harash 13.04.2024 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2024 Witam, prosiłbym o opinie i ewentualnie polecenie drzwi wejściowych do mieszkania w bloku. Wcześniejsze drzwi były stalowe, dlatego też póki co takich robiłem wycenę. Jak pod względem wytrzymałości mają się drzwi stalowe do takich z MDF'u? Tak samo co byłoby lepsze, ościeżnica stalowa czy drewniana? Oprócz tego zależy mi żeby drzwi miały bolce antywyważeniowe i 2 zamki. Obecnie otrzymałem 2 oferty cenowe na Komsta K1000 A RC2 i Wikęd linia premium. Ktoś miał z nimi doczynienia? Może jakieś inne propozycje? Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276870-drzwi-wej%C5%9Bciowe-do-mieszkania-w-bloku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 13.04.2024 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2024 1. Dlaczego chcesz wymienić drzwi? Odpowiedź na to pytanie jest dla mnie istotna by móc zaproponować coś bardziej dopasowanego do oczekiwań. 2. MDF - podatny na podwyższoną wilgoć. Teoretycznie może być "cichszy". Ale wg mnie mniej trwały niż dobry metal. 3. Ościeżnica - nie ma specjalnie znaczenia, ale do kompletu brałbym stal by była odpowiednio trwała i mocna. Dobrze wypełniona pianą spełni każde potrzeby. 4. Bolce? Chyba każde mają.. z perspektywy włamywacza - mało problematyczne. To tylko kwestia odpowiednio większego łoma5. Dwa zamki? A nie wystarczy jeden a lepszy? Komsta - nie znam z praktyki. Fajnie że zamieszczają deklarację właściwości użytkowych. Przepuszczalność powietrza - kl. 3. Ok, to tylko blok. Chociaż Wikęd deklaruje lepszą. Podobnie z akustyką. Jakby tak się pokusić o Wikęd Protect - to w ogóle będzie fajnie. Lub KMT Aku. Ale to już kwestia pomiarów i możliwości otworu/ ceny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276870-drzwi-wej%C5%9Bciowe-do-mieszkania-w-bloku/#findComment-8102062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
harash 14.04.2024 05:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2024 Ad.1 Stare drzwi są jeszcze po poprzednich właścicielach. Nie wiem czemu ale na początku nie miały w ogóle uszczelki przy ościeżnicy, przez co po zamknięciu skrzydło strasznie dygotało i okleina w miejscu przylegającym do ościeżnicy jest poździerana. Po dołożeniu uszczelki jest lepiej ale nadal gdy sąsiedzi wychodzą mam wrażenie, jakby rozmawiali nie na klatce a na drugim końcu pokoju (całe szczęście ostatnie piętro i nie jest jeszcze tak źle). Próg drewniany bez uszczelek podejrzewam, że też robi swoje. Ad. 2 i 3Czyli stalowe jak zakładałem Ad.5Przyzwyczajenie żony, zresztą z tego co widzę nawet przy RC2 proponowane są już w standardzie 2 zamki. Niestety Wikęd Protect już wychodził cenowo za drogo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276870-drzwi-wej%C5%9Bciowe-do-mieszkania-w-bloku/#findComment-8102069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 14.04.2024 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2024 Ok, to można założyć że stare stalowe były faktycznie w "starej" technologii, stąd luzy i hałas. Niemal każde nowe lepszej klasy będą lepsze o ile nie bardzo lepsze. RC2 nie wymaga dwóch zamków - w tych lepszych drzwiach są zwykle zamki listwowe (jeden, ale z dwoma wkładkami ze względu na polskie zwyczaje). Protecty nie powinny wyjść drożej niż Premium, ale wymagają większych otworów i być może ktoś uwzględnił kucie. Stwierdzam tylko, że to dobra propozycja, ale ma swoje wymagania. Zdarzyło mi się ostatnio proponować serię Iron, ale i tak stanęło na Premium jako dobrą i najbardziej uniwersalną.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276870-drzwi-wej%C5%9Bciowe-do-mieszkania-w-bloku/#findComment-8102071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 23.04.2024 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2024 Zobacz sobie na żywo co Ci się spodoba i co podejdzie do Twojego otworu. Pooglądaj sobie KMT, Mar-Tom czy Wikęd w klasycznych stalowych seriach gdzie masz drewnianą ramę, wsad termoizolacyjny i poszycie z blachy. Jak szukasz czegoś bardziej do mieszkania w bloku o lżejszej konstrukcji to może coś typu Erkado Herse czy Forteca albo z w/w Wikędu masz serię Protect. Co do samych rozmiarów to może podejdzie Ci rozmiar "N" czyli o 40-50mm węższe drzwi (zależnie od serii i producenta). Dzięki temu unikasz kosztownego rozkuwania otworu. No chyba, że masz bardzo uprzejmego montażystę co lubi takie roboty odwalać w czynie społecznym . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276870-drzwi-wej%C5%9Bciowe-do-mieszkania-w-bloku/#findComment-8103236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
