Jaka emalia jest na sprzęcie AGD typu kuchenki gazowe?
Mam pytane jakie emalie są stosowane na kuchenkach gazowych? Dla przykładu ruszty kuchenki czy dekielki na palnik czy obudowy kuchenki na których oparte są ruszty. Raczej nie są to farby poliestrowe na bazie proszków bo uległyby spaleniu. Są jeszcze farby proszkowe silikonowe do 550 stopni i raczej zakładałbym że to mogą być te farby ale czy faktycznie to jest to? Na takiej kuchence trudno farbę zarysować metalowym przedmiotem więc zastanawiam się co to są za farby proszkowe. Pewnie taki dekielek palnika kuchenki gazowej rozgrzewa się powyżej 200stopni no i sama emalia jest strasznie twarda, że nie da się jej zarysować metalem. Może ktoś wie co to za farby?
Edytowane przez olo75
Podejrzewam, że emalia wokół palnika została już zeskrobana. W tej sytuacji nie ma nadziei na przywrócenie. Brillo Issa to okropny pomysł na każdą farbę lub emalię, ponieważ po prostu rysuje powierzchnię i z czasem całkowicie ją zniszczy https://19216801.onl/ https://routerlogin.uno/ . Edytowane przez dakenko
