Siema.
Stawiam właśnie budynek gospodarczy około 100m2 bez zgłoszenia i pozwolenia.
W prawie budowlanym jest opis rozpiętość konstrukcji 6m budynek ma 7,5m na 13,5m i myślę coś zeby byl zgodny z prawem. Czy jak dam slupy drewniane tak jak na rysunku od plyty i polacze z dachem będzie ok? I jakie trzeba by było slupy zastosować 12x12 wystarczy? A może 24x24
Rysunek
https://zapodaj.net/plik-WjVL4W0YmQ
https://forum.murator.pl/topic/277023-rozpi%C4%99to%C5%9B%C4%87-konstrukcji-budynek-gospodarczy/
Możesz stawiać taki budynek bez zgłoszenia, bez pozwolenia i bez projektu?
W jakim "prawie budowlanym" masz takie zapisy
W 2023 się zmieniły przepisy.
Pomoze ktoś?
Budynek gospodarczy bez żadnych formalności
W związku ze wspomnianą wyżej nowelizacją prawa budowlanego, bez pozwolenia na budowę, a nawet bez konieczności zgłaszania budowy, można wybudować budynek gospodarczy lub wiatę o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 150 m2. Jednakże, nie tylko powierzchnia ma tu znaczenie, gdyż oprócz określonego, maksymalnego metrażu budynek musi spełnić jeszcze inne kryteria. Jednym z nich jest maksymalna rozpiętość konstrukcji, która nie może być większa niż 6 m. Co ważne, nie chodzi tu o zewnętrzne wymiary budynku, tylko o rozpiętość w osiach konstrukcyjnych. Kolejnym parametrem jest wysokość budynku, która nie może przekroczyć 7 m. Dodatkowo, budynek musi być parterowy, a jego przeznaczenie musi być związane z produkcją rolną. Czy zatem trzeba być rolnikiem? Otóż, nie ma konkretnych wytycznych w tym względzie - można więc założyć, że nie ma takiej konieczności. Wystarczy, że budynek będzie służył przechowywaniu plonów, narzędzi i sprzętu wykorzystywanego do uprawy ziemi, aby mógł spełnić warunki ustawy.
Sądzę, że powinno to być zaprojektowane.
Czyli wybudujesz na podstawie projektu który sporządziła osoba z uprawnieniami a nie na podstawie anonimowych opinii w internecie.
Nie podajesz żadnych konkretów odnośnie konstrukcji budynku (wiata, hala, magazyn?).
Wymiar słupów to nie wszystko co potrzebujesz wiedzieć.
Wysokość budynku, ściany, pokrycie dachu, usztywnienia.
Zapytałem tylko czy w tym miejscu i jakie slupy przejdą w razie kontroli. Zeby nie było ze według prawa drewniany nie będzie. A buduje jak normalny dom. 24x24 beton komórkowy. Wieniec i dach z krokwi i jetka. Wszystko jest ok i wytrzyma tylko według prawa ma być taka rozpiętość i pasuje slupy dać.
  • Like 1
Słupy 12 x 12 cm mają taki trochę mały wymiar przekroju poprzecznego.
Taki słup 12 x 12 z drewna C24 wysokości 3,0 m idealnie ściskany (w swojej osi podłużnej) przeniesie ok. 3.000 kG (3,5 kN).
Raczej dałbym 16 x 16 cm.
Edytowane przez d7d
