ADe3K 06.05.2024 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2024 Witam, Mam problem z krzywizną ściany po długości, niestety została źle naklejona płyta GK na placki na poprzednią strasznie krzywą ścianę.Przez co mam garba na łączeniu z drugą płytą.Zamierzam przykleić panel drewniany dekoracyjny, ale muszę to teraz jakoś wyrównać ponieważ na długości ok. 90cm robi się szpara sięgającą 1,5cm głębokości, z drugiej strony jest to 0,4mm więc już mniejszy problem tym bardziej że jest na długość ok. 8cm.Długość Panelu Drewnianego 135cm wys. 62cm Myślałem nad 2 wariantami które nie wiem czy się sprawdzą: 1. Wyrównanie szpary klejem do płytek na jej długość i przyklejeniu od razu do tego kleju tej płyty drewnianej dekoracyjnej. Pytanie czy Płyta zwiąże z tym klejem i jaki klej byłby najlepszy do tego połączenia? 2. Wyrównanie szpary również klejem do płytek ale pozostawienie do momentu wyschnięcia (miałbym wtedy większy spokój i więcej czasu na poprawki oraz dokładnie wyrównana szczelinę) a następnie przyklejenie Panelu drewnianego na klej np. Mamuta, czy Mamut zwiąże z zaschnięty już klejem do płytek? Prosiłbym o odniesienie się do mojego pomysłu i ewentualnie rady jak inaczej można to ugryźć? Dziękuję za wszelką pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Christopher23 17.05.2024 03:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2024 Hello, slice masterIt seems like you're facing a difficult situation with a curved wall and an uneven space. Both solutions you propose have potential, but let's discuss them further:Level the gap with tile adhesive and glue the decorative wood panel directlyAlign the gap with tile adhesive, let it dry, then glue the wooden panel with separate adhesiveI hope this helps and good luck with your project! If you have any additional questions or need further assistance, please ask. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
