zd4n14 24.04.2024 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2024 (edytowane) Cześć.Mam Pytanie odnośnie podłączenia okapu wyciągowego do kratki wentylacyjnej w starym bloku z lat 50tych.Moja ciocia dostała pismo że ma nieprawidłowo podłączony okap w kuchni czyli całkowicie zakrywajaca rura kratke wentylacji grawitacyjnej.Otóż sama kratka znajduje się w szafce pod nią był okap zawieszony nad kuchenką gazową.Chciałem zasięgnać waszej opinii czy okap w takiej sytuacji musi być podłaczony do wentylacji czy może być tak jak na zdjęciu że rura od okapu jest ucięta pod kratką.Dodatkowo jest to w zamkniętej szafce.Czy taka opcją przejdzie przegląd kominiarski i jest zgodna z prawem czy okap w tej sytuacji musi być podłaczony do połowy kratki.Dzięki Tutaj zdjęcie https://ibb.co/dtGhG5X Edytowane 24 Kwietnia 2024 przez zd4n14 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276987-przegl%C4%85d-kominiarski-w-starym-bloku-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 03.05.2024 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2024 Jeśli życie Twojej cioci cokolwiek znaczy to niech natychmiast zdemontuje tą szafkę, jej drzwiczki lub przedłuży ta kratkę na zewnątrz szafki. https://smoglab.pl/kuchenki-szkodliwe-spaliny-z-kuchenek-gazowych-zrodlo-groznego-zanieczyszczenia/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/276987-przegl%C4%85d-kominiarski-w-starym-bloku-problem/#findComment-8104021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
