Przyznam, ze nie rozumiem.
Przecież chyba nie ogrzewasz podłogi pod brodzikiem. Natomiast brodzik musi na czymś stać, dobrze jeśli jest to wylewka betonowa bo na powietrzu nie ustoi. :smile:
Ostatecznie styropian to tylko wygoda - możesz np. obmurować brodzik wyjdzie na to samo ale brudniej i wolniej. Sam brodzik musisz na czymś postawić!!!
https://forum.murator.pl/topic/2773-podstawka-pod-brodzik/#findComment-32927
no właśnie nie ogrzewam podłogi pod brodzikiem i nie widzę sensu aby robić taki układ; strop, styropian, wylewka, podstawka
czy nie lepiej postawić podstawkę od razu na stropie albo na styropianie.
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/2773-podstawka-pod-brodzik/#findComment-32932
Hm, to nie za bardzo to sobie wyobrażam. Przeciez to nie będzie stać bo niby na czym?
Na czym ty chcesz oszczędzać? Brodzik to ok 1 m kw. M kw wylewki 10 cm to jakieś 16-18 zł. Zrób normalnie: strop, styropian, wylewka i na tej wylewce postawisz styropianową obudowę brodzika a w niej brodzik a dookoła przykleisz płytki. Podłogówki nie układaj pod przyszłym brodzikiem. I tyle tej filozofii.
https://forum.murator.pl/topic/2773-podstawka-pod-brodzik/#findComment-32937
podstawę styropianową możesz kupić oddzielnie. Słyszałem kiedyś o pomyśle jednego gościa co podłożył zwykły styropian FS20 pod niego. Ale wtedy nie trzyma równomiernie i taki brodzik akrylowy może "strzelić" pod ciężką osobą.
Taka styropianowa obudowa nie tylko lepiej trzyma, ale możesz po położeniu na przednią część kleju położyć płytki cokołowe - lub kupić obudowę akrylową (która jest droższa od płytek).
https://forum.murator.pl/topic/2773-podstawka-pod-brodzik/#findComment-34322
A propos podłogówki i "osprzętu łazienkowego" - gdzieś czytałem, że można rury wprowadzić do obudowy wanny! Zwiększa się powierchnia (tej zwykle mało w łazience) i woda w wannie wolniej stygnie. :grin: Szczegółów nie pamietam.
https://forum.murator.pl/topic/2773-podstawka-pod-brodzik/#findComment-35853
Ja będę miał lekko obniżoną podłogę pod prysnicem (jakieś 5mm) ze spadkiem do kratki. Wydaje mi się to najmniej pracochłonne zarówno w budowie jak i w utrzymaniu. Pozatym jak się drzwi do kabiny (czy kotarkę czy cokolwiek kto ma) otworzy na oścież to optycznie łazienka ma więcej miejsca bo 'nie widać' brodzika...
A ogrzewanie może być tam - przecie do "żywego" prądu jest tak daleko (płytka, klej, posadzka a w niej kable IZOLOWANE) !
https://forum.murator.pl/topic/2773-podstawka-pod-brodzik/#findComment-35896
