xczappa 28.03.2024 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2024 (edytowane) Dzień dobry. Od października 2023 monitoruje zużycie energii elektrycznej przez jednostkę rekuperacji (podlicznik). Niepokoją mnie wyniki: X 23 -> 3,45 kWh / dzieńXI 23 -> 7,66 kWh / dzieńXII 23 -> 7,9 kWh / dzieńI 24 -> 8,2 kWh / dzieńII 24 -> 6,8 kWh / dzień Powierzchnia domu ok. 175m2. Dziwi mnie też, że przy wyłączonej nagrzewnicy ERV temperatura nawiewu jest o 1-2 stopnie wyższa niż ta na poborze (tak jakby powietrze było jednak dogrzewane) - przy niskiej temperaturze na czerpni. Zużycie filtrów pokazuje 17% - dziwne - bo od początku użytkowania (2 lata) nie były wymieniane -> czy to może tłumaczyć tak wysokie zużycie energii elektrycznej? Rekuperacja ma (wg. mnie) dziwne strzały poboru - stałe ok 300W i piki w okolicach 1700 W (tak jakby nagrzewnica ERV działała co jakiś czas, mimo, że teoretycznie jest wyłączona w ustawieniach) - vide screenshot:[ATTACH=CONFIG]468590[/ATTACH] Proszę o konstruktywne komentarze. Dziękuję i pozdrawiam. Edytowane 28 Marca 2024 przez xczappa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276738-thessla-green-airpack-400h-enthalpy-zu%C5%BCycie-energii-elektrycznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 28.03.2024 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2024 jaką masz zwykle wymiane na h? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276738-thessla-green-airpack-400h-enthalpy-zu%C5%BCycie-energii-elektrycznej/#findComment-8100410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xczappa 28.03.2024 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2024 Ustawienia fabryczne (ZIMA): 06:00 70% 20°C08:00 30% 20°C16:00 40% 20°C23:00 30% 20°CWIETRZENIE 17:45 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276738-thessla-green-airpack-400h-enthalpy-zu%C5%BCycie-energii-elektrycznej/#findComment-8100413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xczappa 28.03.2024 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2024 (edytowane) Coś te ~300 W / h bierze - wątpię, że same wentylatory - wygląda mi na dogrzewanie ERV, niby wyłączone na sterowniku Air++. Przy trybie Otwarte Okno (którego teraz w ciepłe dni używam - okna wszędzie uchylone) - zużycie oscyluje w okolicach 13-15 W (chodzi tylko wentylatory wyciągający). Jutro w końcu wymienię filtry - dam znać, czy coś to poprawi, [ATTACH=CONFIG]468595[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]468596[/ATTACH] Edytowane 28 Marca 2024 przez xczappa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276738-thessla-green-airpack-400h-enthalpy-zu%C5%BCycie-energii-elektrycznej/#findComment-8100415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xczappa 29.03.2024 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2024 Przy pomocy kamery termowizyjnej odkryłem przyczynę skoków poboru mocy - widzę, że nagrzewnica FPX co jakieś 30s załącza się. Sprawa zgłoszona do Thessla Green - póki co FPX został odłączony na płycie głównej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276738-thessla-green-airpack-400h-enthalpy-zu%C5%BCycie-energii-elektrycznej/#findComment-8100433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
