Mam problem.
Do zlewozmywaka w kuchni musiałbym przedłużyć instalację o dodatkowe 5mb, co dałoby sumaryczną odległość 8.5mb rurki miedzianej Fi=15mm. Taka długość rurki mieści 1.5l wody.
Dużo to czy mało? - brak mi autopsji w tym względzie.
A może dać w kuchni mały bojler lub ogrzewacz przepływowy (z tym może być problem ze względu na mały przydział mocy 13kW).
https://forum.murator.pl/topic/27723-max-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-uj%C4%99cia-wody-od-bojlera/
am00
oba rozwiązania nie sa optymalne
czas w jakim woda ciepła pocieknie po odkreceniu kranu mozesz doswiadczalnie zmierzyc u siebie nalewając np. do"peta" 1.5 l wodę i dodajac czas na narzewanie sie 8.5 m rurki ...
przy wyższym cisnieniu w instalacji uzyskasz to szybciej ...
sporadyczne odkrecanie kranu i czekanie na ciepła woda moze byc lekko irytujace
ciagłe, systematyczne czerpanie - zmniejsza ten dyskomfort
wode mozesz jednak dogrzewać równiez piecykiem gazowym, przepływowym na propan - butan np. ...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/27723-max-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-uj%C4%99cia-wody-od-bojlera/#findComment-511128
Gazowe odpada,
zrobię chyba jednak te dodatkowe rurki na ciepłą wodę (muszę przejść 2m w posadzce), a jak się nie sprawdzi to zainstaluję pod zlewozmywakiem mały bojler lub przepływowy.
Gdybym wiedział od razu, że się nie sprawdzi to miałbym mniej roboty.
https://forum.murator.pl/topic/27723-max-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-uj%C4%99cia-wody-od-bojlera/#findComment-511306
am00
przydział mocy ... to szczegół - mało istotny - mysle
wazne jakie masz zabezpieczenia - "przed" i "po" licznikowe
w przypadku za małych - myślałem o podgrzewaniu wody gazowym z butli 11 kilogramowej (plus drugiej jako zapas)
(propan - butan jest bogatszy kalorycznie od propanu a przepływowy podgrzewacz - nie potrzebuje "wiecznej swieczki" - wiec w domku, w którym masz zamiar przebywac sezonowo - wystarczy w zupełności)
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/27723-max-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-uj%C4%99cia-wody-od-bojlera/#findComment-511706
am00
pzdr
Przydział mocy jest ściśle związany z bespiecznikami.Może warto w obwód
wstawić pompkę cyrkulacyjną?
https://forum.murator.pl/topic/27723-max-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-uj%C4%99cia-wody-od-bojlera/#findComment-519197
Dzięki za rady.
Mam docelowo 13kW, co daje zabezpieczenie 20A na fazę, a obecnie połowę z tego czyli 10A. Przy przepływowym potrzebuję conajmniej 16A, czyli mogę jedną fazę spisać na straty. Cyrkulacja przy bojlerze elektrycznym chyba za bardzo sensu nie ma.
Przeprojektowałem instalację wodną i podepnę zlewozmywak bezposrednio do bojlera rurką pex-al-pex pod podłogą. Rurka ma o 10% mniejszy przekrój i o 2.5m będzie bliżej, tak, że jej objętość wyniesie 0.8l, tj. jakieś 3 szklanki. Tyle, to chyba nie będzie już uciążliwość.
https://forum.murator.pl/topic/27723-max-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-uj%C4%99cia-wody-od-bojlera/#findComment-520260
Dzięki za rady.
Czemu cyrkulacja przy bojlerze elektr. nie ma sensu?
Wlasnie chce cosik takiego wykombinowac teraz bo sam bojler jest super tylko czesem trzeba odpuscic wody..
https://forum.murator.pl/topic/27723-max-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-uj%C4%99cia-wody-od-bojlera/#findComment-530354
aaa
OK
Moja idea jest taka, ze i tak musze odpuscic ostygla wode (ktora wczesniej byla podgrzana w bojlerze) wiec raczej wole stracic na cyrkulacji i miec znacznie wiekszy komfort. Poza tym bede mial szambo - a kazdy dodatkowy litr kosztuje...
Teraz kombinuje jak tym sterowac- szkoda aby chodzilo cala noc gdy spie. Zegar albo zwykly wlacznik???
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/27723-max-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-uj%C4%99cia-wody-od-bojlera/#findComment-531109
  • 3 weeks później...
Bojler grzeje wode pojemnościowo, a podgrzewacz przepływowy - w chwili przepływu strumienia wody. Zatem cyrkulacja przy bojlerze ma sens, jak najbardziej. Bez sensu bylby podgrzewacz przepływowy z cyrkulacja.
Kolejna sprawa to moce tych podgrzewaczy - bojler, nawet duzy ma moc 1,5 -2kW, natomiast rozsadne podgrzewacze przeplywowe to moce ok 5 (1 punkt) nawet do 21kW (kilka punktów poboru wody) w zaleznosci od ilosci punktów ktore podgrzewacz "obsluguje"
https://forum.murator.pl/topic/27723-max-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-uj%C4%99cia-wody-od-bojlera/#findComment-561821
Ja mam w kuchni mały boiler, bodajże 5 litrów.
Owszem na dużo go nie starcza ale generalnie raczej się sprawdza (tyle że i tak większe mycie robi zmywarka).
Minusy: zajmuje miejsce - połowę szafki pod zlewem.
Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/27723-max-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-uj%C4%99cia-wody-od-bojlera/#findComment-564607
