dizzepl 01.05.2024 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2024 Witam, Izoluje fundament dysperbitem (tak wiem dla wielu dysperbit nie jest izolacją) dwu warstwowo (warstwa gruntująca i 1 lub 2 warstwy wlasciwe) ale jednak chciałbym się upewnić i doszczelnic izolację. Czy na takie dwie warstwy dysperbitu moge nałożyć potem ewentualnie warstwę jeszcze KMB czy KMB nakłada się tylko na jedną warstwę gruntującą bo dosłownie nigdzie nie umiem znaleźć tej informacji. Dodatkowo czy mogę ewentualnie taka warstwę KMB nałożyć tylko od zewnątrz jeśli jest to wykonywane tylko „dla pewności” a od środka tylko dysperbit (2 lub 3 warstwy)? Będę jeszcze chciał dzwonić na infolinię Tytana bo ich produktów używam i będę próbował się u nich skonsultować ale nie zaszkodzi tutaj też zasięgnąć opinii. Ława fundamentowa jest z W8, ściana zbloczków, wody gruntowe są relatywnie nisko bo ok 1,5-2m pod gruntem ale grunt jest lekko gliniasty i chciałbym mieć pewność że w przyszłości nie będę miał problemów z izolacją. Kierownik mówi, że dysperbit powinien wystarczyć ale chciałbym mieć pewność co do izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277048-na%C5%82o%C5%BCenie-masy-kmb-na-kilka-warstw-dysperbitu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 03.05.2024 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2024 (edytowane) Generalnie: 1x grunt bitumiczny (np. dysperbit) + 2x KMB przy średnim zużyciu 1,5kg/m2 na warstwę. Drugą warstwę KMB nakładać max 24h po pierwszej. Chodzi o to, aby pierwsza nie zdążyła całkowicie przeschnąć i mogła się zespolić z drugą. W innym przypadku powstaną dwie niezależne warstwy - też spełnią swoją rolę, ale hydroizolacja będzie miała gorsze parametry.Jeśli KMB w wersji 2K (utwardzana chemicznie) to trzeba sprawdzić w KT produktu jakie są max przerwy technologiczne. Gruntnować dysperbitem wystarczy raz. Większa ilość warstw (o ile ma być KMB) niczemu nie służy - strata czasu i materiału. Dysperbit jest gruntem a nie izolacją, nie tyle dlatego, że "tak uważa wielu", tylko dlatego, że to wynika wprost z fizycznych własciwości produktu. Dysperbit nie jest odporny na warunki gruntowe, nie mostkuje rys. Fundament narażony jest na wilgoć gruntową z każdej strony, dlatego należy go zabezpieczać w ten sam sposób z każdej strony. Nawet jeśli ława jest z W8 lub nawet wyższych np. W12 itp. nie oznacza, że beton jest wodoszczelny a jedynie to, że beton ma obniżone podciąganie kapilarne. Dlatego dla bezpieczeństwa warto zawsze zastosować hydroizolację klasy KMB. Edytowane 3 Maja 2024 przez maaszak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277048-na%C5%82o%C5%BCenie-masy-kmb-na-kilka-warstw-dysperbitu/#findComment-8104031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dizzepl 04.05.2024 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2024 Dzieki wielkie za tak obszerna odpowiedz! Finalnie bede tak robił, że na grunt (dysperbit) będę kładł masę 2K. Jedyną rzecz której nie przewidziałem to tak słaba dostępność w sklepach i będę musiał chyba ja zamówić w hurtowni. Czy z waszego doświadczenia ma jakiekolwiek znaczenie że jako grunt użyłem dysperbitu Tytan a KMB np. będzie Izohan? Czy oprócz tego, że tracę “gwarancję producenta” cokolwiek by to znaczyło, której i tak pewnie w praktyce nigdy nie otrzymam, to czy są jakieś realne zagrożeni, że jakieś produkty mogą się wykluczać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277048-na%C5%82o%C5%BCenie-masy-kmb-na-kilka-warstw-dysperbitu/#findComment-8104075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 04.05.2024 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2024 Dzieki wielkie za tak obszerna odpowiedz! Finalnie bede tak robił, że na grunt (dysperbit) będę kładł masę 2K. Jedyną rzecz której nie przewidziałem to tak słaba dostępność w sklepach i będę musiał chyba ja zamówić w hurtowni. Czy z waszego doświadczenia ma jakiekolwiek znaczenie że jako grunt użyłem dysperbitu Tytan a KMB np. będzie Izohan? Czy oprócz tego, że tracę “gwarancję producenta” cokolwiek by to znaczyło, której i tak pewnie w praktyce nigdy nie otrzymam, to czy są jakieś realne zagrożeni, że jakieś produkty mogą się wykluczać? Możesz jednak spróbować poszukać masy w wersji 1K. Główny zysk z 2K to szybsze tempo prac, bo np. trzeba zdążyć przed opadami deszczu. Grunt innego producenta nie powinien mieć znaczenia. Jeśli produkowany jest zgodnie z technologią to własności po wyschnięciu powinny być podobne u każdego producenta. Inaczej w przypadku KMB, gdzie warstwy muszą się ze sobą połączyć przed wyschnięciem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277048-na%C5%82o%C5%BCenie-masy-kmb-na-kilka-warstw-dysperbitu/#findComment-8104101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dizzepl 04.05.2024 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2024 Dzięki wielkie na prawdę bardzo pomogłeś! Szczerze to tyle się naczytałem o tych masach, że z tego wszystkiego zapomniałem poczytać o różnicach między 1K a 2K... Uznałem jakoś z automatu, że 2K będzie "mocniejsza" i lepsza bo wszyscy jej używaja, ale rzeczywiście wszystko rozbija się o: cenę, czas schnięcia i "presji czasu" z wykorzystaniem materiału. Jedynie jeszcze się zastanawiam nad różnicą między 1K i 1KP np. u nexlera - czy te "z wypełnieniem polistyrenowym" cokolwiek daje i czy warto na to zwracać uwagę. Dziwne bo np. na budujemy.eu wersja 1KP jest nawet tańsza Ale finalnie chyba będę po prostu patrzał już na to co jest i tyle. Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277048-na%C5%82o%C5%BCenie-masy-kmb-na-kilka-warstw-dysperbitu/#findComment-8104110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 06.05.2024 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2024 Dzięki wielkie na prawdę bardzo pomogłeś! Szczerze to tyle się naczytałem o tych masach, że z tego wszystkiego zapomniałem poczytać o różnicach między 1K a 2K... Uznałem jakoś z automatu, że 2K będzie "mocniejsza" i lepsza bo wszyscy jej używaja, ale rzeczywiście wszystko rozbija się o: cenę, czas schnięcia i "presji czasu" z wykorzystaniem materiału. Jedynie jeszcze się zastanawiam nad różnicą między 1K i 1KP np. u nexlera - czy te "z wypełnieniem polistyrenowym" cokolwiek daje i czy warto na to zwracać uwagę. Dziwne bo np. na budujemy.eu wersja 1KP jest nawet tańsza Ale finalnie chyba będę po prostu patrzał już na to co jest i tyle. Dzięki! To wypełnienie polistyrenowe służy do tego, by utrzymać prawidłową grubość warstwy. Rozmiar tych kuleczek gwarantuje, że nie położysz cieńszej warstwy. Ma to sens szczególnie przy wersji 2K, bo trzeba się uwijać przy jej nakładaniu, więc można pracować trochę szybciej nie skupiając się na utrzymaniu grubości. Ale zachowanie grubości bez tego wypełnienia też nie jest jakoś bardzo trudne, potrzeba tylko trochę praktyki i wyczucia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277048-na%C5%82o%C5%BCenie-masy-kmb-na-kilka-warstw-dysperbitu/#findComment-8104173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
