Robert651 26.04.2024 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia Chciałbym zadać kilka pytań nt. zbiorników na deszczówkę: - Zbiornik plastikowy i jego kotwienie w gruncie żeby nie wypchnęły go wody gruntowe, czy jest to potrzebne? jak to zrobić? - Zbiornik plastikowy i jego odporność na mrozy, czy z każdego trzeba spuszczać wodę na zimę? Rozumiem że dodatkowo należy zrobić "bypass" żeby w trakcie zimy woda nie wpadała do zbiornika a na zewnątrz? zgada się? - Jak wygląda sytuacja z przelewem nadmiaru wody dla zbiorników betonowych i plastikowych? Czy w rurze teleskopowej (która idzie na zbiornik plastikowy) producenci stosują gotowe otwory do tego przeznaczone? Dla betonowych zostaje nawiercanie otworów (w betonowym kręgu lub na rogu?)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 26.04.2024 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia Mam zbiornik 1.6m3 1. Nie kotwiłem ale wody na poziomie 1.5m ppt2. Przecież zbiornik jest w ziemi, na głębokości 2 m, przykryty ok 60cm gleby, nie ma szans, żeby zamarzł. No i po co bypass, ja używam wody cały rok (toaleta)3. Nawiercałem w górnej części zbiornika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert651 26.04.2024 17:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia Dziękuje za odpowiedź, ja planuje wkopać większy bo około 5m3, kotwy jakieś będę musiał zrobić bo wody mam nieco wyżej, drugie pytanie to rzeczywiście ze powinno być ok, na forum inni pisali że na zime wylewają ale chyba nie ma to sensu, co do nawiercania w górnej części, dodawałeś tam jakiś filtr żeby nie dostawał się z zewnątrz żaden syf? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 26.04.2024 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia Jest nawiercone, a stamtąd wychodzi rura drenarska do studni chłonnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 10.07.2024 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca Do rury wlotowej co wchodzi do zbiornika dajesz trójnik który potem odprowadza nadmiar wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
