MaciekW 14.01.2005 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 Spodziewam się, że za chwilę wspólnie z architektami pracującymi nad projektem indywidualnym będę rozważał różne technologie. W numerze 01'2003 jest porównanie kilku rodzajów ścian, ich parametrów oraz orientacyjne koszty. Najbardziej zainteresowały mnie trójwarstowa z ceramiki z elewacją z tynku oraz trójwarstwowa z keramzytobetonu też z elewacją z tynku. Obie mają najwyższe parametry ze wszystkich tam prezentowanych. Ssą wskazane jako b. odporne na błędy i łatwe do wykonania oraz jako b. ciepłe (istotne) i b. dobrze tłumiące hałas (nie wiem czy nie najistotniejszy dla mnie parametr). Wątpliwości moje budzi podana tam struktura cen (wiem, że upłynęły dwa lata, że Vat itp.).Trójwarstowa z ceramiki z elewacją z tynku jest w zasadzie najtańsza z 6 podanych tam rodzajów ścian z ceramiki. Podobnie trójwarstwowa z keramzytobetonu z elewacją z tynku też jest najtańsza z 4 rodzajów ścian keramzytobetonowych. Czy to możliwe? Materiałów więcej, roboty też ... Będę wdzięczny za wyjaśnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27683-%C5%9Bciany-zewn%C4%99trzne-i-koszty-budowy-mam-w%C4%85tpliow%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 14.01.2005 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 Przy ścianie 3W jest prawie 3 razy pracy więcej, bo ściana nośna + ściana osłonowa, podwójne nadproża, układanie warstwy ocieplenia, a ekipy biorą nie kiedy nie dużo więcej niż za jedną warstwę, a powinni minimum 2 razy. Dlatego też ściany 3W, nie są aż tak drogie, jak powinny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27683-%C5%9Bciany-zewn%C4%99trzne-i-koszty-budowy-mam-w%C4%85tpliow%C5%9Bci/#findComment-509966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mantra 14.01.2005 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 My mamy ściany trójwarstwowe z porothermu 25 + 10 wełna +szczelina wentylacyjna +11,5 PH. Nie mamy nadmiaru gotówki, dlatego rozważaliśmy wszelkie możliwe kombinacje. Za robociznę płaciliśmy dokładnie tę samą stawkę, jaką płacilibyśmy przy ścianie dwuwarstwowej, różnica cenowa między różnymi rodzajami ścian wyszła nam minimalna, a jakość uważam jest nieporównywalna. Dodam, że ekipa poradziła sobie za ścianami dobrze, nie było żadnych problemów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27683-%C5%9Bciany-zewn%C4%99trzne-i-koszty-budowy-mam-w%C4%85tpliow%C5%9Bci/#findComment-510027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Willie 14.01.2005 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 Czemu nie wierzycie w ściany jednowastwowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27683-%C5%9Bciany-zewn%C4%99trzne-i-koszty-budowy-mam-w%C4%85tpliow%C5%9Bci/#findComment-510030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaciekW 14.01.2005 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 Może w ścianę bym i uwierzył; bardziej się boję jakości wykonania, a ta w ścianach 1W wydaje się być kluczowa. Wiem, że nie będę w stanie dopilnować każdego murowanego pustaka czy cegły. Jeżeli okaże się, że z powodu źle położonej zaprawy (a jest droższa) ściana np. przemarza, to będę musiał ocieplać (dodatkowy koszt i niepotrzebne zamieszanie). Wolę od razu ocieplić, czyli rozważam ścianę co najmniej 2W. A tutaj piszą, że 3W ma wszystkie parametry super i wcale nie kosztuje drożej. I pojawia się wątpliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27683-%C5%9Bciany-zewn%C4%99trzne-i-koszty-budowy-mam-w%C4%85tpliow%C5%9Bci/#findComment-510058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 14.01.2005 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 Czemu nie wierzycie w ściany jednowastwowe? wierzyć wierzę, tylko nie z pustaków 36cm ( ), minimum to 50cm, podobnie myśle jak MaciekW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27683-%C5%9Bciany-zewn%C4%99trzne-i-koszty-budowy-mam-w%C4%85tpliow%C5%9Bci/#findComment-510075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betka 14.01.2005 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 Dokładnia, jak jednowarstwowa to przynajmniej 50 cm, no chyba, że buduje się z ytonga to wystarczy 36. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27683-%C5%9Bciany-zewn%C4%99trzne-i-koszty-budowy-mam-w%C4%85tpliow%C5%9Bci/#findComment-510152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.01.2005 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 ... Trójwarstowa z ceramiki z elewacją z tynku jest w zasadzie najtańsza z 6 podanych tam rodzajów ścian z ceramiki. Podobnie trójwarstwowa z keramzytobetonu z elewacją z tynku też jest najtańsza z 4 rodzajów ścian keramzytobetonowych. Czy to możliwe? Materiałów więcej, roboty też ... Będę wdzięczny za wyjaśnienia. mozliwe Maciek podobnie jest tez z trójwarstwowa z gazobetonu .. itd, itp. roboty jest akurat mniej - w zamian za drogą pracochłonną elewacje w scianie 2W - murarz w 3W wkłada jedynie warstwe ocieplenia miedzy sciany i niweluje tym conajmniej czasochłonnośc wykonania ściany osłonowej dzieki dodatkowej warstwie osłonowej dajesz tej izolacji odpowiednio mniej uzyskujesz przy tego typu scianie duza bezwładność cieplna argumenty, najtrudniejsza, najdrozsza - w moim przypadku - są nieprawdziwe każda wymaga okreslonego standardu wykonania ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27683-%C5%9Bciany-zewn%C4%99trzne-i-koszty-budowy-mam-w%C4%85tpliow%C5%9Bci/#findComment-510891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 15.01.2005 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2005 Polecam 3W - bo cenowo rzeczywiście nie wychodzi drożej a dodatkowo daje mozliwośc praktycznie dowolnego konstruowania ściany osłonowej: dowolny materiał, dowolny tynk itp. Ja mam np ścianę 3W we fragmentach wybudowana z kamienia co wygląda bardzo ładnie a w żadnym wypadku nie pogarsza ocieplenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27683-%C5%9Bciany-zewn%C4%99trzne-i-koszty-budowy-mam-w%C4%85tpliow%C5%9Bci/#findComment-511106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomjot 15.01.2005 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2005 Dokładnia, jak jednowarstwowa to przynajmniej 50 cm, no chyba, że buduje się z ytonga to wystarczy 36. No właśnie dlatego 'nie wierzę' w ścianę jednowarstwową bo mieszkam w nowym bloku postawionym z ytonga 36,5cm. Dlatego też w swoim domu będę miał ścianę dwuwarstwową a miejscami trzywarstwową (klinkier). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27683-%C5%9Bciany-zewn%C4%99trzne-i-koszty-budowy-mam-w%C4%85tpliow%C5%9Bci/#findComment-511108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brzuzens 15.01.2005 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2005 Polecam 3W - bo cenowo rzeczywiście nie wychodzi drożej a dodatkowo daje mozliwośc praktycznie dowolnego konstruowania ściany osłonowej: dowolny materiał, dowolny tynk itp. Ja mam np ścianę 3W we fragmentach wybudowana z kamienia co wygląda bardzo ładnie a w żadnym wypadku nie pogarsza ocieplenia Wojtek, pokazałbyś jakieś zdjęcia tej elewacji z kamienia? Pozdrawiam, Brzuzens Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27683-%C5%9Bciany-zewn%C4%99trzne-i-koszty-budowy-mam-w%C4%85tpliow%C5%9Bci/#findComment-511384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 16.01.2005 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Popatrzcie tu zastosowałem wapienie z Kazimierza bo takie najbadzie mi pasują do koncepcji kolorystycznej budynku, bo lubie Kazimierz a do tego baaardzo łatwo sie je obrabia pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27683-%C5%9Bciany-zewn%C4%99trzne-i-koszty-budowy-mam-w%C4%85tpliow%C5%9Bci/#findComment-511635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.01.2005 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 brawo Wojtek za technologie !rewelacyjna elewacja pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27683-%C5%9Bciany-zewn%C4%99trzne-i-koszty-budowy-mam-w%C4%85tpliow%C5%9Bci/#findComment-511684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 16.01.2005 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Dzięki kolejne potwierdzenie, że sa na świecie ludzie poszukujący podobnych spraw ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27683-%C5%9Bciany-zewn%C4%99trzne-i-koszty-budowy-mam-w%C4%85tpliow%C5%9Bci/#findComment-512151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
