Arkadq 27.04.2024 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2024 Witam, chciałbym zamontować drążek do podciągania sufitowy w pomieszczeniu w którym jest sufit podwieszany (około 10 cm). W jaki sposób można to estetycznie zrobić? Czy trzeba wyciąć fragmenty sufitu podwieszanego aby dostać się do stropu i przymocować uchwyty od drążka czy można może jakoś inaczej, że jakieś długie kotwy zamocować do stropu które będę wystawać z sufitu podwieszanego i drążek nie będzie musiał być 'schowany w suficie podwieszanym tylko byłby tak jakby tylko przyłożony, opierał się o sufit KG. Pytanie czy to się będzie jakoś trzymać w tym drugim rozwiązaniu, czy nie będzie się chwiało, drążek montowany w 8 punktach, zdjęcie w załączniku, bardzo dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277008-monta%C5%BC-dr%C4%85%C5%BCka-do-podci%C4%85gania-gdy-mamy-sufit-podwieszany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 27.04.2024 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2024 Musisz to zrobić na sztywno, czyli przymocować się do stropu. Ewentualnie zrobić poważną, stalową sztywną konstrukcję, do której przykręcisz drążek, co i tak będzie się wiązało z rozebraniem sufitu. Zamocowanie do stropu obniży Ci prześwit nad drążkiem o te 10cm, zastanów się, czy to w ogóle ma sens. Może jednak trzeba do ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277008-monta%C5%BC-dr%C4%85%C5%BCka-do-podci%C4%85gania-gdy-mamy-sufit-podwieszany/#findComment-8103605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 27.04.2024 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2024 Można to zrobić poprzez tuleje. Tak jak przy montażu przez elewację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277008-monta%C5%BC-dr%C4%85%C5%BCka-do-podci%C4%85gania-gdy-mamy-sufit-podwieszany/#findComment-8103623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
