Lu_XXX 14.05.2024 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja Dekoracyjne panele ścienne COR-TECH z patynowanej stali COR-TEN.W dzisiejszych czasach estetyka połączona z funkcjonalnością stanowi klucz do sukcesu w każdej przestrzeni mieszkalnej czy komercyjnej. Marka Luxum, znana z dostarczania innowacyjnych rozwiązań, wprowadza na rynek nowoczesne panele ścienne ze stali COR-TEN, które łączą niepowtarzalny design z prostotą montażu. Dzięki technologii montażu na klej oraz specjalnej obróbce antykorozyjnej, panele Luxum są idealnym wyborem dla każdego, kto ceni sobie szybkość instalacji oraz unikatowy wygląd swoich wnętrz. Cechy paneli ściennych ze stali COR-TEN od Luxum: 1. Unikalny materiał:Stal COR-TEN (znana jako stal kortenowska), słynie z wysokiej odporności na warunki atmosferyczne i efektownej patyny, jest idealnym wyborem na elewacje zewnętrzne, jak i elementy dekoracyjne wnętrz. Charakterystyczna rdzawa barwa, która z czasem się rozwija, nadaje budynkom i przestrzeniom niepowtarzalny charakter. 2. Montaż na klej – szybkość i czystość:Panele ścienne ze stali kortenowskiej od Luxum są niezwykle łatwe w montażu. Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów na podbiciu formatki stalowej oraz nowoczesnych klejów montażowych, instalacja odbywa się szybko i bez potrzeby stosowania skomplikowanego sprzętu. To rozwiązanie nie tylko oszczędza czas, ale również zapewnia czystość podczas prac montażowych, eliminując potrzebę ciężkich prac murarskich. 3. Patynowanie i zabezpieczenie przed brudzeniem rdzą:Luxum zapewnia, że każdy panel jest odpowiednio przygotowany do użytku. Proces patynowania nie tylko podkreśla estetyczny wygląd stali COR-TEN, ale również zabezpiecza materiał przed nadmiernym brudzeniem rdzą. Ta innowacyjna technologia zapewnia, że panele zachowują swoje piękno przez długie lata bez konieczności regularnej konserwacji. 4. Aplikacja w różnych przestrzeniach:Panele ścienne ze stali COR-TEN od Luxum mogą być używane zarówno w przestrzeniach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Są doskonałym wyborem dla restauracji, hoteli, biur, a także domów i mieszkań, dodając im nowoczesnego i surowego charakteru.Panele COR-TECH ze stali COR-TEN, zabezpieczone unikalną powłoką Lamiquard, są zmywalne i jako jedyne na polskim rynku dopuszczone do stosowania we wnętrzach publicznych przez Sanepid. 5. Unikalne rozwiązania na ściany ze stali kortenowskiej.Panele COR-TECH, to wykonywane na indywidualne zamówienie panele do szybkiego montażu na klej Luxum. Stal CORTEN najwyższej jakości typu A zimnowalcowana, jest starannie docinana i zaginana, tworząc panel o grubości 8mm (na życzenie mogą być różne grubości paneli). Następnie stal jest oczyszczana oraz odtłuszczana. W zagłębienie jest wklejane przy pomocy prasy podłoże nośne z płyty włókno-cementowej (do zastosowania na zewnątrz) lub OSB, albo odpornej na wilgoć płyty GK.Panel jest poddawany naturalnemu procesowi patynowania. Na życzenie proces patynowania może zostać przyspieszony aktywatorami rdzy, bez zawartości soli i/lub kwasów. Piękna, rdzawa patyna może być zatrzymana na życzenie w odpowiednim momencie. Od lekkiego pokrycia, do mocno dojrzałej rdzy. Następnie panele w wybranej wersji pokrywane są specjalną, matową, dwuskładnikową powłoką Lamiquard, która chroni i zabezpiecza patynę rdzawą oraz otoczenie.Panele ścienne z patynowanej stali kortenowskiej, są dostarczane transportem własnym lub kurierem na budowę. Mogą być także odebrane z magazynu Luxum w Krakowie. Wybierając panele ścienne z pokrytej zabezpieczoną przed brudzeniem rdzą ,stali COR-TEN od Luxum, decydujesz się na produkty, które łączą trwałość, estetykę oraz prostotę montażu. Luxum gwarantuje, że każdy panel spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów, poszukujących unikatowych i funkcjonalnych rozwiązań do swoich przestrzeni. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące naszej oferty oraz pomogą w wyborze najlepszego rozwiązania dostosowanego do indywidualnych potrzeb. https://luxum.pl/stal-kortenowska-corten/[ATTACH=CONFIG]468942[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]468943[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]468944[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
