Mam taki problem - drzwi od łazienki ocierają mi o ościeżnice ( po środku). Już raz je regulowałem - zdjąłem skrzydło i przekręciłem dokręciłem raz zawiasy dzięki czemu skrzydło na zawiasach lekko przesunęło w prawo i przestało ocierać. Problem jednak wrócił po jakiś 2-3 tygodniach i nie zabardzo wiem gdzie leży problem - zawiasów już bardziej nie da się dokręcić a drzwi z dnia na dzień coraz bardziej trą o ościeżnice. Gdzie może być problem ? Dodam że drzwi nowe zamontowane jakieś 2-3 miesiące temu.
https://forum.murator.pl/topic/276818-ocieraj%C4%85ce-drzwi-problem/
Wygląda że masz "banana" po stronie zaczepu zamka i regulacje tego nie zmienią (na górze i dole luz po 3mm, a na środku ociera?)
Były wstawiane kompletne drzwi z futryną? Jeśli tak, to trzeba poprawić montaż. Zdjąć opaskę, wydłubać pianę, dać rozpórkę i zapianować od nowa.
Ja daję jeszcze coś, ale to już praca dla fachowca.
https://forum.murator.pl/topic/276818-ocieraj%C4%85ce-drzwi-problem/#findComment-8101425
Okej ale z tego co mówisz to jeśli pianka wypchała by ościeżnice i zrobiłby się banan to drzwi by ocierały chyba cały czas. Po montażu było okej przez ok 2-3 tyg, potem zaczęło ocierać więc podkręciłem zawiasy i było okej ale ocieranie znowu pojawiło się po jakiś 3 tyg tak jakby nie wiem coś się osuwało + sprawdzałem poziomica i wydaje sie ok.
https://forum.murator.pl/topic/276818-ocieraj%C4%85ce-drzwi-problem/#findComment-8101547
Piana potrafi zapracować po czasie. Drzwi też od wilgoci.
Jeśli wydaj Ci się ok, to nic nie poradzę.
ps. A poziomicą 2metry jak wygląda?
Na nic te dywagacje, bo innej opcji nie ma. Zgłaszaj reklamację do wykonawcy.
https://forum.murator.pl/topic/276818-ocieraj%C4%85ce-drzwi-problem/#findComment-8101556
