[ATTACH=CONFIG]468994[/ATTACH]
Cześć
Jak dojechać tymi płytami grosowymi pod okno tarasowe. Czy wyciąć około 4cm styropianu tak aby zmieścił się wspornik tarasowy (1,5cm) i płyta gresowa 2cm i wtedy dojechać do samego okna? Tylko wtedy pozbywam się w jakieś części ocieplenia. Czy macie jakiś inny lepszy pomysł.
https://forum.murator.pl/topic/277234-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-taras-wentylowany-z-oknem-tarasowym/
  • 3 weeks później...
  • 1 month później...
Cześć,
Podjeżdżając płytami gresowymi pod okno tarasowe, rzeczywiście musisz wziąć pod uwagę grubość styropianu, wsporników oraz płyt gresowych. Wycięcie około 4 cm styropianu, aby zmieścił się wspornik tarasowy (1,5 cm) i płyta gresowa (2 cm), jest jednym z rozwiązań, ale jak zauważyłeś, wiąże się to z utratą części ocieplenia.
Oto kilka alternatywnych pomysłów, które mogą Ci pomóc:
  1. Regulacja wysokości wsporników:
    • Zastosowanie wsporników tarasowych o regulowanej wysokości może pozwolić na precyzyjne dostosowanie poziomu płyt gresowych do wysokości okna bez konieczności znacznego wycinania styropianu. Sprawdź dostępne opcje wsporników regulowanych, które mogą pomóc zminimalizować utratę ocieplenia.
  2. Zmniejszenie grubości płyty:
    • Jeśli to możliwe, rozważ użycie cieńszych płyt gresowych lub innych materiałów o mniejszej grubości, co pozwoli na mniejsze wycięcie styropianu.
  3. Zastosowanie dodatkowej izolacji:
    • Jeśli musisz wyciąć część styropianu, rozważ zastosowanie dodatkowej warstwy izolacji w innym miejscu konstrukcji, aby zrekompensować utratę ciepła. Możesz również użyć materiałów izolacyjnych o lepszych właściwościach termoizolacyjnych.
  4. Podniesienie całego poziomu tarasu:
    • Jeśli jest taka możliwość, rozważ podniesienie całego poziomu tarasu o kilka centymetrów, co pozwoli na zachowanie pełnej warstwy izolacyjnej pod płytami.
  5. Konsultacja z fachowcem:
    • Warto również skonsultować się z fachowcem lub architektem, który mógłby zaproponować najlepsze rozwiązanie dostosowane do Twojej konkretnej sytuacji.
Mam nadzieję, że te pomysły okażą się pomocne. Powodzenia w realizacji projektu!
