mmb1 24.05.2024 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2024 (edytowane) Witam, Na świeżo ułożonych płytkach zauważyłem pęknięcia jak na poniższych zdjęciach. https://zapodaj.net/plik-Rna3OauJk3Nie są to pęknięcia przez całą długość płytki. występują one również na środku (nie od krawędzi do krawęci)Z czego one mogą wynikać?A może jest to wada płytki? zawsze jak widziałem pękniętą płytkę to pęknięcie było dość regularne. Edytowane 24 Maja 2024 przez mmb1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277292-p%C4%99kni%C4%99cie-p%C5%82ytki-od-czego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 25.05.2024 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2024 a te płytki to do czego klajone? czym jak opisz coś wiecej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277292-p%C4%99kni%C4%99cie-p%C5%82ytki-od-czego/#findComment-8106044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmb1 25.05.2024 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2024 plytki klejone w garazu. byly przykejane na klej sopro ff450. na jakies 540 plytek taki defekt znalazlem na 4 sztukach. na 3 plytakch pekniecie jest od brzegu i ciagnie sie na jakies 7cm. na 1 pekniecie zaczyna sie 2cm od brzehu plytki i tez omolo 7cm ciagnie sie w kierunku srodka plytki. w sklepie mi powiedzieli ze pierwszy raz widza takie pekniecie i prawdopodobnie to wada fabryczna. z drugiej strony to czy warto to wymieniac? tak na prawde trzeba sie mocno przyjzec, zeby to zlokalizowac. czy poczekac na to czy bedzie sie poglebiac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277292-p%C4%99kni%C4%99cie-p%C5%82ytki-od-czego/#findComment-8106080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmb1 18.07.2024 22:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2024 problwm rozwiazany. jest to wada fabryczna. wymienilem wadliwe plytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/277292-p%C4%99kni%C4%99cie-p%C5%82ytki-od-czego/#findComment-9130849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
