narciarz_2 29.04.2024 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2024 Cześć, Mam kominek Lucy 16kW z płaszczem wodnym, który zasila bufor 1000L na podłogówkę. Zastanawiam się nad dołożeniem do tego turbodymu aby odzyskać część energii ze spalin. W trakcie palenia pomiar pirometrem na rurze kominowej pokazuje przedział 180-230 stopni. Zastanawiam się czy jeśli zepnę instalację wodną z płaszcza szeregowo z turbodymem to czy nie dojdzie do sytuacji że woda mi się w turbodymie zagotuje. Czujnik temperatury mam tylko w płaszczu. Sterownik obecnie załącza pompkę przy 55 stopnaich. Czy taka instalacja ma sens? pozdrawiamnarciarz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277039-turbodym-i-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.05.2024 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2024 200 o C średnio do komina to bardzo dobry parametr. Zapewnia odpowiedni ciąg i brak kondensowania. Kombinacje narobią więcej kłopotu niż korzyści.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277039-turbodym-i-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-8103912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 14.05.2024 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2024 Cześć, Piotr, ale @narciarz napisał, że to temperatura na powierzchni rury.Zależy jeszcze jaka to rura - czarna czy z nierdzewki. W środku może być (zależnie od szybkości spalin i rodzaju rury) 80-150 st. więcej.No i pytanie dodatkowe - ten dodatkowy odbiornik wodny wpięty szeregowo - przed czy za "płaszczem".Do miarodajnej odpowiedzi potrzebna byłaby jeszcze znajomość nadmiaru powietrza - przy wodnych kominkach z wodą w ścianach jest on zawsze wysoki.Więc moim zdaniem warto ten turbodym dołożyć, w szeregu przed płaszczem. Ale to zdanie na podstawie domysłów. Potrzebne więcej danych. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277039-turbodym-i-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-8105043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
narciarz_2 19.05.2024 15:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2024 jestem wstępnie zdecydowany, zastanawia mnie dlaczego wpiąc turbodym "przed" płaszczem wodnym w kominku a nie na wyjściu w kierunku ladomatu/bufora? [ATTACH=CONFIG]468995[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277039-turbodym-i-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-8105486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 20.05.2024 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2024 Rura z nierdzewki, więc pytanie - czy mierząc pirometrem jej temperaturę zrobiłeś w nim korektę na inną emisję takiej powierzchni?Bez korekty pirometr pokaże znacznie niższą temperaturę, niż jest ona w rzeczywistości.Taka rura może być gorętsza niż czarna, ale też ma znacznie bardziej rozwiniętą powierzchnię.Dodatkowy wymiennik wodny w szeregu przed, bo:raz - chcesz obniżyć temperaturę spalin - zyskać na sprawności, a więc im zimniejsza woda w tym miejscu, tym wymiana lepsza,dwa - turbodym zabezpieczy ciepły powrót, co zawsze dobrze wpływa na główny wymiennik we wkładzie i lepsze spalanie.Poza tym ewentualna kondensacja - im dalej od samego paleniska, tym lepiej.czy warto - do końca nie wiem - na pewno gorzej nie będzie. Jeżeli wkład ma tę gwarantowaną na papierze sprawność, to bijesz się o dodatkowe 1-2%.Jeszcze warto wspomnieć, że na przykład przy murowanym kominie bez wkładu (nie wiem jaki masz) niewskazane jest zbyt mocne obniżanie temperatury spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277039-turbodym-i-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-8105566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.05.2024 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2024 Farba czarna matowa na 500-600 o C. W sprayu...Malujesz nią miejsce pomiaru temperatury pirometrem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277039-turbodym-i-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-8105739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piter1409 02.10.2024 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2024 W dniu 29.04.2024 o 22:19, narciarz_2 napisał: Cześć, Mam kominek Lucy 16kW z płaszczem wodnym, który zasila bufor 1000L na podłogówkę. Zastanawiam się nad dołożeniem do tego turbodymu aby odzyskać część energii ze spalin. W trakcie palenia pomiar pirometrem na rurze kominowej pokazuje przedział 180-230 stopni. Zastanawiam się czy jeśli zepnę instalację wodną z płaszcza szeregowo z turbodymem to czy nie dojdzie do sytuacji że woda mi się w turbodymie zagotuje. Czujnik temperatury mam tylko w płaszczu. Sterownik obecnie załącza pompkę przy 55 stopnaich. Czy taka instalacja ma sens? pozdrawiam narciarz Witam mam pytanie jak Ci się sprawuje połączenie kominka z takim buforem ciepła czy długo się nagrzewa i na ile wystarcza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277039-turbodym-i-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-9138111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
