witiaw 30.03.2024 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2024 Bede robil ogrzewania podlogowe w malej lazience, pow podlogi 135*135. Podloga na legarach. Legary co 80/90 cm bede wiedzial dokladnie po rozebraniu. Na legary idzie plyta wiorowa do podlogowki 38 mm Na ta plyte idzie plyta cenentowo-wloknowa fiber nastepnie hydroizolacja i terakota 125*25 cm Pytanie czy do terakoty wystarczy klej z grupy S1 ?? np Klej wysokoelastyczny Sopro NO1 biały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witiaw 06.04.2024 05:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2024 Nikt nic ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frata 06.04.2024 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2024 (edytowane) Sam to zrobiłem w zeszłym roku. Kupiłem aluminiowe płyty do wymiany ciepła, aby zszyć 1/2 cala Pex Al Pex na spodniej stronie podłóg w piwnicy. Każda pętla ma mniej niż 300 stóp i prowadzi do kolektora, a następnie do gazowego podgrzewacza wody bez zbiornika. Mam odblaskową izolację bąbelkową, a pod nią R-23 z wełny mineralnej, https://19216811.cam/ https://1921681001.id/ aby wymusić nagrzewanie. Zdecydowanie działa dobrze, ciepło uruchamia się przy 68, a podniesienie go do 70 zajmie normalnie 2 - 3 godziny. W bardzo zimne dni system będzie działał dwa razy dłużej. Rachunek za gaz nie zmienił się zbytnio, ponieważ dodajesz tę samą ilość BTU. Edytowane 10 Kwietnia 2024 przez frata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
