Emillem 08.04.2024 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2024 Dzień dobry,kupiłem te panele: https://www.berryalloc.com/pl/pl/laminate/chateau/chateau i mają grubość 8 mm. Producent sugeruje, że jedynym dobrym podkładem do tych paneli jest ich podkład Excellence Plus https://sklep.creative-home.eu/produkt/excellence-plus-podklad-podlogowy-berryalloc/. W danych technicznych paneli już nie są tak rygorystyczni i piszą, że podkład musi mieć odporność na ściskanie minimum 130 kPa. Ich podkład jest drogi i przeznaczony do ogrzewania podłogowego, a ja mam mieszkanie na parterze i pode mną jest garaż, także wydaje mi się, że lepszy byłby podkład XPS, nienadający się do ogrzewania podłogowego, ale z wysokim oporem cieplnym. Czyli podkład musi mieć grubość 2-3 mm, CS minimum 130 kPa i najlepiej jakby był XPS, bo od dołu nie ma ogrzewania. Czy mógłby ktoś zasugerować, co byłoby dobrym wyborem w tej sytuacji? Z tymi panelami wyszedł też jeden szkopuł: Architektka wybrała mi płytki 9mm + 5mm zaprawy, a panele 8 mm grubości, przez co żeby zrównać teraz je poziomem to trzeba by było zrobić wylewkę na ok. 3 mm. Dlatego myślę że podkład 3 mm + 8 mm panela i listwa niwelująca różnicę poziomów między panelem a płytką będzie lepszym rozwiązaniem, niż równanie równej podłogi o 3 mm... Czy ktoś też może doradzić coś w tym temacie czy dobrze myślę? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276823-podk%C5%82ad-pod%C5%82ogowy-pod-panele-laminowane-jode%C5%82ka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
