Szaruś 14.01.2005 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 Czy w Polsce można kupić taką "śrubę": http://www.brillux.de/produkte/kat1/produkt_images/de/3699-0060-0000.jpg Wkręca się toto w styropian, a potem można zwykłym wkrętem przymocować do tego jakieś nie za ciężkie przedmioty (do 5 kg). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27716-wieszanie-nie-za-ci%C4%99%C5%BCkich-przedmiot%C3%B3w-na-styropianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 14.01.2005 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 Można kupić podobne. Mocowałem takimi rynny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27716-wieszanie-nie-za-ci%C4%99%C5%BCkich-przedmiot%C3%B3w-na-styropianie/#findComment-510944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 14.01.2005 21:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 Ile mniej więcej kosztuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27716-wieszanie-nie-za-ci%C4%99%C5%BCkich-przedmiot%C3%B3w-na-styropianie/#findComment-511003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 14.01.2005 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2005 Bardzo podobne są do wkręcania w płytę gips-karton, ale krótsze. Tamtych 10 szt kosztuje w Castoramie jakies 2,5 zł. Najlepiej więc pewnie tam zobacz Pozdrawiam Tommco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27716-wieszanie-nie-za-ci%C4%99%C5%BCkich-przedmiot%C3%B3w-na-styropianie/#findComment-511008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerrys 15.01.2005 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2005 Witam A jak zamocować na styropianie np. antenę satelitarną (12cm styropianu i bloczek U-220)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27716-wieszanie-nie-za-ci%C4%99%C5%BCkich-przedmiot%C3%B3w-na-styropianie/#findComment-511522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 16.01.2005 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Witam A jak zamocować na styropianie np. antenę satelitarną (12cm styropianu i bloczek U-220)? Najlepiej na kotwach o odpowiedniej długości np 20cm fi 10mm. Dodatkowo musisz dać na kotwy tulejki dystansowe z rurki najlepiej ze stali nierdzewnej o takiej długości jak grubość styropianu i takiej średnicy żeby kotwa weszła w środek rurki. Przy dokręcaniu anteny uchwyt nie bedzie się wbijał w styropian. Może sa jeszcze inne sposoby ale ja taki przerabiałem i antena trzyma się do dziś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27716-wieszanie-nie-za-ci%C4%99%C5%BCkich-przedmiot%C3%B3w-na-styropianie/#findComment-511651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 16.01.2005 14:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Można kupić podobne. Mocowałem takimi rynny. A jakiej długości miałeś te "śruby". Tak gdzieś 5 cm? Bo te do gispkartonu są krótsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27716-wieszanie-nie-za-ci%C4%99%C5%BCkich-przedmiot%C3%B3w-na-styropianie/#findComment-511991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 16.01.2005 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Najlepiej na kotwach o odpowiedniej długości np 20cm fi 10mm. Alboi wstawić zaimpregnowany klocek drewniany. Klocek przykręcasz do ściany, a antenę do klocka. Można też użyć klocka styropianowego, albo poliuretanowego o dużej gęstości (rzędu 150-200 kg/m3), jeżeli uda ci się taki zdobyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27716-wieszanie-nie-za-ci%C4%99%C5%BCkich-przedmiot%C3%B3w-na-styropianie/#findComment-511992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 16.01.2005 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Szaruś kołki mają tak długości z 5 cm może 7. Raczej do niczego innego nie da się ich wkręcić niż w styropian. Są dość miękkie i ciężko było nawet w styrpian tak wkręcić aby nie rozwiercić tego trzymania do śrubokręta. A nie pamiętam dokładnie ile kosztują. Może 2-3 zł za kołek. Kupowałem w Castoramie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27716-wieszanie-nie-za-ci%C4%99%C5%BCkich-przedmiot%C3%B3w-na-styropianie/#findComment-511997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 16.01.2005 15:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 O ile mnie pamięć nie myli, to masz ocieplenie o 20 cm. I rynny trzymają się OK? Pytam się, bo też się zastanawiam, jak przymocować rynny, a w niemieckiej literaturze znalazłem, że takie kołki to są tylko do lekkich przedmiotów (np. skrzynka pocztowa, numer domu, itp.). A taką rynną to wiatr szarpie na wszystkie strony. I jeszcze jedno pytanko. A poniższą płytkę też można dostać w Castoramie? http://www.brillux.de/produkte/kat1/produkt_images/de/3728-9999-9999.jpg To niby przykleja się do styropianu, i można do tego przymocować większe obciążenia. Przynajmniej tak znalazłem w literaturze niemieckiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27716-wieszanie-nie-za-ci%C4%99%C5%BCkich-przedmiot%C3%B3w-na-styropianie/#findComment-512002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 16.01.2005 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Mam przymocowane rury spustowe do styropianu. Wiatr nimi nie szarpie. Zresztą przez rok miałem tylko siatkę zaciągniętą klejem bez tynku i rury spustowe wisiały sobie tylko na samych krętach 10 cm do drewna i nic nimi nie szarpnęło a te wkręty to ja paluchem wciskałem. Po otynkowaniu rury spustowe niczym nie przymocowane stały sobie podparte na cegłach i mogły stac pewnie dłużej. Teraz na tych kołkach sa nie do wyrwania Takich płytek nie widziałem ale i nie szukałem więc nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27716-wieszanie-nie-za-ci%C4%99%C5%BCkich-przedmiot%C3%B3w-na-styropianie/#findComment-512006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 16.01.2005 16:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 A co ile cm masz mocowane rury spustowe i jak wyskoi masz dom (jaka jest długość rury)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27716-wieszanie-nie-za-ci%C4%99%C5%BCkich-przedmiot%C3%B3w-na-styropianie/#findComment-512033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 16.01.2005 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Rury spustowe mają długość ok. 3,5-4 m. http://republika.pl/jezier/images/negative0-32-31a(2).jpgSą przymocowane w sumie na 4 kołki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27716-wieszanie-nie-za-ci%C4%99%C5%BCkich-przedmiot%C3%B3w-na-styropianie/#findComment-512037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 16.01.2005 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 OK, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27716-wieszanie-nie-za-ci%C4%99%C5%BCkich-przedmiot%C3%B3w-na-styropianie/#findComment-512040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
