Splawik 13.01.2005 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2005 Witam po raz pierwszy.Prosze o opinie korzystajacych z pieca na eko groszek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27680-piec-na-eko-groszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JOSEPH 14.01.2005 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=35340&highlight=eko+groszek http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=19517&highlight=eko+groszek http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=8079&highlight=eko+groszek na górze jest taka zakładka "szukaj" tam wpisz szukane hasło następnym razem "ja siam" pozdrawiam Nowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27680-piec-na-eko-groszek/#findComment-509879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejj_ 14.01.2005 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 Drugi rok uzywam kotła firmy HEF 25kW.Doskonały,ekonomiczny kocioł ,dobry serwis!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27680-piec-na-eko-groszek/#findComment-510004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krispl 14.01.2005 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 Czy w nocy można takim piecem obiżyć temperaturę wody grzewczej i do jakiego poziomu ? Jaka jest modulacja mocy takiego pieca ? Andrzej. Ile zużywasz groszku na sezon na ile m kwadratowych powierzchni domu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27680-piec-na-eko-groszek/#findComment-510948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pucek 17.01.2005 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Czy w nocy można takim piecem obiżyć temperaturę wody grzewczej i do jakiego poziomu ? Ja używam Hefa 50kW, producent zaleca modulację w zakresie 56-80st.C Natomiast na sterowniku można nastawić 40-80st.C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27680-piec-na-eko-groszek/#findComment-513038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejj_ 19.01.2005 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 przepraszam,dopiero dzis jestem na sieci.Moj kocioł ogrzewa starą kamienicę w sumie 214m2.Okna nowe -szyba k=1,1 sciany bez ocieplenia.Kocioł pracuje non stop 24h i osiąga ustawioną temp. 60stopniC .Jesli chodzi o automatykę;W zasadzie wszystko trzeba ustawiać ręcznie,kazdą zmianę temp trzeba ręcznie ustawiać i to jest pewnie minus.Oczywiscie kocioł po osiągnieciu zadanej temp.przechodzi w stan czuwania automatycznie..U mnie przy ustawieniu kotła 24h na 60stopni i sredniej temp na zew ok minus 2 zuzywam około 1,5 tony eko groszku na miesiąć czyli brutto jakies 450zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27680-piec-na-eko-groszek/#findComment-515804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejj_ 19.01.2005 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2005 Czy w nocy można takim piecem obiżyć temperaturę wody grzewczej i do jakiego poziomu ? Ja używam Hefa 50kW, producent zaleca modulację w zakresie 56-80st.C Natomiast na sterowniku można nastawić 40-80st.C Napisz mi ile spalasz węgla na m-c w zimie przy mocy 50kW?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27680-piec-na-eko-groszek/#findComment-515817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark1oc 20.01.2005 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2005 przy zebcu jest taka funkcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27680-piec-na-eko-groszek/#findComment-516334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
