Witam Może ktoś z forumowiczów się orientuje o jakiej optymalnej wartości temperatury zastosować zawór temperaturowy VTC/ATV dla poprawnej pracy kotła zgazowujacego drewno który współpracuje z buforem.Dzieki za odp
Z drewnem bywa różnie, ponieważ trudno oszacować jego wilgotność w warunkach domowych. Przy drewnie należy zakładać temperaturę min. 55°C lub wyższą. Warto sprawdzić (po nastawieniu temperatury zaworu) kilka razy stan wymiennika i miejsca, gdzie gromadzi się sadza. Jeśli nie znajdziemy wilgotnych osadów pyłu i kondensatu, to najprawdopodobniej nasz kocioł zabezpieczyliśmy wystarczająco.
Edytowane przez DUNIA.MD
https://forum.murator.pl/topic/276751-zaw%C3%B3r-temperaturowy/#findComment-8100699
Tak wiem że 55 to minimum lecz zastanawiam się nad większym bo są i 70 Czy mogą być jakieś negatywne skutki gdy będzie wkładka o większej temperaturze?.Zawor temperaturowy się nie nastawia tylko kupuje z konkretną wartością wkładki termostatycznej.Jak później w użytkowaniu się sprawdzi jak mówisz i okaże się że nie spełnia oczekiwań ze względu na zbyt niska temp.(55) to niby można wymienić ta wkładkę ale to pójście w koszty)
https://forum.murator.pl/topic/276751-zaw%C3%B3r-temperaturowy/#findComment-8100732
Jeśli kocioł zgazowujący drewno będzie współpracować z buforem ciepła, który utrzymuje temperaturę w zakresie od 65 do 85 stopni Celsjusza, to zawór na powrocie 55 stopni Celsjusza będzie w zupełności wystarczający.
https://forum.murator.pl/topic/276751-zaw%C3%B3r-temperaturowy/#findComment-8100750
