Matijez 17.04.2024 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2024 Witajcie Z przyszłą żoną planujemy po ślubie rozpocząć a właściwie wznowić budowę domu (mamy projekt). Problem polega na tym, że kilka lat temu (około 6- pod ten dom wylane zostały fundamenty i na tym z różnych powodów budowa stanęła. Teraz po kilku latach chcemy ją wznowić tylko zastanawiamy się jak się do tego zabrać, czy można wykorzystać te fundamenty? Co zrobić w przypadku gdybyśmy chcieli zmienić projekt? Czy da się w takim przypadku jakoś wykorzystać ten fundament? Czy miał ktoś podobny przypadek? Zaznaczam, że jestem w tym temacie kompletnie niedoświadczony. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siinski 17.04.2024 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2024 Macie projekt czy pozwolenie na budowę ( PnB ) ? Jeżeli robiliście fundamenty i mieliście PnB to aby było ważne nie moze minąć 3 lata między kolejnymi wpisami w dzienniku budowy. Ale wpisem może być np. wymurowanie fundamentów ( 6 lat temu ) , zasypanie fundamentów ( 4 lata temu ) wykonanie instalacji kanalizacyjnej ( 2 lata temu ) ,wylanie chudziaka ( miesiąc temu ) .I tym samym PnB masz ważne . Wpisów w dzienniku budowy dokonuje Kierownik Budowy , ale może również dokonać ich inwestor.Jeżeli z jakiś względów chcielibyście zmienić coś w projekcie to wszystko zależy od ilości i ciężaru tych zmian. Jeżeli natomiast miałby być to zupełnie inny projekt domu to raczej bez papierkologii związanej z nowym PnB się nie obędzie. I jeżeli ów nowy projekt będzie w stanie wykorzystać choć w części dotychczasowe fundamenty to ok ,ale pamiętaj że musi być on zgodny wymiarowo z istniejącymi ławami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 17.04.2024 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2024 jeżeli ów nowy projekt będzie w stanie wykorzystać choć w części dotychczasowe fundamenty to ok ,ale pamiętaj że musi być on zgodny wymiarowo z istniejącymi ławami. Jeżeli ma częściowo wykorzystać istniejace ławy po co ma być z czymś istniejącym zgodny? Jedno przeczy drugiemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr_gdz 21.03.2025 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca Tak, można wznowić budowę, ale zależy od kilku rzeczy: Pozwolenie na budowę – jeśli budowa stała ponad 3 lata, to pozwolenie prawdopodobnie wygasło. Musisz to sprawdzić w starostwie. Fundamenty – da się je wykorzystać, ale konieczna będzie ekspertyza techniczna (np. od konstruktora), żeby potwierdzić ich stan. Bez tego nowy projekt nie przejdzie. Zmiana projektu – jeśli projekt się zmienia, a fundamenty zostają, architekt musi to uwzględnić w nowym projekcie (tzw. projekt zamienny) lub zrobić zupełnie nowy – wtedy też będzie nowa procedura. Jeśli pozwolenie wygasło, a fundamenty chcesz zachować, to najczęściej idzie się w kierunku ponownego pozwolenia na budowę z wykorzystaniem istniejących fundamentów. Podsumowując: ekspertyza + wizyta w urzędzie + ewentualny nowy projekt. Do zrobienia, ale trzeba formalnie to ułożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LunaHarris 21.04.2025 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia W celu wznowienia budowy, kluczowym krokiem jest ocena techniczna istniejących fundamentów przez inżyniera budowlanego. Ekspertyza sprawdzi, czy fundamenty są w dobrym stanie po kilku latach i czy nadają się do dalszej eksploatacji. Jeśli chcecie zmienić projekt, warto sprawdzić, czy nowa koncepcja będzie pasować do starych fundamentów, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami lub koniecznością ich przebudowy. Należy również pamiętać o formalnościach, takich jak zgłoszenie wznowienia robót budowlanych czy uzyskanie nowego pozwolenia na budowę, jeśli poprzednie wygasło. Dobrze jest również skonsultować się z architektem lub kierownikiem budowy, którzy pomogą w dostosowaniu planów i wskazówkach dotyczących dalszych działań. Unblocked Games 66 EZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolunlo1 20.05.2025 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja Nie masz innego wyjścia, jak negocjować z właścicielem w sprawie udogodnień, z których nie możesz korzystać. Budowa jest codzienną częścią życia w mieście i została zatrzymana dopiero z powodu covidu. Twój właściciel nie ma nad nią większej kontroli niż ktokolwiek inny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
