Czy w Małopolsce obecnie legalne będą kotły zasypowe na drewno i węgiel z buforem, które wg. specyfikacji są klasy 5 i zgodne z Ekoprojektem. Nie chodzi mi o kotły zgazowujące drewno które oczywiście są dopuszczone.
Jak to w Polsce - każdy prawnik da inną odpowiedz.
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Z WYŁĄCZENIEM KRAKOWA
Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. – dla obszaru województwa małopolskiego z wyłączeniem Krakowa.
Docelowo dopuszczone będą w województwie małopolskim kotły na paliwa stałe:
  • kotły automatyczne lub zgazowujące (łapią się na to także kotły dolnego spalania – patrz poniżej),
  • spełniające wymogi emisji i sprawności wg ekoprojektu,
  • lub spełniające wymogi emisji i sprawności 5. klasy normy PN-EN 303-5:2012 których eksploatację rozpoczęto przed 1. lipca 2017.
Piece i kominki docelowo będą musiały spełniać wymogi ekoprojektu. Starsze piece i kominki można użytkować dalej o ile osiągają sprawność min. 80% lub zostaną doposażone w instalację odpylającą spaliny do poziomu emisji wg Ekoprojektu.
Od 1 lipca 2017 nie można spalać w województwie małopolskim:
  • węgla kamiennego lub brunatnego o udziale ziarna 0-3mm powyżej 15%
  • biomasy o wilgotności powyżej 20%
Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie małopolskim:
  • Od 1 lipca 2017 nie można w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
  • Do 1 stycznia 2023 (wiosna 2024) mieszkańcy województwa małopolskiego będą musieli pozbyć się kotłów niespełniających wymogów emisyjnych żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012 oraz pieców i kominków niespełniających kryteriów emisji Ekoprojektu lub kryterium sprawności min. 80%.
  • Od 1 stycznia 2027 nie będzie już można użytkować kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. w/w normy.
Więcej znajdziesz - tutaj.
Czyli teoretycznie tak. A w praktyce w Małopolsce instalatorzy takie montują? Bo rozumiem, że nie ma takich na drewno ale nie zgazowujących bez podajnika i bufora zgodnych z 5kl i ekoprojektem czyli dopuszczonych wg. Małopolskiej ustawy?
