Ekipa budowlana wykonała ławy fundamentowe, zasypała piachem i tyle. Majster powiedział, że teraz hydraulik powinien ułożyć instalację podposadzkową i potem oni wracają wylać chudziaka.
Od znajomych wiem, że u nich to ekipa układała hydraulikę pod chudziakiem.
Czy to jest standard i powinienem oczekiwać od nich ułożenia tej instalacji lub pokrycia kosztów hydraulika czy może to nie ich sprawa i ja powinienem zapłacić za hydraulika?
Niestety nie ustaliliśmy tego wcześniej i teraz nie wiem czy ekipa budowlana nie zrzuca na mnie kosztów roboty, którą oni powinni wykonać.
Jak było u Was? Kto układał rury?
https://forum.murator.pl/topic/276995-instalacja-podposadzkowa-kto-uk%C5%82ada/
Kto układał rury?
Ułożenie kanalizy to nie jest jakaś filozofia. Jak nie masz dwóch lewych, możesz sam to zrobić. Ale, jest też i tak, że roboty instalacyjne wykonuje instalator, czyli w tym przypadku hydraulik. Masz projekt i wg. projektu robotę się robi. Może to zrobić ten co robi posadzkę ale to dodatkowa robota.
https://forum.murator.pl/topic/276995-instalacja-podposadzkowa-kto-uk%C5%82ada/#findComment-8103437
