DUNIA.MD 16.04.2024 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2024 (edytowane) Znalezione w Internecie - warte przeczytania i zastosowania. KONDENSACJA WILGOCI NA PŁASZCZU WODNYM [ATTACH=CONFIG]468707[/ATTACH] Zjawisko zachodzi wówczas, gdy temperatura spalania spada poniżej temperatury rosy gazów spalinowych lub w sytuacjach nagłej zmiany warunków (podniesienia lub obniżenia temperatury). W trakcie procesu woda podlega zmianie stanu skupienia z gazowego na ciekły i osiada na powierzchniach jako kondensat. METODY Istnieją trzy podstawowe i sprawdzone metody zabezpieczające powrót pieca przed korozją niskotemperaturową: 1. Ochrona powrotu kotła c.o. z wykorzystaniem zaworu termostatycznego trójdrogowego2. Ochrona powrotu kotła c.o. z wykorzystaniem zaworu trzydrogowego z siłownikiem3. Ochrona powrotu kotła c.o. z wykorzystaniem zaworu czterodrogowego z siłownikiem Należy nadmienić, iż jest to określony przez wielu producentów podstawowy wymóg warunków gwarancji. NAJPROSTSZE ROZWIĄZANIE Zawór antykondensacyjny (temperaturowy) jest przeznaczony do ochrony kotłów stałopalnych przed zbyt niską temperaturą czynnika powracającego z instalacji. Montuje się go na powrocie do kotła razem z pompą obiegową. Tak samo jak zawory czterodrożne, pompy przewałowe czy sprzęgło chronią kocioł przed korozją niskotemperaturową. Zawór wyposażony jest we wkładkę termostatyczną (min. 55°c), która wymusza żądaną temperaturę obiegu powrotu. W przypadku spadku temperatury na powrocie poniżej zadanej wartości zawór powoduje napływ czynnika o wyższej temperaturze z zasilania, zmieszanie z zimnym czynnikiem powracającym z instalacji a tym samym podniesienie temp czynnika na powrocie. Podniesienie temperatury do zadanej powoduje zamknięcie przepływu ciepłego czynnika z zasilania. Zastosowanie zaworu - korzyści: Wydłużenie żywotności kotła Wyeliminowanie zjawiska kondensacji Utrzymanie wysokiej sprawności kotła Zachowanie właściwych parametrów pracy kotła Czystość wymiennika kotła i komina (brak smoły). Zalecamy to rozwiązanie i polecamy naszym klientom podczas wyboru naszego kotła, dając możliwość doposażenia go w fabryczną ochronę powrotu. [ATTACH=CONFIG]468708[/ATTACH] ROZWIĄZANIE DRUGIE Zawór mieszający trójdrożny służy do regulacji przepływu cieczy. Wykorzystuje się go głównie w instalacjach c.o. do ustalenia temperatury wody ogrzewającej (bufor) i ciepłej wody użytkowej (CWU), a także do podniesienia temperatury wody powracającej do kotła (55 stopni). W tym przypadku zawór wyposażony jest w siłownik, który na podstawie odczytu temperatury powrotu przez czujnik sterownika reguluje jego nastawami dogrzewając powrót. Przy tak wykonanej ochronie kocioł pracuje wydajniej co przekłada się na jego żywotność, sprawność oraz czystość. Nadaje się do wszystkich typów kotłów, zwłaszcza do kotłów na paliwo stałe z automatycznym lub ręcznym załadunkiem oraz do wszystkich systemów grzewczych. WAŻNE! Bardzo istotnym aspektem przy zastosowaniu tej metody jest prawidłowa umieszczenie zaworu oraz pompy na instalacji. [ATTACH=CONFIG]468709[/ATTACH] ROZWIĄZANIE TRZECIE Zawór mieszający czterodrożny służy do regulacji przepływu cieczy. Wykorzystuje się go głównie w instalacjach c.o. do ustalenia temperatury wody ogrzewającej i ciepłej wody użytkowej, a także do podniesienia temperatury wody powracającej do kotła. Nadaje się do wszystkich typów kotłów, zwłaszcza do kotłów na paliwo stałe z automatycznym lub ręcznym załadunkiem oraz do wszystkich systemów grzewczych. Zawór czterodrożny obniża koszty eksploatacyjne i łączy w sobie dwie funkcje: miesza ciepłą wodę ze źródła ciepła (kotła) z chłodniejszą wodą powracającą z instalacji grzewczej. Funkcja ta umożliwia płynną regulację temperatury wody grzewczej w stosunku do potrzeb systemu grzewczego. Umożliwia uzyskanie wyższej temperatury w podgrzewaczu w stosunku do wody w grzejnikach, dzięki czemu można zmniejszyć temperaturę pomieszczenia bez zmniejszania temperatury na kotle. chroni kocioł przed niskotemperaturową korozją, co znacznie przedłuża jego żywotność. Minimalizuje różnicę temperatury wody wyjściowej z kotła względem wody powrotnej pozwalając na uniknięcie punktu rosy i utrzymanie w kotle temperatury optymalnej dla jego żywotności. Zawór czterodrożny nie jest wymagany gwarancyjnie – ale jego zamontowanie wraz z siłownikiem powoduje wydłużenie okresu gwarancyjnego. Instalując zawór czterodrożny wraz z siłownikiem w instalacji podłączenia kotła obniżamy koszty eksploatacji poprzez magazynowanie nadmiaru ciepła i lepsze parametry spalania opału w wysokiej temperaturze, wynikiem czego jest oszczędność paliwa i wydłużony czas pomiędzy jego załadunkiem. [ATTACH=CONFIG]468710[/ATTACH] BRAK OCHRONY POWROTU — CO ZROBIĆ? Jeśli kocioł nie posiada żadnej ochrony lub jest ona nieprawidłowo wykonana i sterowana, konieczne jest całkowite zablokowanie wyjścia wody z kotła i zatrzymanie startu wszystkich pomp podczas fazy rozpalania. Jakikolwiek start pomp lub wyjście wody z kotła nawet grawitacyjnie (choćby nawet pierwsze przy rozpaleniu zimnego kotła), może nastąpić dopiero po osiągnięciu przez kocioł 53°C. Po otwarciu wyjścia wody z kotła histereza pracy pomp powinna być ustawiona na 2-3°C, a start wszystkich pomp powinien być ustawiony na min. 53°C. WAŻNE! Temperatura na kotle powinna wynosić min. 62°C gdy na układzie nie ma zbiornika akumulacyjnego lub 85°C gdy układ jest wyposażony w bufor ciepła. Tylko taka praca kotła oraz układu w przedziale określonych temperatur daje nam gwarancję bezpiecznego, wydajnego, czystego i oszczędnego ogrzewania oraz zabezpieczenia powrotu. BRAK OCHRONY POWROTU [ATTACH=CONFIG]468711[/ATTACH] Częsty przykład niewłaściwie wykonanej ochrony powrotu kotła. W takim przypadku występuje tylko mieszanie a jedyną "korzyścią" z takiego połączenia jest możliwość sterowania temperatury wody wychodzącej za zaworem. Jak Brak Ochrony Kotła Wpływa na Efektywność i Zużycie Opału Brak właściwej ochrony kotła centralnego ogrzewania (C.O.) może prowadzić do szeregu niekorzystnych konsekwencji, w tym znacznego wzrostu zużycia opału. Ochrona kotła nie tylko wpływa na trwałość urządzenia, ale również bezpośrednio wpływa na jego efektywność i koszty eksploatacji. W niniejszym artykule przyjrzymy się, dlaczego ochrona kotła jest kluczowa, a zaniedbanie tego aspektu może prowadzić do problemów i większych wydatków. Niewłaściwa Ochrona a Wzrost Zużycia Opału Kiedy kocioł centralnego ogrzewania jest pozbawiony odpowiedniej ochrony, może to prowadzić do poważnych konsekwencji, zwłaszcza w kontekście zużycia opału. Niewłaściwie zabezpieczony kocioł jest bardziej narażony na różnego rodzaju uszkodzenia, takie jak korozja czy osadzanie się sadzy. Te problemy prowadzą do utraty efektywności działania kotła, co z kolei wymaga większej ilości opału do osiągnięcia wymaganej temperatury. Korozja a Konieczność Zwiększonego Zużycia Opału Najczęstszym problemem, z jakim stykają się kotły pozbawione ochrony, jest korozja. Proces ten powoduje uszkodzenie ważnych elementów kotła, takich jak wymiennik ciepła czy rurki. Gdy korozja zdewastuje te elementy, kotłownia staje się mniej efektywna, co wymusza na użytkowniku zwiększenie ilości zużywanego opału. System musi pracować ciężej, aby utrzymać odpowiednią temperaturę, co z kolei wpływa na wydatki na paliwo. Sadza a Spadek Efektywności Energetycznej Brak odpowiedniej ochrony kotła może również prowadzić do gromadzenia się sadzy. Odkładająca się sadza działa jak izolator, uniemożliwiając skuteczne przekazywanie ciepła do wody kotłowej. W rezultacie, kocioł musi spalać więcej opału, aby osiągnąć pożądaną temperaturę. Ten dodatkowy wysiłek nie tylko zwiększa rachunki za energię, ale również przyczynia się do większego zużycia opału. Podsumowanie: Dlaczego Ochrona Kotła Jest Kluczowa Wnioskiem z powyższego jest jasne stwierdzenie, że brak odpowiedniej ochrony kotła centralnego ogrzewania ma bezpośredni wpływ na ilość zużywanego opału. W przypadku korozji czy gromadzenia się sadzy, kocioł staje się mniej efektywny, co prowadzi do konieczności zwiększenia ilości paliwa do utrzymania właściwej temperatury. Inwestycja w systemy ochronne, takie jak antykorozyjne dodatki czy systemy czyszczenia, może znacząco obniżyć koszty eksploatacji i zapewnić optymalną wydajność kotła. Zadbaj o swoją kotłownię już dziś, aby uniknąć zbędnych kosztów i cieszyć się efektywnym oraz ekonomicznym ogrzewaniem domu. Edytowane 16 Kwietnia 2024 przez DUNIA.MD Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276906-sprawdzone-metody-ochrony-powrotu-kot%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 16.04.2024 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2024 Znalezione w Internecie - warte przeczytania i zastosowania. KONDENSACJA WILGOCI NA PŁASZCZU WODNYM [ATTACH=CONFIG]468707[/ATTACH] Zjawisko zachodzi wówczas, gdy temperatura spalania spada poniżej temperatury rosy gazów spalinowych lub w sytuacjach nagłej zmiany warunków (podniesienia lub obniżenia temperatury). W trakcie procesu woda podlega zmianie stanu skupienia z gazowego na ciekły i osiada na powierzchniach jako kondensat. METODY Istnieją trzy podstawowe i sprawdzone metody zabezpieczające powrót pieca przed korozją niskotemperaturową: 1. Ochrona powrotu kotła c.o. z wykorzystaniem zaworu termostatycznego trójdrogowego 2. Ochrona powrotu kotła c.o. z wykorzystaniem zaworu trzydrogowego z siłownikiem 3. Ochrona powrotu kotła c.o. z wykorzystaniem zaworu czterodrogowego z siłownikiem . istnieje jeszcze mozliwość 4. GRAWITACYJNA PRACA KOTŁA Z BUFOREM Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276906-sprawdzone-metody-ochrony-powrotu-kot%C5%82a/#findComment-8102400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 16.04.2024 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2024 istnieje jeszcze mozliwość 4. GRAWITACYJNA PRACA KOTŁA Z BUFOREM Temat ma zadanie wskazać prawidłowe metody, a nie propagować nieprawidłowe rozwiązania. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276906-sprawdzone-metody-ochrony-powrotu-kot%C5%82a/#findComment-8102412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 16.04.2024 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2024 Temat ma zadanie wskazać prawidłowe metody, a nie propagować nieprawidłowe rozwiązania. Co jest nieprawidłowego w napędzie grawitacyjnym ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276906-sprawdzone-metody-ochrony-powrotu-kot%C5%82a/#findComment-8102417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 16.04.2024 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2024 Temat ma zadanie wskazać prawidłowe metody, a nie propagować nieprawidłowe rozwiązania. To jest jak najbardziej prawidłowa metoda zwłaszcza jak ktoś ma kocioł niżej czyli piwnica bo nawet prądu nie potrzeba wiem bo mam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276906-sprawdzone-metody-ochrony-powrotu-kot%C5%82a/#findComment-8102425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 17.04.2024 07:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2024 To jest jak najbardziej prawidłowa metoda zwłaszcza jak ktoś ma kocioł niżej czyli piwnica bo nawet prądu nie potrzeba wiem bo mam. To nadal jest brak ochrony, który w mniejszym lub większym stopniu zwiększa zużycie opału i skraca żywotność kotła. To, jak działa grawitacja, i jakie są jej zalety, nie trzeba nikomu tłumaczyć. Jej zastosowanie miało rację bytu w starszych konstrukcjach, gdzie tylna ściana kotła, poprzez wysoką stratę kominową, była mocno rozgrzana, dzięki czemu chroniła częściowo powrót. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276906-sprawdzone-metody-ochrony-powrotu-kot%C5%82a/#findComment-8102457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
