balkon 2,8x1,3m, przygotowany pod płytki (izolacja wodna, obróbki aluminiowe, taśmy, itd.).
1. Jaki rozmiar płytek jest lepszy? Większe płytki, żeby było mniej fug i automatycznie mniejsze ryzyko wniknięcia wody w przyszłości? Ideałem byłaby jedna płyta na cały balkon. Czy jednak małe płytki i dużo fug, żeby całość była elastyczna?
2. Fugi powinny być szerokie czy raczej właśnie wąskie?
https://forum.murator.pl/topic/277083-jaki-rozmiar-p%C5%82ytek-na-balkon-jaka-fuga/
Używam 1/16 do wszystkich moich płytek, zwłaszcza jeśli są rektyfikowane. przerzuciłem się na to, ponieważ używam klipsów 1/16, więc są teraz moimi przekładkami. niektóre nierektyfikowane płytki mają zakrzywione boki, więc w przypadku klipsów ich wysokość mieści się w przedziale od 1/16 do 1/8. od wielu lat nie osiągnąłem poziomu większego niż 1/8. niektóre płytki nie są tak kwadratowe, a jeśli je zainstaluję, nadal nie będą większe niż 1/8. więc mówię albo 1/16, albo 1/8, albo gdzieś pomiędzy.
To jakiś nieudolny bot, czy tłumaczenie w translatorze? :D
https://forum.murator.pl/topic/277083-jaki-rozmiar-p%C5%82ytek-na-balkon-jaka-fuga/#findComment-8104292
Układ zespolony płytka na kleju
Klej odkształcalny S1 płytka max 33x33 cm fuga min. 5 mm
Klej odkształcalny S2 płytka max 60x60 cm fuga 5 mm
Układ wentylowany płytka grubości 2 cm na wspornikach ( podstawkach)
wymiar nie ma ograniczeń może być 120x60 cm 100x100 cm ograniczeniem jest oferta producenta
https://forum.murator.pl/topic/277083-jaki-rozmiar-p%C5%82ytek-na-balkon-jaka-fuga/#findComment-8104295
