Zamierzam wybudować wiatę o powierzchni dachu ok. 34m2. Zamiast dachówki chciałbym użyć paneli fotowoltaicznych (rysunek ogólny projektu w załączeniu).
Problemem może być uszczelnienie dachu. Chyba nic się nie stanie jak od czasu do czasu kapnie jakaś kropla, ale nie chciałbym żeby lało się ciurkiem...
Z grubsza rzecz ujmując na krokwiach drewnianych byłyby ułożone profile aluminiowe (poziomo), a na tych profilach - profile aluminiowe pionowe pomiędzy którymi montuje się na uszczelkach panele fotowoltaiczne (profili aluminiowych nie ma narysowanych na załączonym szkicu).
Znalazłem takie profile tutaj:
Strona producenta tutaj: https://www.ecomar1ml.pl/
Czy ktoś z Was ma zainstalowane takie profile (a może inne)?
Edytowane przez cisza1
https://forum.murator.pl/topic/277302-wiata-fotowoltaniczna-dach-z-paneli-fotowoltaicznych/
Cześć,
mam taką konstrukcję od prawie 5 lat-ok 10kWp , 32 szt paneli.
Zastanawiałem się również nad uszczelnieniem dachu poprzez montaż listw od spodu paneli na szczelinach w przypadku potrzeby...a ,że takiej nie było -to tak już zostało. Woda przy deszczu oczywiście leci przez szczeliny , ale nie jest to problem-największa wartość dodana to cień , zabezpieczenie przed śniegiem i znacznie zmniejszone przymarzanie szyb.
Pełny dach wiaty od razu wyeliminowałem ze względu na chłodzenie paneli oraz koszty.
Poniżej fotki mojej wiatki.
Tymczasem
[ATTACH=CONFIG]469063[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]469064[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/277302-wiata-fotowoltaniczna-dach-z-paneli-fotowoltaicznych/#findComment-8106233
Nie było problemu z nadmiernym zaśnieżeniem tej zimy?
W kwestii zaśnieżenia możesz rozważyć użycie bifaciali. Zyski niewiele większe, ale za to zimą można mieć mniej kłopotu z zaśnieżeniem. Bifacial, nawet jak mu zasypie górę, to przy takiej wiacie będzie sobie produkował trochę mocy na świetle rozproszonym i podgrzewając się mogą całkiem rozpuszczać śnieg albo ułatwią jego usunięcie mechaniczne.
https://forum.murator.pl/topic/277302-wiata-fotowoltaniczna-dach-z-paneli-fotowoltaicznych/#findComment-8106301
Tak właśnie planowałem, ale nie wiem czy profile, które mi zaproponuje wykonawca będą szczelne... jeżeli nie, albo cena będzie z kosmosu to pozostanie mi pełne deskowanie i gont bitumiczny i na to standardowe panele na standardowych profilach. Takie rozwiązanie będzie na pewno szczelne i będzie ładnie wyglądało od spodu (od góry panele w całości przykryją dach), ale nie ma innych zalet o których piszesz...
W każdym razie czekam teraz na ofertę od wykonawcy...
https://forum.murator.pl/topic/277302-wiata-fotowoltaniczna-dach-z-paneli-fotowoltaicznych/#findComment-8106305
SUPER WIATA!
A tak z ciekawości zapytam jakich użyłeś przekrojów krokwi i belek je podtrzymujących?
Pozdrowienia!
Słupy 13x13 cm , reszta 13x6,5cm
https://forum.murator.pl/topic/277302-wiata-fotowoltaniczna-dach-z-paneli-fotowoltaicznych/#findComment-8106344
