Raja44 03.04.2024 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2024 (edytowane) Witam. Będę robił instalację wody zimnej, CWU i ogrzewanie podłogowe na rozdzielaczach. Jaki wybrać system do zasilania tych rozdzielaczy i potem punktów poboru wody - UltraLine czy UltraPress ? Pierwszy jest tańszy, ale drugi ma chyba więcej elementów, np kolanko cyrkulacyjne. Prosze o poradę. Praktycznie widać, że szybciej sie chyba robi na UltraPress. Zaciszkasz i po robocie. W UltraPress trzeba kielichowac i dopiero potem nasuwać tuleję. Edytowane 3 Kwietnia 2024 przez Raja44 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276782-instalacja-wody-pitnej-i-ogrzewanie-jaki-system-ultraline-czy-ultrapress/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 16.04.2024 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2024 Każdy system z oferty KAN-therm ma swoje zalety. Wykonawca/klient powinien wybrać system w zależności od preferencji, potrzeb, wymogów klienta.System ultraLINE jest systemem bezoringowym – bez dodatkowych uszczelnień, który oferuje 3 typy rur: PERTAL2, PERT2, PEXC w zakresie od 14mm do 32mm i uniwersalne złączki. Umożliwia on wygodny montaż także w trudno dostępnych miejscach z podejściem narzędzi pod kątem 2700. Zaletą systemu jest także możliwość elastycznej kompletacji narzędzi do montażu. Natomiast System ultraPRESS wyróżnia większy zakres średnic rur od 16mm do 63mm, łatwa identyfikacja średnicy złączki za pomocą kolorowego (lub przezroczystego w przypadku średnic 50 i 63mm) pierścienia. Kolor pierścienia jest przypisany do konkretnej średnicy. Eliminuje to możliwość pomyłki i skraca czas montażu. Dzięki funkcji LBP omyłkowo niezaprasowane połączenie sygnalizowane jest wyciekiem wody.Tak zwane kolana cyrkulacyjne dostępne są w ofercie obydwu systemów. Każdy z tych systemów jest uzupełniony o kształtki, które pozwalają budować dowolną instalację wody zimnej, ciepłej użytkowej, centralnego ogrzewania lub podłogowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276782-instalacja-wody-pitnej-i-ogrzewanie-jaki-system-ultraline-czy-ultrapress/#findComment-8102364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
