Nie miałem problemów po montażu, choć sam montaż trzeba robić z głową. Plastiki mają wady i zalety. Wada to taka, że trzeba się lepiej przyłożyć do stworzenia warstwy lub jak kto woli płyty betonowej przeciwstawiającej się sile wyporu zbiornika po opróżnieniu. W betonowych jest łatwiej bo więcej ważą, lecz jak poziom wód jest większy niż połowa wysokości zbiornika to wówczas i tak trzeba dodawać obciążenie, wiec różnice maleją. Zaleta jest oczywista w dwupłaszczowych plastikach, że masz szczelność. Oczywiście to wszystko zależy od firmy :)
https://forum.murator.pl/topic/276673-szambo-teren-z-wodami-gruntowymi/#findComment-8100460
  • 4 weeks później...
  • 1 month później...
