Bede robil ogrzewania podlogowe w malej lazience, pow podlogi 135*135. Podloga na legarach. Legary co 80/90 cm bede wiedzial dokladnie po rozebraniu.
Na legary idzie plyta wiorowa do podlogowki 38 mm
Na ta plyte idzie plyta cenentowo-wloknowa fiber
nastepnie hydroizolacja i terakota 125*25 cm
Pytanie czy do terakoty wystarczy klej z grupy S1 ?? np Klej wysokoelastyczny Sopro NO1 biały.
https://forum.murator.pl/topic/276742-podloga-na-legarach-ogrzewanie-podlogowe/
Sam to zrobiłem w zeszłym roku. Kupiłem aluminiowe płyty do wymiany ciepła, aby zszyć 1/2 cala Pex Al Pex na spodniej stronie podłóg w piwnicy. Każda pętla ma mniej niż 300 stóp i prowadzi do kolektora, a następnie do gazowego podgrzewacza wody bez zbiornika. Mam odblaskową izolację bąbelkową, a pod nią R-23 z wełny mineralnej, https://19216811.cam/ https://1921681001.id/ aby wymusić nagrzewanie. Zdecydowanie działa dobrze, ciepło uruchamia się przy 68, a podniesienie go do 70 zajmie normalnie 2 - 3 godziny. W bardzo zimne dni system będzie działał dwa razy dłużej. Rachunek za gaz nie zmienił się zbytnio, ponieważ dodajesz tę samą ilość BTU. Edytowane przez frata
https://forum.murator.pl/topic/276742-podloga-na-legarach-ogrzewanie-podlogowe/#findComment-8101311
