wertyk 13.05.2024 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2024 WitajcieOd dłuższego czasu nosze się z zamiarem wywiercenia studni na działce. Mam zamiar wykorzystac do tegoręczną wiertnicę z Allegro/olx itp. Oglądałem masę filmów na ten temat, czytałem sporo opisów i zwykle wygląda to tak:-najpierw wiertnicą wiercimy kilka metrów - póki jest ziemia-w momencie gdy zaczyna sie błoto, zaczynamy pracować szlamówką - czyli wkładamy do dziury rurę PCV i wewnątrz niej opuszczamy szlamówkę, wyciągamy "błotko" i wciskamy rurę coraz głębiej (doczepiając u góry kolejne rury). Ta pierwsza/dolna rura PCV ma być podziurawiona i owinięta siatką studniczą, żeby od wody odfiltrować piach.I jednego tu nie rozumiem. Co z końcem rury? Przecież tam jest otwarty koniec i woda z piachem może się przedostawać od dołu, nieprawdaż? Tak na mój rozum rura powinna być na dole zaczopowana i wtedy woda by wlatywała do rury tylko przez te dziurki i siatkę.Czy ktoś to może logicznie wytłumaczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277177-samodzielne-wiercenie-studni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 15.05.2024 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2024 Ja to robiłem inaczej , rura 160mm bez nacięć czy nawierceń i tak samo najpierw wiercenie potem szlamowanie aż zjechałem tak że byłem 3 metry pod lustrem wody potem rura 110mm z nawierconymi otworkami ok 10mm i owinięta siatką studniarską , pierwsze dwa metry od dołu oczywiście bo nie wolno robić dziurek aż do lustra wody bo pozbywamy sie ciśnienia naturalnego rura 110 zaślepiona na dole poleciała w dół następnie ta 160-ka została wyciągnięta wyciągarką ręczną i tyle , robiłem to chyba 4 lub 5 lat temu wydajność 4m3 /godz przez czas nieokreślony bo mam żwir i w miarę blisko Odry więc tu dobrze. pompa głębinowa 3 calowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277177-samodzielne-wiercenie-studni/#findComment-8105153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wertyk 15.05.2024 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2024 Też myślałem, żeby tak zrobić, ale bałem się że tej 160 juz nie wyciągne i będzie mi wtedy blokować napływ wody. No i minus, że do takiego rozwiązania potrzeba 2x tyle rur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277177-samodzielne-wiercenie-studni/#findComment-8105161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 15.05.2024 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2024 Zawsze komuś możesz wywiercić kolejną studnię , tylko taka mała uwaga w tych rurach 160 mm obetnij sobie ten garb gdzie siedzi uszczelka to ci ułatwi opuszczanie i wyciąganie rury , łaczenia możesz kleić a ja wkręciłem wkręty chyba 4mm długie po 5 szt nie do wyrwania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277177-samodzielne-wiercenie-studni/#findComment-8105166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrew89 23.03.2025 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2025 Dobra rada! 👌 Też stosuję wkręty do łączenia, trzyma jak beton. A z tym garbem to fakt, jak się go obetnie, wszystko idzie dużo łatwiej. Czym kleiłeś? Ja testowałem różne opcje, ale ciekawi mnie, co u Ciebie się najlepiej sprawdziło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277177-samodzielne-wiercenie-studni/#findComment-9153569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
