tomek1 14.01.2005 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 Witam Wszystkich.Zastanawiam się nad podłogą na poddaszu użytkowym. Ze względu na koszty chcę położyć na legarach twardą płytę spilśnioną (grubość 25mm) zamiast OSB (gr.18mm). Co o tym sądzicie? Dzięki za wszystkie rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27702-pod%C5%82oga-z-osb-czy-z-p%C5%82yty-twardej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.01.2005 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 poloz ta splesniala zawsze to 7 mm wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27702-pod%C5%82oga-z-osb-czy-z-p%C5%82yty-twardej/#findComment-510475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Willie 14.01.2005 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 OSB chyba trochę lepiej wilgoc znosi? No ale w sumie wody tam lać nie będziesz.....pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27702-pod%C5%82oga-z-osb-czy-z-p%C5%82yty-twardej/#findComment-510506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 14.01.2005 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 NIe wiem dokladnie o jakies plisniowej piszesz , wszystkie odmiany ktore znam sa gorsze od OSB do tego celu. OSB jest inaczej robiona niz inne plyty ma w sobie dluzsze wióra co powoduje ze jest mocniejsza na zginanie. Na podłoge to raczej powinna byc OSB i to 22mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27702-pod%C5%82oga-z-osb-czy-z-p%C5%82yty-twardej/#findComment-510800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 14.01.2005 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 Tomek1,gdzie znalazłeś twardą płytę pilśniową grub. 25 mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27702-pod%C5%82oga-z-osb-czy-z-p%C5%82yty-twardej/#findComment-510814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1 18.01.2005 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Wojtek,Sorry miałem na myśli płytę wiórową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27702-pod%C5%82oga-z-osb-czy-z-p%C5%82yty-twardej/#findComment-513655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 18.01.2005 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 A czy każda płyta OSB ma standardowe wymiary (poza grubością) jakie to są wymiary??Gdzie tenio w W-WIE lub jej okolicach można takowe kupić?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27702-pod%C5%82oga-z-osb-czy-z-p%C5%82yty-twardej/#findComment-513662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1 18.01.2005 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Płyty OSB mają wymiary 2500x1250. W Grodzisku mają najtaniej na Żyrardowskiej 1a i kosztuje 106PLN/arkusz o gr.18mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27702-pod%C5%82oga-z-osb-czy-z-p%C5%82yty-twardej/#findComment-513695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 18.01.2005 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Płyty OSB mają wymiary 2500x1250. W Grodzisku mają najtaniej na Żyrardowskiej 1a i kosztuje 106PLN/arkusz o gr.18mm. ups To czasem nie kasta?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27702-pod%C5%82oga-z-osb-czy-z-p%C5%82yty-twardej/#findComment-513752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wejlantf 18.01.2005 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 NIe wiem dokladnie o jakies plisniowej piszesz , wszystkie odmiany ktore znam sa gorsze od OSB do tego celu. OSB jest inaczej robiona niz inne plyty ma w sobie dluzsze wióra co powoduje ze jest mocniejsza na zginanie. Na podłoge to raczej powinna byc OSB i to 22mm. a ja mam u siebie płytę OSB 12mm i sprawuje się rewelacyjnie, zero jakichkolwiek problemów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27702-pod%C5%82oga-z-osb-czy-z-p%C5%82yty-twardej/#findComment-513781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1 18.01.2005 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Nie to nie Kasta. Posesję wcześniej jest skład drewna i to właśnie oni mają OSB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27702-pod%C5%82oga-z-osb-czy-z-p%C5%82yty-twardej/#findComment-513786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras XR4Ti 18.01.2005 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2005 Płytę wiórową jak chcesz kłaść, to tylko V-100. I ja bym taką wybrał. OSB są dla mnie za bardzo ,,drzazgotwórcze''. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27702-pod%C5%82oga-z-osb-czy-z-p%C5%82yty-twardej/#findComment-513952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
