Kuna 12.05.2024 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2024 (edytowane) Witam szanownych . Odziedziczyłem kawalerkę w bloku z 1975 roku . Mój problem remontowy to wystające rury stalowe / przyłączeniowe do grzejnika w świetle okna na wysokości oczu na przyległej ścianie w kuchni . Poradźcie jak uciąć i zaślepić przy samej ścianie rury przyłączeniowe do grzejnika . Zabudowa rur szafką wiszącą chyba będzie bardziej kosztowna i zmniejszy sporo światło okna . Rury wystają na około 20 cm od ściany i są na dodatek zagięte pod kątem prostym na kolejne 20 cm . Grzejnik już dawno został zdemontowany . Mieszkanie jest na parterze w bloku 4 piętrowym. Czy gadać z administracją ? Czy organizować od razu hydraulika . Edytowane 12 Maja 2024 przez Kuna błędy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277165-jak-uci%C4%85%C4%87-rur%C4%99-do-grzejnika-co-w-bloku-z-p%C5%82yty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.05.2024 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2024 Gadać ze spółdzielnią. Należy uzyskać zgodę. Przy okazji sprawdź czy nasz zgodę na usunięcie grzejnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277165-jak-uci%C4%85%C4%87-rur%C4%99-do-grzejnika-co-w-bloku-z-p%C5%82yty/#findComment-8104866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 12.05.2024 17:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2024 Grzejnik został usunięty za poprzedniego właściciela mieszkania. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277165-jak-uci%C4%85%C4%87-rur%C4%99-do-grzejnika-co-w-bloku-z-p%C5%82yty/#findComment-8104868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 12.05.2024 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2024 (edytowane) Można zamrozić i zamontować zawór można też kupić zawór montowany wybuchowo - trzeba poszukać w sieci https://receptynadom.pl/wymienic-stare-grzejniki-nowe-bez-spuszczania-wody-instalacji/ a tu poniżej dynamitem https://flamco.aalberts-hfc.com/pl/pageid/landingpage-tplus Edytowane 12 Maja 2024 przez Chris Zielonka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277165-jak-uci%C4%85%C4%87-rur%C4%99-do-grzejnika-co-w-bloku-z-p%C5%82yty/#findComment-8104890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.05.2024 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2024 Grzejnik został usunięty za poprzedniego właściciela mieszkania. Tak się domyślam. Ale czy zrobił to legalnie? Jak jest rozliczane ogrzewanie w kuchni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277165-jak-uci%C4%85%C4%87-rur%C4%99-do-grzejnika-co-w-bloku-z-p%C5%82yty/#findComment-8104904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 13.05.2024 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2024 Tak się domyślam. Ale czy zrobił to legalnie? Jak jest rozliczane ogrzewanie w kuchni? W mieszkaniu nie ma podzielników. Ogrzewanie jest rozliczane ryczałtem zależnym od wielkości mieszkania. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277165-jak-uci%C4%85%C4%87-rur%C4%99-do-grzejnika-co-w-bloku-z-p%C5%82yty/#findComment-8104957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 13.05.2024 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2024 Dziękuję Chris Zielonka za ciekawe podpowiedzi rozwiązań problemu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277165-jak-uci%C4%85%C4%87-rur%C4%99-do-grzejnika-co-w-bloku-z-p%C5%82yty/#findComment-8104964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 13.05.2024 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2024 Nie ma za co - jednak jak tak przejrzałem to wychodzi na to że jedynie mrożenie wchodzi w grę u Ciebie i wtedy złączka GEBO typ gz lub gw zaślepiona aby to zamknąć bez gwintowania.Złączka i tak swoje zajmie więc trzeba się liczyć że jednak coś ze ściany będzie wystawać ale na pewno już dużo mnie. Wygóglaj sobie GEBO i wypożyczalnia sprzętu do mrożenia . Ewentualnie poszukaj fachowca który ma taki sprzęt i Ci to ogarnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277165-jak-uci%C4%85%C4%87-rur%C4%99-do-grzejnika-co-w-bloku-z-p%C5%82yty/#findComment-8104982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 15.05.2024 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2024 Znam złączki GEBO i to rozwiązanie najbardziej mi pasuje. Administracja nie zezwala na spuszczenie wody z pionu . Dopuszcza jednak zamrożenie rur i zaślepienie. Jeszcze raz dziękuję . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277165-jak-uci%C4%85%C4%87-rur%C4%99-do-grzejnika-co-w-bloku-z-p%C5%82yty/#findComment-8105185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
