athasco 09.05.2024 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2024 Sytuacja: kocioł Vitodens 100-W B1HF oraz Termostat ZK05991 wnastępującym układzie:budynek jednorodzinny, trzykondygnacyjny: przyziemie, parter i piętro.Przyziemie - podłogówkaParter, piętro - grzejniki niskotemperaturowe.Obecnie termostat mam w salonie na parterze, temperaturę nagrzejnikach ograniczam głowicami termostatycznymi (analogowe).Dochodzi podłogówka na przyziemiu z obiegiem pompowo-mieszaczowym. Mogę zainstalować termostaty w pomieszczeniach, oraz siłowniki na rozdzielaczu, ale te niestety tylkoograniczą temperaturę zasilaniu pętli, ale nie uruchomią kotła wmomencie kiedy temperatura spadnie poniżej zadanego progu.W jaki sposób mogę rozwiązać kwestię sterowania, tak, abym mógłkontrolować temperaturę na kondygnacji przyziemia (załączać kocioł)niezależnie od temperatury na parterze i piętrze, gdzie temperaturajest sterowana termostatem.Widziałbym to w następujący sposób: 1. Jeśli temperatura na parterze/piętrze (grzejniki) spadnie poniżej zadanej temperatury, kocioł włącza się i podaje temperaturę na zasilaniu modulowaną w zależności od zapotrzebowania na ciepło a konkretnie gradientu przyrostu temperatury (np. tem zasilania w przedziale 45-60 stopni)2. Jeśli temperatura w przyziemiu spadnie poniżej zadanej (ale na piętrze nie), kocioł załącza się i podaje temperaturę odpowiednią do zasilania podłogówki (np. 40 stopni na zasilaniu mieszacza). To pozwoli na pracę kotła z wysoką wydajnością (dobra kondensacja). Mają Państwo Termostat ogrzewania podłogowego VIESSMANN VICARE nr ZK03838, niestety w instrukcji serwisowej brak informacji o sposobie załączania kotła i w jaki sposób współpracowałby z termostatem modulowanym ViCare. W jaki sposób można to rozwiązać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277128-sterowanie-kot%C5%82em-vitodens-100-w-b1hf-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-vicare/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 10.05.2024 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2024 na początku trzeba sobie rodzielić 2 systemy sterowania.1. w ofecie mamy 2 ViCare Termostaty (s-u stanowy i modulowan) to samodzielne sterowanie którego już dalej się nie rozbudowywuje. 2. Single Room Control (czyli głowice i belki sterowania podłogowego) to drugi system sterowania. System ten "nakłada" sie na działający układ centralnego ogrzewania (najlepiej w trybie pogodowym ale da sobie także radę i z układem pracującym stałotemperaturowo). Źródło ciepła jest cały czas "zwolnione" i produkuje ciepło które dostarcza do instalacji. System SRC jest wtedy odpowiedzialny za dystrybucję tego ciepła po pomieszczeniach. Układ może być wykonany bez komunikacji źródo<=>SRC i wtedy po zamknięciu wszystkich odbiorników źródło wygrzeje się i nastąpi jego automatyczne wyłączenie. W tym układzie bedzie się jednak źróło załaczało od czasu do czasu by utrzymać w sobie wymagana temeparturę.druga możliwość to układ z komunikacją źródło<=>SRC wtedy po zaknięciu wszystkich odbiorników wysyłany jest sygnał do źródła o możliwość wyłączenia się.Belka sterująca ogrzewaniem podłogowym ma dodatkowy styk wł/wył pozwalajacy wyłaczyć żródło które ma sterowanie 0/1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277128-sterowanie-kot%C5%82em-vitodens-100-w-b1hf-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-vicare/#findComment-8104673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
athasco 10.05.2024 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2024 (edytowane) Układ który Pan proponuje nie osiągnie zamierzonego efektu, tj. nie będzie ekonomiczny. Dlaczego, to można poczytać od użytkowników: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?373356-Automatyka-Logika-Single-Room-Control-Jak-to-dzia%C5%82aNie rozumiem, czemu Viessmann nie oferuje kompleksowych rozwiązań, które zapewniałyby wygodę i ekonomię w modernizowanych budynkach. Przecież wystarczyłyby: termostaty ViCare w pomieszczeniach które mają sterować obwodami, spięte z belką sterującą i opcjonalnie inteligentnymi głowicami na grzejnikach. Każdy z czujników może załączyć obwód, lub go przymknąć. Każdy z czujników może dowolnie modulować, ale wyższa temperatura ma priorytet (bo dla podłogówki pompa z mieszaczem ograniczy górny zakres temperatury), natomiast moc grzewcza grzejników przy 35-40 stopniach będzie w granicach 1/5 mocy nominalnej, którą i tak mogą ograniczyć głowicami. Kocioł grzeje do wyższej temperatury wymaganej przez dowolny termostat. Kocioł uczy się zarządzania pojemnością cieplną pomieszczeń przypisanych dla każdego z obwodów na podstawie czasów grzania i różnicy temp. zewnętrznej (albo przez czujnik temperatury, albo z danych przesyłanych przez internet). Macie cały hardware, resztę wystarczy zrobić w software, czemu nie można tego zrobić? Czy kocioł ten współpracuje z OpenTherm?Jeśli tak, to mógłbym próbować podłączyć Honeywell Evohome: https://www.resideo.com/pl/pl/-/media/EMEA%20Site%20Cluster/Poland/Sales%20Literature/Comfort/EVOHOME/EVOHOME_PLUS_B2B_BROCHURE_PL_202101_V1_PREVIEW.pdf?rv=d46e8345a53e46458e9ce74b7cac4469 Edytowane 10 Maja 2024 przez athasco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277128-sterowanie-kot%C5%82em-vitodens-100-w-b1hf-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-vicare/#findComment-8104760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 13.05.2024 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2024 (edytowane) Układ który Pan proponuje nie osiągnie zamierzonego efektu, tj. nie będzie ekonomiczny. [/url] To Twoje zdanie, nic nie stoi na przeszkodzie zaprojektować własny system i wprowadzić go na rynek. System komunikuje się z kotlami Vitodens 200 i pompami ciepła z platformy E3 gwarantując najbardziej komfortową prace przy zachowaniu maksimum ekonomii. W przypadku pozostalych urządzeń system SRC zadba o komfort a odpowiednie zaprogramowanie automatyki wytwornicy ciepła zagwarantuje ekonomię pracy układu. Analizując ulotkę połączenie SRC z kotłem Vitodens 100 B1xF będzie bardziej ekonomicznym rozwiązaniem. U Czy kocioł ten współpracuje z OpenTherm?[/url] tak, kociol jest przygotowany do pracy ze sterownikami OpenTherm Edytowane 13 Maja 2024 przez Konsultant Viessmann Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277128-sterowanie-kot%C5%82em-vitodens-100-w-b1hf-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-vicare/#findComment-8104916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
athasco 15.05.2024 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2024 Tutaj: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?373356-Automatyka-Logika-Single-Room-Control-Jak-to-dzia%C5%82a&p=8076935&viewfull=1#post8076935 napisał Pan:"Jesli chcemy by kocioł był wyłaczany po osiągnięciu okreslonej tempratury to należy zastosować termostat 0/1." W związku z tym, wynika z tego że po nagrzaniu pomieszczeń w których są grzejniki z głowicami SRC, źródło nie zostanie wyłączone. Z drugiej strony, powyżej napisał Pan:"druga możliwość to układ z komunikacją źródło<=>SRC wtedy po zaknięciu wszystkich odbiorników wysyłany jest sygnał do źródła o możliwość wyłączenia się." Prosiłbym też o odnoszenie się do konkretnego elementu SRC, bo rozumiem, że mamy głowice grzejnikowe, belkę sterującą do podłogówki i czujniki klimatów w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym?Jak w końcu to wygląda z wyłączaniem źródła przez system? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277128-sterowanie-kot%C5%82em-vitodens-100-w-b1hf-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-vicare/#findComment-8105169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 15.05.2024 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2024 (edytowane) wszystko zalezy z jaką wytwornica ciepła pracujemy. Dla kotłów Vitodens 2xx B2xF i pomp ciepła z platformy E3 jest pełna komunikacja, Wytwornica ciepła pracuje wg krzywej grzewczej, głowice wprowadzają korekte temepratury zasilania. W przypadku belki ogrzewania podłogowego jest dodatkowy synał wyłączajacy wytwornice przy zamknieciu wszystchi odbiorników. Dla pozystalych urzadzeń grzewczych z oferty: jak wyżej ale brak wpływu głowic na temperatue zasilania. Pytanie czemu źródło miałoby byc wyłączane? p[rzy dobrze zaprojektowanej instalacji do pomieszczeń jest dostarczane dokładnie tyle ciepła ile w danej chwili jest racone zatem źródło powinno pracować non-stop. Edytowane 15 Maja 2024 przez Konsultant Viessmann Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277128-sterowanie-kot%C5%82em-vitodens-100-w-b1hf-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-vicare/#findComment-8105171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
athasco 16.05.2024 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2024 W modernizowanych budynkach, gdzie łączy się grzejniki z podłogówką i potrzebna jest elastyczność w okresie użytkowania budynku podczas termomodernizacji, nie da się 'zaprojektować' i wdrożyć system, który będzie działał przed i po dociepleniu budynku. "Pytanie czemu źródło miałoby byc wyłączane? " - myślę że zna Pan odpowiedzi na to pytanie. Przykładowo:- bo moc odbierana przez grzejniki i wypromieniowywana jest niższa niż najmniejsza wartość modulacji kotła- bo krzywa histerezy grzewczej (on/off) jest nieprawidłowo dobierana przez kocioł- bo chcę obniżyć temperaturę w budynku na noc- itd. Wracając do SRC: czy głowica jest w stanie komunikować się ze źródłem aby je wyłączyć, czy tylko belka do podłogówki? Czy można konfigurować histerezę grzewczą (tj. poniżej jakiej temperatury granicznej kocioł się załączy i powyżej jakiej się wyłączy)? Czy można sterować SRC *nie* przez aplikację, a przez jakiś fizyczny panel, bez połączenia z internetem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277128-sterowanie-kot%C5%82em-vitodens-100-w-b1hf-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-vicare/#findComment-8105270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 17.05.2024 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2024 W modernizowanych budynkach, gdzie łączy się grzejniki z podłogówką i potrzebna jest elastyczność w okresie użytkowania budynku podczas termomodernizacji, nie da się 'zaprojektować' i wdrożyć system, który będzie działał przed i po dociepleniu budynku. "Pytanie czemu źródło miałoby byc wyłączane? " - myślę że zna Pan odpowiedzi na to pytanie. Przykładowo: - bo moc odbierana przez grzejniki i wypromieniowywana jest niższa niż najmniejsza wartość modulacji kotła - bo krzywa histerezy grzewczej (on/off) jest nieprawidłowo dobierana przez kocioł - bo chcę obniżyć temperaturę w budynku na noc - itd. Wracając do SRC: czy głowica jest w stanie komunikować się ze źródłem aby je wyłączyć, czy tylko belka do podłogówki? Czy można konfigurować histerezę grzewczą (tj. poniżej jakiej temperatury granicznej kocioł się załączy i powyżej jakiej się wyłączy)? Czy można sterować SRC *nie* przez aplikację, a przez jakiś fizyczny panel, bez połączenia z internetem? Po pierwsze proces termomodernizacji polega zarówno na poprawie izolacyjości przegród budowalnych jak równiez na dopasowaniu instalacji do nowej sytuacji. W przeciwnym razie samo ocieplenie może nie przynieśc żadnych korzyści (akurat pisałem o tym prace dyplomową i to na podstawie rzeczywistych budynków a nie teoretyczną). Po drugie: widze, że nie do końca rozumiesz ideę sterowania. Tu mamy ogrzewanie pogodowe (jakościowe) zatem histereza nie występuje. Automatyka tak dobiera temperaaturę zasilania by w danej chwili dostarczyć dokładnie tyle ciepła ile jest potrzeba. W przypadku chęci obizenia temperatury w trybie nocnym następuje zmiejszenie temepratury na zasilaniu instalacji by źródło ciepła pracowało nadal. Ze źródłem ciepła jest analogicznie jak z jazdą samochodem. Mozna jechac na zasadzie włączania i wyłaczania czyli stoimy na światłach, zapala się zielone więc pedał do samej podłogi i tak trzymamy do kolejnych swiateł gdzie łapie nas czerwone. Tam wyłaczamy silnik i czekamy do kolejnego zielonego i znowu pedał w podłogę. Taki systemsterowania jest niekomfortowy i nieekonomiczny. W przypadku połaczenia sterowania pogodowego i systemu SRC mamy tzw eko driving czyli kociol tak dobiera chwilowa prędkośc by zawsze trafiać na zielone. System SRC ma ew skorygowac predkośc a nie wl i wył "silnik". Tu jest przewaga SRC nad systemami konkurencji które niemogąc komunikowac sie ze żródłem ciepła musza działac na zasadzie wł/wył. Nie da się konfigurować histerezy grzewczej bo takowej nie ma. Głowicami można sterować jak klasycznymi głowicami bezpośrednio na grzejnikach. Belką ogrzewania podłogowego można sterowac jedynie przez internet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277128-sterowanie-kot%C5%82em-vitodens-100-w-b1hf-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-vicare/#findComment-8105328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
athasco 24.05.2024 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2024 "W przypadku chęci obizenia temperatury w trybie nocnym następuje zmiejszenie temepratury na zasilaniu instalacji by źródło ciepła pracowało nadal."Jaki jest sens, żeby źródło pracowało jeśli nie ma w budynku zapotrzebowania na ciepło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277128-sterowanie-kot%C5%82em-vitodens-100-w-b1hf-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-vicare/#findComment-8105983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 31.05.2024 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2024 skoro na zewnątrz jest chłodniej niż wymagana temperatura w pomieszczeniu tzn że jest zapotrzebowaniena ciepło. Mniejsze ale jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277128-sterowanie-kot%C5%82em-vitodens-100-w-b1hf-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-vicare/#findComment-8106670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
