AxLe 15.01.2005 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2005 W niedalekiej przyszłości na mojej działce będzie gaz (?), póki co zdecyduję się chyba na propan butan ( instalacja podziemna), domek będzie miał 100 m2. powierzchni, będzie dobrze ocieplony a ogrzewanie wspomagane bedzie kominkiem. Mam trzy pytania:-Ile gazu rocznie zużywać będzie c.o + c.w.u?-Czy warto stosować do ogrzewania wody bojlera elektrycznego + przepływowy ogrzewacz przy umywalce a gazu używać wyłącznie zimą do ogrzewania?-Co wychodzi taniej, gotowanie na płycie elektrycznej czy za pomocą gazu z butli? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27730-propan-butan/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 16.01.2005 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Po pierwsze to jest propan a nie propan butan( chodzi o inna temperature wrzenia)a po drugie to radziłbym Ci dooobrze zasięgnąć języka n/t instalacji podziemnej (koszty-WSZELKIE). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27730-propan-butan/#findComment-512163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 16.01.2005 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2005 Po pierwsze to jest propan a nie propan butan( chodzi o inna temperature wrzenia)a po drugie to radziłbym Ci dooobrze zasięgnąć języka n/t instalacji podziemnej (koszty-WSZELKIE). Po pierwsze są instalcje na propan butan, a po drugie przy tak małym dobrze ocieplonym domku taniej może wyjść ogrzewanie prądem (taniej nawet niż gazem ziemnym). Do AxLe Policz zapotrzebowanie na ciepło przemnóż przez cenę 1kWh w taryfie dziennnej nocnej i zastanów sięczy warto pakować grube pieniądze w gaz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27730-propan-butan/#findComment-512170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 17.01.2005 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Mały, ale dałes plame. Ja mam instalacje podziemna na propan - butan i nie ma żadnego problemu z odparowywaniem. A w przypadku tak małego domku rzeczywiście głęboko bym się zastanowił nad ogrzewaniem elektrycznym. Kotłownia i gaz to duży wydatek i długo bedzie sie zwracał w stosunku do pradu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27730-propan-butan/#findComment-512318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 17.01.2005 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Po pierwsze to jest propan a nie propan butan( chodzi o inna temperature wrzenia)a po drugie to radziłbym Ci dooobrze zasięgnąć języka n/t instalacji podziemnej (koszty-WSZELKIE). Propan stawia się nad ziemią, propan - butan pod ziemią, właśnie na różnice wrzenia butanu i propanu. Zbiornik posadawia się poniżej linni przemarzania, żeby odparowywał również butan w trakcie zimy. Mam nadzieję, że o tym wiedziałeś i tylko się przejęzyczyłeś Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27730-propan-butan/#findComment-512529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekska 17.01.2005 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2005 Dodam tylko info o koszcie zbiornika osadzonego w ziemi. Mnie w październiku wyniósł 1050zł. Plus koszt wykopania dołu i wylania płyty betonowej na spodzie. Osadzili zbiornik i doprowadzili wszystko co skrzynki na budynku. Mój instalator połączył tylko rurkę z inst. wewnątrz budynku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/27730-propan-butan/#findComment-512767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
