czy będzie jakiś negatywny skutek dla pompy wodnej powierzchniowej, gdy dołączy jej się zraszacz o małym przepływie? Przykładowo pompa ma max. ciśnienie wyjściowe 3 bary, przepływ max. 4500 l/h, a podłączy się do niej zraszacz o przepływie 19 l/min. (1140 l/h) przy ciśnieniu 3 bary? Wtedy pompa jest mocno dławiona, czy nie wpłynie to na jej żywotność?
https://forum.murator.pl/topic/277300-quotzd%C5%82awieniequot-pompy-wodnej-powierzchniowej/
podłączenie zraszacza o mniejszym przepływie do pompy wodnej powierzchniowej niekoniecznie będzie miało negatywny wpływ na jej żywotność, ale może wpłynąć na jej wydajność i obciążenie. Ważne jest monitorowanie pracy pompy i regularna konserwacja, aby zapewnić jej długotrwałą i niezawodną pracę. Jeśli masz wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą. tiny fishing
https://forum.murator.pl/topic/277300-quotzd%C5%82awieniequot-pompy-wodnej-powierzchniowej/#findComment-8106651
Czy możesz wyjaśnić, co masz na myśli mówiąc „pompa wody powierzchniowej”?
Istnieje kilka różnych typów pomp głębinowych, a także pompy suche, które są umieszczone poniżej poziomu wody z rurą ssącą przechodzącą przez ścianę. Istnieją również pompy ssące, które mogą znajdować się nad poziomem wody.
Gdzie jest napisane "pompa wody powierzchniowej"? Pompa wodna powierzchniowa, zasysająca. Zresztą co za różnica, chodzo o przepływ pompy i zraszacz o dużo mniejszym przepływie.
https://forum.murator.pl/topic/277300-quotzd%C5%82awieniequot-pompy-wodnej-powierzchniowej/#findComment-8106797
